跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开启
打开电源后没有反应。
电池没电
更换电池,然后重试。
连接问题
检查电池是否与各端子良好接触,并确保端子没有生锈或腐蚀。拆开设备,检查从电池到电路板的布线是否有连接松动的情况。
进水损坏
取出电池,并尽可能拆解设备。使用柔软的抹布或纸巾吸走可见的水分。接下来,使用吸尘器尽可能吸出更多的残留水分。将设备打开放在吸水毛巾上过夜。将设备放在除湿机前或一碗米中可能会有帮助,但在重新组装前务必清理干净所有大米。
画面模糊
所有功能都正常工作,但透过护目镜观察时一切都很模糊。
摄像头未对焦
转动设备前端的黑色滚轮来调整摄像头焦距。尝试向左和向右滚动,直到图像清晰。你也可以通过转动设备背面的黑色滚轮来调整屏幕焦距。
镜头脏污
如果你用设备拍摄的照片和视频看起来雾蒙蒙的,这很可能是因为镜头脏了。用柔软的镜头清洁布擦拭镜头,清除玻璃上的污渍或颗粒。注意不要刮伤镜头,否则可能需要更换它(见下文)。
或者,你也可以选择在超细纤维布上喷洒镜头清洁剂进行擦拭,这应该能消除模糊感。
镜头刮伤
如果镜头被刮伤,很遗憾,你需要更换镜头。在尝试更换之前,先试着清洁镜头(见上文),清除可能被误认为是划痕的灰尘颗粒。如果你确定镜头确实有划痕,请参阅 本指南了解如何更换镜头。
屏幕变黑
使用几分钟后,显示屏突然变黑,但在切换设置时仍会发出哔哔声。
夜视功能关闭
导致这种情况的原因之一可能是屏幕工作正常,但夜视功能处于关闭状态。如果设备在黑暗环境下使用,请确保开启夜视功能以增加可见度。你可以通过拨动设备顶部带有太阳/月亮图标的开关来开启该功能。
屏幕故障
拆开设备,检查从显示屏到电路板的布线。如果所有连接都牢固,则可能需要更换显示屏。请参阅 摄像头与显示屏组件更换指南 获取更换显示屏的说明。
音频无法工作
播放录制的视频时没有音频。
设备无扬声器
该设备没有内置用于视频播放的扬声器,因此在设备上观看视频时不会有音频。要收听音频,你必须使用计算机来播放视频。
麦克风故障
如果视频在电脑上播放时仍然没有音频,则很可能是麦克风有问题。拆开设备,检查从麦克风到电路板的布线是否有连接松动。如果所有连接都牢固,则可能需要更换麦克风。请参阅 麦克风更换指南 获取更换麦克风的说明。
摄像头和回放功能无法使用
尝试拍照或录像时,设备显示“无存储卡”符号;即使插入了 MicroSD 卡,尝试回放照片和视频时也会显示“未找到文件”。
MicroSD 读卡器污染
首先尝试关闭设备并取出存储卡。确保卡上或 MicroSD 插槽内没有灰尘或碎屑。将其重新插入正确的插槽中,确保推入到位直至听到咔嗒声。再次开启设备并导航至回放窗口。
MicroSD 卡故障
尝试将该 MicroSD 卡用于计算机或其他设备,或者尝试在该设备中使用另一张 MicroSD 卡。如果 MicroSD 卡在计算机上也不能工作,或者设备在配合其他 MicroSD 卡时工作正常,则原始的 MicroSD 卡可能已损坏。
MicroSD 读卡器故障
如果 MicroSD 卡在计算机或其他设备上可以正常工作,则很可能是 MicroSD 读卡器的问题。拆开设备,检查从 MicroSD 读卡器到电路板的布线。如果所有连接都牢固,则可能需要更换 MicroSD 读卡器。请参阅 MicroSD 读卡器更换指南 获取更换 MicroSD 读卡器的说明。
夜视功能无法工作
设备在白天工作正常,但在黑暗中无法工作。
红外灯故障
尝试将模式切换为远距离或近距离模式,因为每种模式都有一组独立的红外灯。如果其中一种模式有效,你可以通过一次遮住其中一组来确定哪一组灯在工作。拆开设备,检查从红外灯到电路板的布线。如果所有连接都牢固,则可能需要更换红外灯。请参阅 红外灯更换指南 获取更换红外灯的说明。
Travis Kempf
于09/22/14注册
198 声望
撰写一个指南
团队
USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 4-5, Brown Fall 2014 的会员
USFT-BROWN-F14S4G5
3 名成员
创作了72篇指南
5条评论
How do I delete my pictures
Crispy Fry - 回复 分享
Will not charge fresh batteries Not even 24 hours old
harrysanders49 - 回复 分享
Follow link to find the manual.
https://www.manualslib.com/manual/113974...
Susan Beadle-Sisum - 回复 分享
My granddaughter has one of these Kakks Pacific. and loves them but they stopped working. I unscrewed the night vision and inside there is a black wire loose. I have no idea where to reconnect it. Please help
Dawn Bennett - 回复 分享
Infinix Smart 7
Farhan Aliunar - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 43
总计 6,713
