跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
更换 Steam Deck 左触控板
你所需要的
  1. 更换 Steam Deck 左触控板, 为拆解Steam Deck作准备: 步骤 1 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 左触控板, 为拆解Steam Deck作准备: 步骤 1 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 左触控板, 为拆解Steam Deck作准备: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 在开始维修之前,让您的 Steam Deck 开机并让电池放电至 25% 以下,因为电力充足的锂离子电池如果被意外刺破会很危险。
    • 作为额外的预防措施,Valve 建议在开始任何内部维修之前,将您的 Steam Deck 在 BIOS 中设置为电池存储模式在此处阅读如何操作。
    • 关闭您的 Steam Deck 并拔下所有线缆。
    • 如果您安装了 microSD 卡,请确保在打开 Steam Deck 之前将其移除。 如果您尝试在后盖仍然安装的情况下卸下后盖,它可能会裂成两半。
    • 在维修过程中,有时将 Steam Deck 面朝下放入其外壳中以保护操纵杆并防止摇晃会很有帮助。
  2. 更换 Steam Deck 左触控板, 移除后盖螺丝: 步骤 2 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 用十字螺丝刀拆卸固定后盖的 8 颗螺丝:
    • 四个 9.5 毫米长的粗螺纹螺丝
    • 四个 5.8 毫米长的细螺纹螺丝
    • 尽管有相关标准,但十字螺丝刀的尺寸和形状可能各不相同——两把标有相同尺寸的螺丝刀在插入同一个螺丝时可能会有差异。请使用与螺丝头最贴合的尺寸。
    • 切记在修理过程中管理好你的螺丝。确保它从哪里来回哪里去,避免损坏你的 Steam Deck。
  3. 更换 Steam Deck 左触控板, 松开后盖: 步骤 3 中的图像 1,2 更换 Steam Deck 左触控板, 松开后盖: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 沿着右握把的边缘,在后盖和前壳之间的细缝中插入一个塑料片。
    • 如果您在将三角撬片插入把手接缝时遇到问题,请尝试先从顶部或底部长边开始,然后将镐滑向把手。
    • 撬起后盖,将其从卡扣中释放出来。
  4. 更换 Steam Deck 左触控板, 移除后盖: 步骤 4 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 左触控板, 移除后盖: 步骤 4 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 左触控板, 移除后盖: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 一旦一个卡扣松开,剩下的就很容易打开了。
    • 在你刚刚打开的开口处抓住后盖,沿着长边把它拉起来。
    • 移除后盖。
  5. 更换 Steam Deck 左触控板, 揭开覆盖在螺丝上的贴纸: 步骤 5 中的图像 1,2 更换 Steam Deck 左触控板, 揭开覆盖在螺丝上的贴纸: 步骤 5 中的图像 2,2
    在这个步骤中使用的工具:
    • 如果你的Steam Deck是带有黑色主板盖的新版 Steam Deck,请跳过此步骤。
    • 使用镊子掀开这片金属贴纸,露出防护板上的螺丝。
    • 小心,尽量不要扯坏这片贴纸以备重复利用。真弄坏了就剪点铝箔胶带代替。
  6. 更换 Steam Deck 左触控板, 移除防护板螺丝: 步骤 6 中的图像 1,2 更换 Steam Deck 左触控板, 移除防护板螺丝: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 用十字螺丝刀拧下三个固定防护板的螺丝:
    • 一个3.4毫米螺丝
    • 两个3.7毫米螺丝
    • 新版 Steam Deck 只有左侧边缘的两个3.7毫米螺丝。
  7. 更换 Steam Deck 左触控板, 移除防护板: 步骤 7 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 左触控板, 移除防护板: 步骤 7 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 左触控板, 移除防护板: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 把防护板拿走吧。
    • 根据你的 Steam Deck 的使用年限,这个保护罩可能会粘在下面的隔热垫上。
    • 组装的时候,确保风扇的线没有被压在屏防护板下面
  8. 更换 Steam Deck 左触控板, 断开电池: 步骤 8 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 左触控板, 断开电池: 步骤 8 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 左触控板, 断开电池: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 捏住电池插头上的小把手,平行于主板向外拉,确保电池完全断开。
    • 你也可以用一根撬棒的平头或是指甲来轻轻将电池插头推出插座,然后用手将插头拉出使电池完全断开。
  9. 更换 Steam Deck 左触控板, 翘起左扳机: 步骤 9 中的图像 1,2 更换 Steam Deck 左触控板, 翘起左扳机: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 在拆卸时,因为机器的背面向上,所以更换的时候左扳机键会在你的右手边
    • Steam Deck 的扳机键是通过两个卡扣固定在支架上的。同时支点也是扳机键活动的”关节“。
    • 用撬棒的平头伸到扳机键内侧的卡扣。
    • 挑开内侧的卡扣,小心活动扳机键外侧卡扣,松开两侧卡扣以卸下扳机键。
    • 组装的时候先从外侧的扣环开始组装,套入后再套内侧的环扣。套入环扣时如听到“”的一声,那么证明环扣已经套好。
    • 检查下扳机的弹簧的位置,测试下扳机好不好用再继续组装
  10. 更换 Steam Deck 左触控板, 取下左扳机键: 步骤 10 中的图像 1,2 更换 Steam Deck 左触控板, 取下左扳机键: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 取下左扳机键
    • 小心别把弹簧弄丢了,它固定在扳机下面的一个塑料柱上。
  11. 更换 Steam Deck 左触控板, 拆下扳机盖螺丝: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 用十字螺丝刀拧下扳机支架上的三颗 5.2mm 螺丝
  12. 更换 Steam Deck 左触控板, 拆下扳机支架: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 取下左扳机键支架
    • 更换扳机之后需要校准才能正常工作。校准扳机请遵照校准指南
  13. 更换 Steam Deck 左触控板, 断开左摇杆排线: 步骤 13 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 左触控板, 断开左摇杆排线: 步骤 13 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 左触控板, 断开左摇杆排线: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端抬起操纵杆排线ZIF 接口上的锁扣。
    • 用镊子将排线从接口中拔出。
    • 用镊子将排线拔出时,镊子应夹住排线上的蓝色塑料片,而不是排线本身。
  14. 更换 Steam Deck 左触控板, 卸下摇杆固定螺丝: 步骤 14 中的图像 1,2 更换 Steam Deck 左触控板, 卸下摇杆固定螺丝: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 使用十字螺丝刀卸下固定摇杆的三颗 5.2 毫米螺丝。
    • 在重新组装过程中,您可能需要将 Steam Deck 拿离工作台面,防止摇杆被桌面顶到影响上紧螺丝。
  15. 更换 Steam Deck 左触控板, 卸下左摇杆: 步骤 15 中的图像 1,2 更换 Steam Deck 左触控板, 卸下左摇杆: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 卸下左摇杆。
  16. 更换 Steam Deck 左触控板, 断开按键电路板排线: 步骤 16 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 左触控板, 断开按键电路板排线: 步骤 16 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 左触控板, 断开按键电路板排线: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 使用撬棒的尖端撬起按钮电路板排线与 ZIF 接口上的锁扣。
    • 用镊子将排线从接口中拔出。
  17. 更换 Steam Deck 左触控板, 断开剩余的按键电路板电缆: 步骤 17 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 左触控板, 断开剩余的按键电路板电缆: 步骤 17 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 左触控板, 断开剩余的按键电路板电缆: 步骤 17 中的图像 3,3
    • 如果任何接口 被胶带覆盖,请使用镊子将其取下。
    • 使用撬棒的尖端撬起按钮电路板排线与 ZIF 接口上的锁扣。用镊子将排线从接口中拔出。
    • 断开十字键排线。
    • 断开触摸板的电路板排线。
    • 断开触摸板排线。
  18. 更换 Steam Deck 左触控板, 断开左震动马达: 步骤 18 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 左触控板, 断开左震动马达: 步骤 18 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 左触控板, 断开左震动马达: 步骤 18 中的图像 3,3
    • 撬起时要小心——撬起排线本身,而不是它的外壳。
    • 使用撬棒的尖端向上撬起震动马达排线以断开连接。
    • 或者,你也可以让触觉装置与按钮板保持连接,然后把按钮板向上翻转到外壳边缘,可以让维修操作更容易一些。
  19. 更换 Steam Deck 左触控板, 卸下按键电路板螺丝: 步骤 19 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀拆下固定左侧按键电路板的四颗螺丝:
    • 三颗 5.2 毫米螺丝
    • 一颗 3.9 毫米螺丝
  20. 更换 Steam Deck 左触控板, 取出按键电路板: 步骤 20 中的图像 1,2 更换 Steam Deck 左触控板, 取出按键电路板: 步骤 20 中的图像 2,2
    • 取出左按键电路板。
    • 注意安置好 Steam 键及其导电胶,因为一旦左侧按钮板被移除,它们就处于可活动状态。
  21. 更换 Steam Deck 左触控板, 卸下触控板电路板螺丝: 步骤 21 中的图像 1,1
    • 使用十字螺丝刀卸下固定触摸板电路板的四颗 4.7 毫米螺丝。
  22. 更换 Steam Deck 左触控板, 取下触控板的电路板: 步骤 22 中的图像 1,2 更换 Steam Deck 左触控板, 取下触控板的电路板: 步骤 22 中的图像 2,2
    • 取下触控板的电路板。
  23. 更换 Steam Deck 左触控板, 卸下触控板螺丝: 步骤 23 中的图像 1,2 更换 Steam Deck 左触控板, 卸下触控板螺丝: 步骤 23 中的图像 2,2
    • 使用十字螺丝刀卸下固定触摸板的四颗 4.7 毫米螺丝。
    • 您可能需要暂时取下 Steam 键导电胶,以便更容易卸下左下角的螺丝。
    • 触摸板的四角各有一个定位钩。在重新组装时,确保每个都被正确安装。
  24. 更换 Steam Deck 左触控板, 取下左触控板: 步骤 24 中的图像 1,3 更换 Steam Deck 左触控板, 取下左触控板: 步骤 24 中的图像 2,3 更换 Steam Deck 左触控板, 取下左触控板: 步骤 24 中的图像 3,3
    • 触摸板的弹簧非常纤弱且必须处于准确的位置上。如果弯曲,触摸板可能会发出嘎嘎声或无法正常工作。
    • 在 Steam Deck 的前面,用手指将左侧触控板推入壳中将其卸下。
    • 将触控板从中框的悬垂部分下方提起。
    • 取下触控板。
结论
要重新组装您的设备,请按相反顺序按照这些说明进行操作。
将您的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证的回收商
维修遇到问题?尝试一些基本故障排除,或向我们的 Steam Deck 回答社区寻求帮助。
2等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
91%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
158,127 声望
创作了439篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
125 名成员
创作了24,015篇指南
10指南评论
Are there any leads on where to get replacement touch pads?
Mitch B - 回复
I, too, would like to know where we can obtain replacement touchpads.
informal.mak - 回复
Yeah where are the replacement touch pads? My left pad is stuck and clicky.
Jeff Salata - 回复
Where i can get touch pad?
xNer0TM - 回复
I want to purchase replacement parts. where to buy
ccola id - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 65
过去 7 天: 514
过去 30 天: 2,820
总计 43,458
