跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sony α6500 LCD Screen Replacement
你所需要的
    1. Sony α6500 LCD Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Verify the camera is powered off by setting the switch to OFF.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony α6500 LCD Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Sony α6500 LCD Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Flip the camera upside down.
      • Slide the battery compartment lock to OPEN to unlock it.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sony α6500 LCD Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Sony α6500 LCD Screen Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Push the blue lever aside to release the battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Sony α6500 LCD Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Remove the released battery from the compartment.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Sony α6500 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 步骤 5 中的图像 1,3 Sony α6500 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 步骤 5 中的图像 2,3 Sony α6500 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 步骤 5 中的图像 3,3
      • To access the LCD assembly we need to remove the screws attaching its hinge to the camera body.
      • Remove four 3mm JIS 000 screws.
      • Remove one 3mm JIS 00 screw.
      • After dismounting the screen hinge be careful to not tear the black wire ribbon connecting the screen to the camera body.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sony α6500 LCD Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Sony α6500 LCD Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • Remove the screen hinge from the camera.
      • Be careful to not tear the black flat cable connecting the lcd screen to the main body of the camera. This particular camera's cable has been cut for demonstration purposes.
      添加评论
    3. Sony α6500 LCD Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,1
      • Flip the LCD screen up.
      • Remove two 2mm JIS 000 screws on the bottom edge.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Sony α6500 LCD Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Sony α6500 LCD Screen Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
      • Flip the LCD screen down to access the back side.
      • Remove two 2mm JIS 000 screws to release the back panel of the screen.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Sony α6500 LCD Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Sony α6500 LCD Screen Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Use the opening tool to pry open the back panel.
      • Remove the black plastic spacer laying on top of the circuit board.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Sony α6500 LCD Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 Sony α6500 LCD Screen Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • Carefully unplug the three wire ribbons from the circuit board with tweezers.
      • Likely you will need to wiggle the ribbons for a while before they come loose.
      • The ribbons can rip very easily, grasp the black plastic with the tweezers, on the two top ribbons, not the orange wires.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Sony α6500 LCD Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 Sony α6500 LCD Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 Sony α6500 LCD Screen Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
      • Slide the spudger around all sides of the screen's plastic frame, gently breaking the adhesive.
      • Remove the screen from the camera by prying it out.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
4等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team S11-G5, Regan Fall 2019 Cal Poly, Team S11-G5, Regan Fall 2019 的会员
CPSU-REGAN-F19S11G5
5 名成员
创作了14篇指南
2指南评论
Hello, do you have an updated link with a currently available lcd screen replacement part?
JRS - Joe’s Random Stuff - 回复 分享
Can I use an a6500 screen to replace an a6600 screen? Are they interchangeable?
Connor Snyder - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 18
过去 30 天: 63
总计 4,918
