跳转到主内容
Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern
Robert
Robert 另一个贡献者
最后更新于 June 26, 2022
30分钟 - 1小时
中等
社区贡献指南
你所需要的
工具
  1. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern, Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: 步骤 1 中的图像 1,3 Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern, Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: 步骤 1 中的图像 2,3 Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern, Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Der Sony MDR-ZX70BN ist an sich ein guter Kopfhörer. Nur der Schmale Klinkenanschluß ist ein "no go"
    • Die Ohrmuschel vorsichtig Abziehen.
  2. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: 步骤 2 中的图像 1,2 Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Insgesamt 6 Schrauben lösen. Kleinerer Kreuzschlitzschraubenzieher. Die Schrauben kann man auf den Magneten des Lautsprechers legen. So verliert mann keine ;-)
    • Vorsicht! Beim öffnen hängt der Lautsprecher an 2 dünnen Kabeln.
    • Falls man Löten kann, können diese aber abgetrennt werden. Erleichtert das weiterarbeiten. Das Dunkelrote ist der + Wird wahrscheinlich eh abgehen.
  3. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: 步骤 3 中的图像 1,3 Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: 步骤 3 中的图像 2,3 Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Auf der anderen Seite den Deckel vorsichtig anheben. Ist eingeklipst.
  4. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: 步骤 4 中的图像 1,3 Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: 步骤 4 中的图像 2,3 Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Zum Vorschein kommen die Bluetooth Antenne und darunter eine Schraube.
    • Das Kabel muß nicht entfernt werden, habe nur den Kleber entfern zum Zeigen.
    • Die kleine Schraube muß gelöst werden damit der Rest des Deckels sich löst.
  5. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: 步骤 5 中的图像 1,3 Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: 步骤 5 中的图像 2,3 Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Das Innenleben. Die kleine Schraube lösen um die Platine entfernen zu können.
    • Ich habe das Kabel vom Lautsprecher gelöst da sonst alles zu frickelig wird.
    • Die Klips im 3 Bild leicht zur Seiten schieben dann geht der Blaue Ring ab.
  6. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: 步骤 6 中的图像 1,2 Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Ring entfernen, und alles ist frei.
  7. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: 步骤 7 中的图像 1,3 Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: 步骤 7 中的图像 2,3 Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Mit einem nicht Spitzen aber schmalen Gegenstand das Mikrophon nach Oben aushebeln.
    • Die gesamte Platine leicht anheben und nach Hinten wegziehen.
  8. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: 步骤 8 中的图像 1,3 Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: 步骤 8 中的图像 2,3 Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Die Platine Anheben und etwas Schaumstoff oder ähnliches drunterlegen.
    • Nun mit 6mm Bohrer Loch größer machen.
    • Mit einer Rundfeile schön glatt feilen.
  9. Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: 步骤 9 中的图像 1,3 Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: 步骤 9 中的图像 2,3 Sony MDR-ZX770BN, Klinken Anschluß vergrößern: 步骤 9 中的图像 3,3
    • Testen mit Klinkenstecker. Der Stecker selber sollte auch reinpassen und nicht nur die Blanke Klinke.
    • Wenn passt! Alles in Umgekehrter Reihenfolge wieder zusammensetzen.
    • Bei bedarf die Kabel wieder anlöten.
终点
3等其他人完成本指南。
Robert
于11/12/14注册
269 声望
撰写一个指南
2条评论
We made it an 8mm hole instead but it works! Now the only issue I had with this old-ass headset is finally fixed. Many thanks to you, for guiding us through this very specific fix!
demi van der schaar - 回复
Made it by the way of fixing the fragile twist-hinges (I have reformed it and sculpted out of my composite)
Sebastian - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 4
过去 30 天: 28
总计 1,648
