跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement
你所需要的
  1. Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement, Opening the Device: 步骤 1 中的图像 1,2 Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement, Opening the Device: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Remove the six silver 11.4 mm Phillips #0 screws and pry open the device, using the plastic opening tools if necessary. To do this, locate the groves running along the side of the entire device and wedge it open.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement, Remove the Lens Housing: 步骤 2 中的图像 1,2 Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement, Remove the Lens Housing: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Once the device is open, remove the lens tunnel, then twist the lens to unscrew it from the camera.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Spy Net Ultra Vision Goggles Lens Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Remove the two black 7.15 mm Phillips #00 screws from the lens.
    • Once the screws are out, the lens casing should pull apart.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
团队
USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014 的会员
USFT-BROWN-F14S4G5
3 名成员
创作了12篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 10
过去 30 天: 25
总计 851
