跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sony Xperia XA1 Screen Replacement
你所需要的
  1. Sony Xperia XA1 Screen Replacement, Phone Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement, Phone Back Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement, Phone Back Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Using a hair dryer, apply heat evenly around the edges of the back of the phone. This will loosen the adhesive and allow you to remove the back panel.
    • As you're heating up the phone, begin to pry open the back starting from the middle, and going to the corners.
    • Do not apply heat in one area for too long.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Sony Xperia XA1 Screen Replacement, Speaker: 步骤 2 中的图像 1,3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement, Speaker: 步骤 2 中的图像 2,3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement, Speaker: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Use a plastic opening tool to lift the battery connector.
    • Lift the flaps on both sides of the battery.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Pinch the pull tab at the bottom of the battery.
    • Gently lift the battery out.
    • Handle the battery with caution. It is very fragile.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Use a Phillips #000 screwdriver to remove the four 3 mm screws that secure the bottom component.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Insert a spudger into the opening above the charging port, and apply gentle pressure to free the speaker piece.
    • Once the piece is loose, use your hand to remove the speaker from the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Sony Xperia XA1 Screen Replacement, USB-C Module: 步骤 6 中的图像 1,3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement, USB-C Module: 步骤 6 中的图像 2,3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement, USB-C Module: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Locate the connecting cable and use a spudger or iFixit Opening Tool to remove the connector.
    • Disconnect the wifi/Bluetooth antenna wire, located at the top right of the USB-C charger board.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • After removing the connector and antennas, you are able to pry the USB-C board using a plastic spudger.
    • Be cautious, little effort is required to lift up the board, if too much force is applied this could damage the board.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Sony Xperia XA1 Screen Replacement, Screen: 步骤 8 中的图像 1,3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement, Screen: 步骤 8 中的图像 2,3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement, Screen: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Using a spudger, carefully remove the thin copper piece attached to the motherboard.
    • This part is very easy to damage and can not be reused if damaged too much.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Carefully remove the front-facing camera with a spudger or your fingers.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    • Remove the single 3mm screw holding the audio jack using a Phillips #000 bit.
    • Using an iFixit Opening Tool, disconnect the audio jack from the motherboard.
    • Use a prying tool, such as a spudger, to remove the audio jack.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
    • Disconnect the camera using an iFixit opening tool and remove it with your fingers.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 1,3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 2,3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 12 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • Disconnect the two antennas from the motherboard using an iFixit opening tool or pair of tweezers.
    询问修复机器人
    添加评论
  13. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
    • Remove the SIM tray using your fingernail.
    • Using a spudger, remove the two connector tabs attached to the motherboard
    询问修复机器人
    添加评论
  14. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 14 中的图像 1,3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 14 中的图像 2,3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 14 中的图像 3,3
    • Remove the single 3mm screw from the motherboard using a Phillips #000 bit.
    • Use a spudger to gently pry the motherboard free.
    询问修复机器人
    添加评论
  15. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 15 中的图像 1,3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 15 中的图像 2,3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 15 中的图像 3,3
    • Peel the plastic battery tabs free.
    询问修复机器人
    添加评论
  16. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 16 中的图像 1,3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 16 中的图像 2,3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 16 中的图像 3,3
    • Using a pair of angled tweezers, carefully remove the earpiece.
    • The ear piece is attached using a sticky adhesive
    询问修复机器人
    添加评论
  17. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 17 中的图像 1,3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 17 中的图像 2,3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 17 中的图像 3,3
    • Using a pair of angled tweezers, carefully remove the small metal bracket from the top left side of the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  18. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 18 中的图像 1,3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 18 中的图像 2,3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 18 中的图像 3,3
    • Remove the four 3mm silver screws located on the left side of the case using a Phillips #000 bit.
    • Once the screws are removed, unfold the side piece.
    询问修复机器人
    添加评论
  19. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 19 中的图像 1,3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 19 中的图像 2,3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 19 中的图像 3,3
    • Using a pair of angled tweezers, remove the power and volume buttons.
    询问修复机器人
    添加评论
  20. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 20 中的图像 1,3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 20 中的图像 2,3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 20 中的图像 3,3
    • Carefully remove the antennas.
    • Use a pair of tweezers if needed.
    询问修复机器人
    添加评论
  21. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 21 中的图像 1,3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 21 中的图像 2,3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 21 中的图像 3,3
    • Remove the four 3mm silver screws from the right side of the phone using a Phillips #000 bit.
    • Once unfolded, peel the side piece from the phone, separating the glue that holds the two pieces together.
    询问修复机器人
    添加评论
  22. Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 22 中的图像 1,3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 22 中的图像 2,3 Sony Xperia XA1 Screen Replacement: 步骤 22 中的图像 3,3
    • Remove the other side in the same manner.
    • All removeable components should be free, ready to be installed into your replacement screen.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Hunter
于02/14/23注册
349 声望
创作了2篇指南
团队
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 8
过去 30 天: 46
总计 956
