简介
Questa guida ti spiega come aggiornare o cambiare il solid state drive (SSD) del tuo MacBook Pro 15" Retina Display versione metà 2015.
Questo MacBook Pro usa un connettore per dischi di archiviazione proprietario, ed è quindi incompatibile con i comuni dischi M.2 senza l'utilizzo di un adattatore.
Prima che tu esegua questa riparazione, se possibile, fai il backup del tuo SSD. Dopo, familiarizza con internet recovery o crea un disco esterno di boot così sarai pronto ad installare macOS sul tuo nuovo disco e potrai copiare i tuoi dati sul nuovo SSD.
In conclusione, raccomandiamo di installare macOS 10.14 Mojave (o una versione successiva di macOS) prima di rimpiazzare l'SSD originale dal tuo MacBook Pro. Molti dei nuovi SSD richiedono dei driver aggiornati che non sono presenti nelle versioni precedenti a macOS 10.14 Mojave.
你所需要的
Rimuovi le seguenti viti pentalobe P5 che tengono unita la parte inferiore del case al resto del MacBook Pro:
Otto da 3,1 mm
Due da 2,3 mm
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
293等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
82条评论
So guys, I got a couple of questions:
1. Is this model (MBP Retina Mid 2015/MacBookPro11,4 ) really upgradable? https://www.datenreise.de/en/macbook-pro... says otherwise.
2. Samsung 850 EVO or Samsung 850 PRO would work with the model mentioned above?
Yes, it is upgradeable. At the time that article was published there was no drive on the market that would work. Now there is. No the Samsung 850 EVO or Pro would not work. As far as I know OWC is the only one that produces an after market drive that is compatible.
I couldn't find the SSD that Chris mentioned. Would you please point out the exact model?
It’s the OWC Aura Pro X2, you can get it all the up to 2TB.
