跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement
你所需要的
  1. Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement, Phone Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement, Phone Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement, Phone Back Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Using a hair dryer, apply heat evenly around the edges of the back of the phone. This will loosen the adhesive and allow you to remove the back panel.
    • As you're heating up the phone, begin to pry open the back starting from the middle, and going to the corners.
    • Do not apply heat in one area for too long.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement, Speaker: 步骤 2 中的图像 1,3 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement, Speaker: 步骤 2 中的图像 2,3 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement, Speaker: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a plastic opening tool to lift the battery connector.
    • Lift the flaps on both sides of the battery.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Pinch the pull tab at the bottom of the battery.
    • Gently lift the battery out.
    • Handle the battery with caution. It is very fragile.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four 3 mm screws that secure the bottom component.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Insert a spudger into the opening above the charging port, and apply gentle pressure to free the speaker piece.
    • Once the piece is loose, use your hand to remove the speaker from the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement, USB-C Module: 步骤 6 中的图像 1,3 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement, USB-C Module: 步骤 6 中的图像 2,3 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement, USB-C Module: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Locate the connecting cable and use a spudger or iFixit Opening Tool to remove the connector.
    • Disconnect the wifi/Bluetooth antenna wire, located at the top right of the USB-C charger board.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Sony Xperia XA1 USB-C Module Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • After removing the connector and antennas, you are able to pry the USB-C board using a plastic spudger.
    • Be cautious, little effort is required to lift up the board, if too much force is applied this could damage the board.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
sebastianh034
于02/14/23注册
253 声望
创作了3篇指南
团队
1指南评论
thanks a lot, super clear, done everything in ~10 minutes
Eugene - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 6
过去 30 天: 30
总计 815
