跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sony BDP-s7200 Disk Drive Replacement
你所需要的
    1. Sony BDP-s7200 Disk Drive Replacement, Back Cover: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Remove the disk tray cover from the device.
      添加评论
    2. Sony BDP-s7200 Disk Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Sony BDP-s7200 Disk Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Using the Phillips #2 Screwdriver, remove the five 9mm from the bottom of the device.
      • Remove the metal cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sony BDP-s7200 Disk Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Sony BDP-s7200 Disk Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Using the Phillips #2 Screwdriver, remove the six 9mm screws from the back of the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Sony BDP-s7200 Disk Drive Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Pull off the back panel and remove it from the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Sony BDP-s7200 Disk Drive Replacement, Front Panel Cover: 步骤 5 中的图像 1,3 Sony BDP-s7200 Disk Drive Replacement, Front Panel Cover: 步骤 5 中的图像 2,3 Sony BDP-s7200 Disk Drive Replacement, Front Panel Cover: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Using the plastic opening tool, open one of the tabs on the bottom of the device.
      • While keeping the tab open, insert a opening pick in between the opening tool and tab.
      • Repeat this for the 3 other tabs.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony BDP-s7200 Disk Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Sony BDP-s7200 Disk Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Place your hands on the two black circles on the bottom of the device.
      • Pull on the black circles to remove the device from its front panel cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sony BDP-s7200 Disk Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Sony BDP-s7200 Disk Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Sony BDP-s7200 Disk Drive Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
      • Using the Phillips #2 Screwdriver, remove the seven 9mm screws from the top of the device.
      • Using the same screwdriver, remove the three 9mm screws from the back of the device.
      • Using the same screwdriver, remove the one 9mm screw still connecting the small metal clip to the front of the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Sony BDP-s7200 Disk Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Sony BDP-s7200 Disk Drive Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Remove the small metal clip on the front of the device.
      • Remove the metal cover on the top of the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Sony BDP-s7200 Disk Drive Replacement, Disk Drive: 步骤 9 中的图像 1,2 Sony BDP-s7200 Disk Drive Replacement, Disk Drive: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Using the Phillips #2 Screwdriver, unscrew the four 9mm screws from disk drive.
      • Disconnect the 3 ribbon cables connecting the disk drive to the motherboard
      • Pull the disk drive from the device to remove it.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 6
过去 30 天: 30
总计 1,160
