跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement
你所需要的
    1. Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement, Protective Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement, Protective Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement, Protective Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Disconnect all power cords.
      • Remove the rubber foot and plastic screw guard on the bottom of the device using a plastic opening tool.
      • Note: the rubber foot and plastic screw guard can be removed as one piece to make reassembly easier
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Remove the four 10mm Torx T10 screws from the bottom of the speaker.
      添加评论
    3. Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Remove the bottom cover by squeezing the protective cover slightly while pushing up with your fingers.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • The protective cover clip is very thin and deforms easily.
      • Remove the single 8mm Torx T10 screw and protective cover clip.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Slide the protective cover upwards to remove.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement, Control Panel & Microphone: 步骤 6 中的图像 1,3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement, Control Panel & Microphone: 步骤 6 中的图像 2,3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement, Control Panel & Microphone: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Use the pointed end of a spudger to remove the covers that hide the screws.
      • Remove the four 9mm Torx T8 screws from around the perimeter of the control panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • With the front of the unit facing you, lift the control panel up using your thumbs.
      • There's a ribbon cable attaching the control panel to the speaker so work slowly.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Use a spudger to flip up the retaining flap on the control panel ribbon cable ZIF socket.
      • Pull the control panel ribbon cable out of its socket.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Pull the control panel away from the speaker to separate.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement, Power Adapter Receptacle: 步骤 10 中的图像 1,3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement, Power Adapter Receptacle: 步骤 10 中的图像 2,3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement, Power Adapter Receptacle: 步骤 10 中的图像 3,3
      • Remove the six 9mm Torx T8 screws from the motherboard panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
      • Using a plastic opening tool, separate the motherboard from the speaker.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: 步骤 12 中的图像 1,3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: 步骤 12 中的图像 2,3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: 步骤 12 中的图像 3,3
      • Using your thumb, disconnect the speaker cable from the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
      • Disconnect the power adapter plug from the motherboard using your thumb.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: 步骤 14 中的图像 1,3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: 步骤 14 中的图像 2,3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: 步骤 14 中的图像 3,3
      • Using the pointed end of the spudger, disconnect the red, green, and yellow cables connecting the WiFi transmitter/receiver.
      添加评论
    6. Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: 步骤 15 中的图像 1,2 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: 步骤 15 中的图像 2,2
      • Remove the motherboard panel from the speaker housing.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: 步骤 16 中的图像 1,3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: 步骤 16 中的图像 2,3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: 步骤 16 中的图像 3,3
      • The woofer is highly magnetic, making removal of the metal screws sometimes difficult.
      • Remove the two 9mm Torx T8 screws from the power adapter plug.
      • Remove the power adapter receptacle from its housing slot.
      添加评论
    1. Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement, Tweeter Diaphragm: 步骤 17 中的图像 1,3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement, Tweeter Diaphragm: 步骤 17 中的图像 2,3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement, Tweeter Diaphragm: 步骤 17 中的图像 3,3
      • Disconnect the woofer cables.
      • If removing the tabs is difficult, the flat end of the spudger may be used to depress the middle tab and then the tab may be pulled to disconnect.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: 步骤 18 中的图像 1,3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: 步骤 18 中的图像 2,3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: 步骤 18 中的图像 3,3
      • Disconnect the cables from the tweeter.
      添加评论
    3. Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: 步骤 19 中的图像 1,3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: 步骤 19 中的图像 2,3 Sonos One Tweeter Diaphragm Repair/ Replacement: 步骤 19 中的图像 3,3
      • Remove the four 10mm Torx T10 screws from the tweeter.
      • Remove the tweeter from the speaker housing.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
2等其他人完成本指南。
Marcus Glowa
于02/14/18注册
1,134 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2018 的会员
USFT-NANCE-S18S2G1
3 名成员
创作了24篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 10
过去 30 天: 67
总计 3,947
