跳转到主内容
Steam Deck OLED 固态硬盘的更换
你所需要的
  1. Steam Deck OLED 固态硬盘的更换, 准备好您的Steam Deck进行拆卸: 步骤 1 中的图像 1,3 Steam Deck OLED 固态硬盘的更换, 准备好您的Steam Deck进行拆卸: 步骤 1 中的图像 2,3 Steam Deck OLED 固态硬盘的更换, 准备好您的Steam Deck进行拆卸: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始维修之前,请打开您的Steam Deck并将电池放电至25%以下,因为一旦意外穿刺,已充电的锂聚合物电池可能会变得危险。
    • 作为额外的预防措施,Valve建议在进行任何内部维修之前,在BIOS中将您的Steam Deck置于电池存储模式阅读如何操作
    • 关闭您的Steam Deck并拔掉所有电缆。
    • 如果您安装了microSD卡,请确保在打开Steam Deck之前将其取出。如果您在安装microSD卡的情况下尝试拆卸背盖,microSD卡可能会断成两半
    • 在维修过程中,将Steam Deck面朝下放在其盒子中可以帮助保护摇杆并防止摇晃。
  2. Steam Deck OLED 固态硬盘的更换, 取下后盖上的螺丝: 步骤 2 中的图像 1,2 Steam Deck OLED 固态硬盘的更换, 取下后盖上的螺丝: 步骤 2 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    FixMat
    $36.95
    • 使用T6梅花螺丝刀取下固定后盖的八颗5.8毫米长的螺丝。
    • 在整个维修过程中,请保存好每一个螺丝,确保它回到原来的位置。
  3. Steam Deck OLED 固态硬盘的更换, 打开一个手柄: 步骤 3 中的图像 1,3 Steam Deck OLED 固态硬盘的更换, 打开一个手柄: 步骤 3 中的图像 2,3 Steam Deck OLED 固态硬盘的更换, 打开一个手柄: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 在后盖和前壳靠近其中一个扳机附近的位置,以向上的角度插入橇片。
    • 如果无法在这里插入橇片,请尝试在Steam Deck OLED的顶部或底部边缘沿着把手方向滑动。
    • 沿着把手的边缘滑动开背工具,释放固定它到前壳上的卡扣。
  4. Steam Deck OLED 固态硬盘的更换, 打开顶部和底部边缘: 步骤 4 中的图像 1,3 Steam Deck OLED 固态硬盘的更换, 打开顶部和底部边缘: 步骤 4 中的图像 2,3 Steam Deck OLED 固态硬盘的更换, 打开顶部和底部边缘: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 重新插入橇片,沿着顶部和底部边缘滑动,直到感觉后盖松动。
  5. Steam Deck OLED 固态硬盘的更换, 取下后盖: 步骤 5 中的图像 1,3 Steam Deck OLED 固态硬盘的更换, 取下后盖: 步骤 5 中的图像 2,3 Steam Deck OLED 固态硬盘的更换, 取下后盖: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 握住已开口处,将其从前壳上拉开,释放其余的卡扣。
    • 取下后盖
  6. Steam Deck OLED 固态硬盘的更换, 断开电池连接: 步骤 6 中的图像 1,3 Steam Deck OLED 固态硬盘的更换, 断开电池连接: 步骤 6 中的图像 2,3 Steam Deck OLED 固态硬盘的更换, 断开电池连接: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 握住位于电池左侧的电池排线拉片
    • 用力将电池排线直接从主板护板上拉开(朝向电池)以断开连接。
    • 这种捆绑的电缆相当牢固。如果遇到问题,请重新握住靠近连接器头部的拉片,并在拉动时轻轻地左右移动。
    • 如果在此过程中排线拉片感觉脆弱或撕裂,请在卸下主板防护罩后使用撬棒断开电缆。
    • 当电池排线脱离时,它可能会推起主板防护罩。不用担心,这不会损坏任何东西。
  7. Steam Deck OLED 固态硬盘的更换, 断开右侧触摸板: 步骤 7 中的图像 1,3 Steam Deck OLED 固态硬盘的更换, 断开右侧触摸板: 步骤 7 中的图像 2,3 Steam Deck OLED 固态硬盘的更换, 断开右侧触摸板: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 使用撬棒翘起右侧按钮板互联排线的小白色ZIF接口
    • 使用镊子或手指握住排线的拉片,将其直接从插座中拉出以断开连接。
    • 拉片上可能标有C-R
  8. Steam Deck OLED 固态硬盘的更换, 划开排线的黏合剂: 步骤 8 中的图像 1,3 Steam Deck OLED 固态硬盘的更换, 划开排线的黏合剂: 步骤 8 中的图像 2,3 Steam Deck OLED 固态硬盘的更换, 划开排线的黏合剂: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 互联排线粘在主板保护罩上。
    • 在互联排线和主板保护罩之间插入一个橇片。
    • 小心不要对排线造成折痕或撕裂。
    • 如果插入撬片时遇到困难,可以轻轻加热排线,使用iOpener或者吹风机
    • 沿着保护罩滑动橇片以分离排线。
  9. Steam Deck OLED 固态硬盘的更换, 移动互联排线: 步骤 9 中的图像 1,3 Steam Deck OLED 固态硬盘的更换, 移动互联排线: 步骤 9 中的图像 2,3 Steam Deck OLED 固态硬盘的更换, 移动互联排线: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 在接下来的维修过程中,将互联排线移动到电池上方,使其远离主板保护罩可能会有帮助。
    • 小心不要对排线造成折痕或拉伸,因为它仍然粘在电池上。
    • 用胶带将排线固定在远离主板保护罩的位置。
  10. Steam Deck OLED 固态硬盘的更换, 取下主板保护罩上的螺丝: 步骤 10 中的图像 1,2 Steam Deck OLED 固态硬盘的更换, 取下主板保护罩上的螺丝: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 使用T6梅花螺丝刀取下位于左上角和左下角的两颗3.8毫米固定主板保护罩的螺丝。
  11. Steam Deck OLED 固态硬盘的更换, 取下主板保护罩: 步骤 11 中的图像 1,3 Steam Deck OLED 固态硬盘的更换, 取下主板保护罩: 步骤 11 中的图像 2,3 Steam Deck OLED 固态硬盘的更换, 取下主板保护罩: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 扬声器电缆被胶带固定在主板保护罩的底边,需要轻轻剥离。
    • 取下主板保护罩。
  12. Steam Deck OLED 固态硬盘的更换, 重新组装说明: 步骤 12 中的图像 1,3 Steam Deck OLED 固态硬盘的更换, 重新组装说明: 步骤 12 中的图像 2,3 Steam Deck OLED 固态硬盘的更换, 重新组装说明: 步骤 12 中的图像 3,3
    • 重新组装时,使用撬棒平头部分将电池接口滑入主板上的插座。
  13. Steam Deck OLED 固态硬盘的更换, 取下固态硬盘上的螺丝: 步骤 13 中的图像 1,3 Steam Deck OLED 固态硬盘的更换, 取下固态硬盘上的螺丝: 步骤 13 中的图像 2,3 Steam Deck OLED 固态硬盘的更换, 取下固态硬盘上的螺丝: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 使用T6 梅花螺丝刀取下固定固态硬盘的3.3毫米长螺丝。
    • 在您取下螺丝的同时,固态硬盘会弹起一点。
  14. Steam Deck OLED 固态硬盘的更换, 取下固态硬盘: 步骤 14 中的图像 1,3 Steam Deck OLED 固态硬盘的更换, 取下固态硬盘: 步骤 14 中的图像 2,3 Steam Deck OLED 固态硬盘的更换, 取下固态硬盘: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 握住固态硬盘的末端,将其从插座上拉开并取下它。
    • 取下固态硬盘
    • 在重新组装过程中,将固态硬盘以轻微的角度插入插座中,并在安装螺丝时将其靠在螺丝柱上。
  15. Steam Deck OLED 固态硬盘的更换, 移除固态硬盘屏蔽层: 步骤 15 中的图像 1,3 Steam Deck OLED 固态硬盘的更换, 移除固态硬盘屏蔽层: 步骤 15 中的图像 2,3 Steam Deck OLED 固态硬盘的更换, 移除固态硬盘屏蔽层: 步骤 15 中的图像 3,3
    • 固态硬盘包裹在 ESD 屏蔽层中。请注意保持屏蔽层完好无损,因为您需要将其转移到替换的固态硬盘上。
    • 从固态硬盘上取下屏蔽层。
    • 如果感觉屏蔽层被粘住,请剥离屏蔽层并将其取下。如果要重新使用,请注意尽可能将其保持在最佳状态。
    • 只剩下固态硬盘。
    • Steam Deck OLED 使用单面 M.2 2230型号的固态硬盘。
    • 要恢复、修复或重新映像您的固态硬盘,请遵循 Valve 的 Steam Deck 恢复说明
结论
重新组装您的设备,请按照这些说明的相反顺序进行。
要恢复、修复或重新映像您的Steam Deck OLED的固态硬盘并使用SteamOS,请遵循Valve的Steam Deck恢复说明。
将您的电子废物带到R2或e-Stewards认证的回收商处。
修复不顺利?尝试一些修复后的基本故障排除方法,或向我们的Steam Deck OLED问题社区寻求帮助。
30等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Clay Eickemeyer
于09/19/22注册
81,913 声望
创作了455篇指南
团队
Guide Team Guide Team 的会员
Staff
9 名成员
创作了11,426篇指南
4条评论
Hardest part is unclipping the clips XD
landstrokethegamer 711 - 回复
I have completed this but there are ways this could be done better and safely. I have left comments under each step. Step 6 to disconnect the battery should be after Step 10. In my case, the connector did not come out and the pull tab nearly separated creating a risk for damage if I had proceeded further. Removing the shield gives much better access so you can wiggle the connector out using your nail..
Step 8 is to separate the cable adhesive. Every build may have different amount of adhesive applied making this a risky venture. In trying to separate the cable, a lot of force was needed in my deck which could have damaged the cable. A guide on YouTube was to simply work around this. I wish I had seen it prior to have completely avoided this risk.
All in all, I will say a version 2 of this guide is needed.
Khurram Tariq - 回复
Two things that could be helpful for anyone attempting this :
1. If it's your first time opening a deck, the hardest part is to open up the shell. After removing the screws You just need the guitar pick plastic thing. Taking your time is key and will make it way less likely to scratch the case or break a tab as you'll apply just enough force to unclip.
2. If you've already opened a regular deck and it's your first OLED, in some ways it's easier but in others a bit harder: when I attempted step 6 the battery connector wouldn't budge so I just left it plugged (the battery was almost empty and the deck was in battery storage mode, though). I did step 7 but skipped step 8 and simply folded the whole cable + shield part over the battery while replacing the SSD.
On reassembly, no point in tightening the screws too much, it increases the risk of stripping the screw or breaking the screw threads.
Good luck! (and DON'T FORGET TO REMOVE THE SD CARD BEFORE YOU START!)
Daniel Ristic - 回复
You can totally skip the step 8 if you unplug the interconnection cable and gently remove ONLY the adesive of the speaker, there is no need to unglue the interconnection cable from the motherboard shield, just remove the two shields' screw and carefully lift it up to easily access to the ssd.
Graziano Galante - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 94
过去 7 天: 682
过去 30 天: 3,416
总计 59,858
