简介
参照此指南更换或更新Steam Deck(LCD屏幕)的固态硬盘。Steam Deck的SSD是单侧款的SSD,M.2 2230。
如要更换 Steam Deck OLED 机型的 SSD,请参照此处的指南。
在开始前,请将Steam Deck 关机并断电,并记得在维修时遵守静电安全指南 。
下面的步骤仅包括移除和更换固态硬盘本体。你需要执行其他操作以在新的固态硬盘上安装操作系统并使其正常工作。
按照Valve的
Steam Deck指南 恢复,修复或镜像你的Steam Deck的SSD。
如果你想在你的Steam Deck上安装Windows,这里可以找到官方资源。
注意:在重置Steam Deck的SSD之后,按钮、摇杆、触控板的输入可能无法被正确注册。使用触摸屏来完成SteamOS的初始设置并更新设备。这些功能应该在Steam Deck重启后恢复正常。
注意: Valve 于 2023 年初开始发售新版本的 Steam Deck。您的 Steam Deck可能与照片中所展示的有所不同,但他们的程序是相同的。请从此处检查你的主机版本。
老版本的 Steam Deck 内部是金属主板防护罩和方形风扇,如图所示。
新版本的 Steam Deck 内部是黑色主板防护罩和圆弧形风扇,如图所示。
你所需要的
视频概述
在这个步骤中使用的工具:Magnetic Project Mat$19.95
用十字螺丝刀拆卸固定后盖的 8 颗螺丝:
四个 9.5 毫米长的粗螺纹螺丝
四个 5.8 毫米长的细螺纹螺丝
若要重新装回您的设备,请按倒序重新进行此指南
要使用SteamOS恢复、修复或重新映像Steam Deck的SSD,请遵循Valve的官方指引
Steam Deck recovery instructions.
请将你的电子垃圾带到R2或e- steward认证的回收商.
维修过程不顺利?看看这些简单的除错指南, 或者到我们的Steam Deck 问题社区 寻找解答.
268等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
54条评论
idk why valve couldn't have just made the m.2 slot a 2230/2242/2260 & 2280 m.2 NVMe SSDs support??/ they could have done it! im hoping someone out there can make a new back shell that includes the nvme. m2 adapter riser cable extender that moves the nvme ssd to the back case somewhere else with more room and to also not only allow for better cooling of the SSD but also allows us to use any size m.2 nvme SSDs like 2230 up to 2280 m.2 size ssds as i have tons of gen3 x4 2280 nvme ssd lying around from all my AMD ryzen machines from my 1800X X370 all way up to X570 and 5700X / 5800X & 5800X3D etc..
I think it has to do with power draw... The Steam Deck isn't designed to cope with a incredibly fast (and power hungry) 2280 drive. I learned this the hard way on my laptop. I changed the drive myself to a 5500MB/s one and I could tell that not only did the SSD run hotter but also the components surrounding the SSD, it completely changed the thermal characteristics of the device. I added this drive to my desktop computer instead and bought a low powered one for the laptop. By having a 2230 drive on the Steam Deck, Valve forces users to choose drives that are typically designed for small and low powered devices.
Dennis -
lol thats a massive first world problem. we dont all have "tons" of m2 drives, ya know a reletively new tech, laying around
sk8r2211 -
and possibly even a m.2 door/cover to allow easier m.2 ssd removal W/O having to disassemble our steam deck! if the battery needs unplugged then a battery "KILLSWITCH" or "BATTERY DISCONNECT" Switch be also added to the decks after market backplate/cover to allow the steam decks battery to be disconnected from the unit with a toggle of a switch? allows for safter disassembly and m.2 SSD replacement with out having to repeatedly disassemble the steam deck....(SSD nand flash memory can fail) if i had the tools and capabilities to do this myself i would/ but i still dont even have my steam deck yet (Q3 July -Sept. 2022 ;( my friend just got his (ordered on same day) so WTF is mine valve!?????
It's already incredibly impressive that the Deck does what it does, at its price point, with its form factor. It'd be even bigger with any other physical features like that.
The unit isn't necessarily designed with modularity in mind, at least not first and foremost. People aren't "supposed" to be replacing these according to Valve; if that were the case then the internals would have to be shifted around quite a bit to ensure that people wouldn't be able to break stuff when they swap drives/etc. Although this is a very easy repair, people will inevitably mess it up. Valve doesn't want to have to replace everyone's devices if they destroy the internals on their own volition.
The fact that the SSD replacement process is this easy, and it doesn't instantly void your warranty, is amazing. Very few companies have this type of policy with hardware of this nature. A handheld device with fully upgrade-able storage to this extent has been neigh unheard of until now.
ralkia -
