跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
光驱托盘无法打开或弹出光盘
蓝光播放器已锁定
有时蓝光驱动器会处于锁定状态,你需要将其解锁。开启蓝光播放器,检查前面板上是否显示“D ON”或“LOCKED”。如果是,你可能需要解锁光驱。若要解锁光驱,请按住蓝光播放器上的弹出按钮,直到前面板显示“D OFF”,托盘即会打开。
光盘故障
如果你放入光盘后蓝光驱动器无法打开,可以很快解决这个问题。建议的处理方法是:先关闭设备电源,然后拔下电源线。等待约 30 秒,再重新插上电源线。蓝光播放器开启后,按住“EJECT”(弹出)按钮。托盘应该会打开,在托盘保持打开的状态下取出光盘,然后拔下蓝光播放器的电源线。设备将关闭托盘并重置。
光驱故障
如果上述方法无效,说明光驱可能存在故障,你可能需要更换它。
无法播放蓝光电影
光盘可能放反了
打开光驱托盘,确保光盘的放置方向正确。
光盘可能脏了或有划痕
确保光盘清洁且没有划痕,否则可能会影响设备读取光盘的能力。
设备可能未连接电源
检查设备是否已插入电源插座并正常通电。
DVD 读取器故障
如果问题依旧,你可能需要更换DVD 读取器。
使用 HDMI 连接时无画面
当通过 HDMI 线缆将 Sony BDP-S7200 连接到电视时,显示的画面错误或完全无画面。
HDMI 线缆可能损坏
从 Sony BDP-S7200 和另一端连接的设备上拔下 HDMI 线缆。换用另一根 HDMI 线缆重新连接。如果电视上仍然没有图像,则说明问题并非出在 HDMI 线缆上。
输入设置不正确
使用遥控器,按“INPUT”(输入)键,直到显示设备切换为 HDMI Sony BDP-S7200。
输出设置与电视不兼容
部分电视仅支持 1080p/60p 视频。请更改 Sony BDP-S7200 的显示输出设置,以匹配电视支持的输入规格。
无法开机
如果蓝光播放器无法开机,可能是由多种原因导致的。原因可能是电源插座故障、HDMI 线缆故障,或者你需要更换电源板 [Link]。
电源插座故障
确保蓝光播放器已插入可正常工作的电源插座,或尝试换一个插座。如果你一直在使用遥控器上的电源按钮,请尝试直接按下蓝光播放器机身上的电源按钮。
HDMI 线缆故障
在某些情况下,HDMI 线缆故障会导致蓝光播放器无法开机。如果蓝光播放器通过 HDMI 线缆连接到电视,请拔下 HDMI 线缆并开启设备。如果此时设备能开机,请在[系统设置菜单]中关闭[HDMI 控制]功能。如果问题持续存在,你可以尝试更换 HDMI 线缆。
电源板故障
如果上述步骤无效,你可能需要更换电源板。
互联网连接丢失
如果设备无法连接互联网,或者连接不稳定,就会出现此类错误。如果其他设备也无法上网,则很可能是路由器的问题,而非蓝光播放器本身的问题。
设备无法连接到 Wi-Fi
  1. 使用遥控器进入播放器的设置菜单。
  2. 选择[简易初始设置]选项。
  3. 选择[简易网络设置]选项。
  4. 如果此方法无效,可能是蓝光播放器距离路由器太远。尝试将蓝光播放器移近路由器。
1条评论
It seems that my Sony BDP-S7200 is overheating or something. After while the video & audio go black for a second, then continues to work again. It does this often once it starts to do so. Is there a way to install a fan? What is the correct solution? Thanks!
Luke Muston - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 20
过去 30 天: 49
总计 2,371
