跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement
你所需要的
    1. Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement, Front Panel: 步骤 1 中的图像 1,2 Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement, Front Panel: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Use the Phillips #2 screwdriver to remove the two 9mm screws located on the back of the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Slide the top panel off towards the back of the device.
      • Remove the top panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Unclip the plastic tags from the bottom of the device.
      • Unclip the plastic tags from the sides of the device.
      • Slide the front panel off.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement, Disk Drive: 步骤 4 中的图像 1,2 Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement, Disk Drive: 步骤 4 中的图像 2,2
      • Remove the three ribbon cables by gently pulling the cables out of each connector.
      • Be sure to only handle the circuit board from the edges so that the PCB is not damaged.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two 9mm screws that are holding the disk drive in place.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Sony BDP-S3500 Disk Drive Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Carefully lift and slide the disk drive out of the casing.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
V W
于01/22/20注册
197 声望
撰写一个指南
团队
1指南评论
Hello, great guide thank you. How do you go about finding the correct replacement drive?
Andy Day - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 30
总计 850
