跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
设备无法开机
将电源开关拨至“开启”位置时,设备无法启动。
电池故障
电池故障会导致设备无法开机。尝试更换电池。
电池电量耗尽
相机内插入的电池可能没有电。尝试取出电池并使用 Sony 原装充电器充电,或直接更换一块有电的电池。
设备过热
设备在使用一段时间后自动关机。
内部温度耐受度过低
首先,在“设置”菜单中将“自动关机温度”设置由“标准”改为“高”。此步骤会提高相机机身的温度耐受度,从而让你在设备因过热关机冷却前能拍摄更长时间。
通风不良
打开 LCD 屏幕并将其向外翻转,离开相机机身,这样热空气能更容易地从设备中散发出去。此外,使用外置记录仪可以减轻相机处理器的负荷,让你能拍摄更久。
LCD 屏幕显示异常
LCD 屏幕出现视觉失真、颜色错误或闪烁。
LCD 屏幕损坏
如果 LCD 屏幕出现视觉失真或闪烁,说明屏幕可能已损坏。尝试更换 LCD 屏幕。
LCD 排线脱落
检查连接 LCD 屏幕与主板的排线是否脱落。按照LCD 屏幕更换指南进行到第 10 步,以确认排线的状态。如果排线已脱落,请使用镊子将 LCD 排线连接到主板上,并按照指南的相反顺序重新组装相机。
照片模糊
相机抖动
当相机在曝光过程中被移动或晃动时,会出现相机抖动现象。“SteadyShot”(防抖)功能有助于减少相机抖动的影响。进入菜单中的“拍摄设置 2”来启用“SteadyShot”功能。
图像传感器脏污
有两种清洁图像传感器的方法。你可以开启相机内的清洁模式,这会使传感器抖动以清除灰尘。另一种选择是手动清洁:拆下镜头,吹掉灰尘或杂物(建议使用手动吹尘器)。
如果传感器上有明显的污渍或划痕,请考虑寻求专业人员清洁。
USB 接口故障
相机无法通过 USB 线连接电脑传输照片。
驱动程序或操作系统过时
检查相机是否与你的电脑兼容。如果相机与电脑当前运行的软件不兼容,请将操作系统和相机驱动程序升级到最新版本。
Sony 官方驱动程序可在此处找到。
USB 设置不正确
断开电脑上连接的所有其他 USB 设备。尝试连接到不同的 USB 接口。在相机设置中,前往“菜单” -> “USB 连接” -> “USB 连接模式”,并将其设置为“正常”、“海量存储”或“PTP”。
镜头无法完全安装
镜头固定螺丝松动
拆下固定镜头的螺丝。检查螺丝;如果螺丝滑丝,请参阅卡口更换指南。小心地重新安装螺丝,确保它们对准并完全拧紧。
镜头不兼容
如果镜头无法轻松安装到相机上,说明它可能不兼容。在确认兼容性之前,请停止尝试将镜头装到相机上。α6500 可以直接安装任何 E 卡口镜头,无需任何辅助设备;但其他类型的镜头需要特殊的转接环。A 卡口镜头需要使用 Sony A 卡口转 E 卡口转接环,第三方镜头可能需要其专用的转接环。
镜头盖卡住
镜头盖卡在相机镜头上。
机械装置卡住
尝试按下镜头盖上的两个按钮,然后向右旋转。使用钝头物体取下镜头盖。
触摸屏失灵
相机在 LCD 屏幕上无法对焦或对触碰无响应。
屏幕脏污
屏幕脏污、指纹或碎屑会干扰触摸屏。尝试用超细纤维布清洁屏幕。
确保相机已开机且镜头盖已取下。如果触摸屏仍然故障,请关闭相机,并用超细纤维布仔细清洁 LCD 屏幕。
相机无法在 LCD 屏幕和取景器之间切换
相机无法自动在 LCD 屏幕和取景器之间切换。
取景模式不正确
按相机机身顶部的“取景器/LCD”按钮,切换到取景器模式。
取景器光线传感器脏污
相机取景器配备了光线传感器,用于在用户观看取景器时关闭 LCD 显示屏。请确保目镜传感器清洁,用超细纤维布擦拭即可。
1条评论
how can you tighten or replace the multi interface shoe mount on top of the Sony a6500?
Theron Buchanan Jr. - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 14
过去 30 天: 64
总计 3,272
