跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Sonos One Power Adapter Replacement
你所需要的
    1. Sonos One Power Adapter Replacement, Protective Cover: 步骤 1 中的图像 1,3 Sonos One Power Adapter Replacement, Protective Cover: 步骤 1 中的图像 2,3 Sonos One Power Adapter Replacement, Protective Cover: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Disconnect all power cords.
      • Remove the rubber foot and plastic screw guard on the bottom of the device using a plastic opening tool.
      • Note: the rubber foot and plastic screw guard can be removed as one piece to make reassembly easier
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sonos One Power Adapter Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Sonos One Power Adapter Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Sonos One Power Adapter Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
      • Remove the four 10mm Torx T10 screws from the bottom of the speaker.
      添加评论
    3. Sonos One Power Adapter Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Sonos One Power Adapter Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
      • Remove the bottom cover by squeezing the protective cover slightly while pushing up with your fingers.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Sonos One Power Adapter Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Sonos One Power Adapter Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Sonos One Power Adapter Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • The protective cover clip is very thin and deforms easily.
      • Remove the single 8mm Torx T10 screw and protective cover clip.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Sonos One Power Adapter Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Sonos One Power Adapter Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Slide the protective cover upwards to remove.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Sonos One Power Adapter Replacement, Control Panel & Microphone: 步骤 6 中的图像 1,3 Sonos One Power Adapter Replacement, Control Panel & Microphone: 步骤 6 中的图像 2,3 Sonos One Power Adapter Replacement, Control Panel & Microphone: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Use the pointed end of a spudger to remove the covers that hide the screws.
      • Remove the four 9mm Torx T8 screws from around the perimeter of the control panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sonos One Power Adapter Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Sonos One Power Adapter Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • With the front of the unit facing you, lift the control panel up using your thumbs.
      • There's a ribbon cable attaching the control panel to the speaker so work slowly.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sonos One Power Adapter Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Sonos One Power Adapter Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Sonos One Power Adapter Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Use a spudger to flip up the retaining flap on the control panel ribbon cable ZIF socket.
      • Pull the control panel ribbon cable out of its socket.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Sonos One Power Adapter Replacement: 步骤 9 中的图像 1,2 Sonos One Power Adapter Replacement: 步骤 9 中的图像 2,2
      • Pull the control panel away from the speaker to separate.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Sonos One Power Adapter Replacement, Power Adapter Receptacle: 步骤 10 中的图像 1,3 Sonos One Power Adapter Replacement, Power Adapter Receptacle: 步骤 10 中的图像 2,3 Sonos One Power Adapter Replacement, Power Adapter Receptacle: 步骤 10 中的图像 3,3
      • Remove the six 9mm Torx T8 screws from the motherboard panel.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Sonos One Power Adapter Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Sonos One Power Adapter Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
      • Using a plastic opening tool, separate the motherboard from the speaker.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Sonos One Power Adapter Replacement: 步骤 12 中的图像 1,3 Sonos One Power Adapter Replacement: 步骤 12 中的图像 2,3 Sonos One Power Adapter Replacement: 步骤 12 中的图像 3,3
      • Using your thumb, disconnect the speaker cable from the motherboard.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Sonos One Power Adapter Replacement: 步骤 13 中的图像 1,3 Sonos One Power Adapter Replacement: 步骤 13 中的图像 2,3 Sonos One Power Adapter Replacement: 步骤 13 中的图像 3,3
      • Disconnect the power adapter plug from the motherboard using your thumb.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Sonos One Power Adapter Replacement: 步骤 14 中的图像 1,3 Sonos One Power Adapter Replacement: 步骤 14 中的图像 2,3 Sonos One Power Adapter Replacement: 步骤 14 中的图像 3,3
      • Using the pointed end of the spudger, disconnect the red, green, and yellow cables connecting the WiFi transmitter/receiver.
      添加评论
    6. Sonos One Power Adapter Replacement: 步骤 15 中的图像 1,2 Sonos One Power Adapter Replacement: 步骤 15 中的图像 2,2
      • Remove the motherboard panel from the speaker housing.
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Sonos One Power Adapter Replacement: 步骤 16 中的图像 1,3 Sonos One Power Adapter Replacement: 步骤 16 中的图像 2,3 Sonos One Power Adapter Replacement: 步骤 16 中的图像 3,3
      • The woofer is highly magnetic, making removal of the metal screws sometimes difficult.
      • Remove the two 9mm Torx T8 screws from the power adapter plug.
      • Remove the power adapter receptacle from its housing slot.
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
9等其他人完成本指南。
Marcus Glowa
于02/14/18注册
1,134 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S2-G1, Nance Spring 2018 的会员
USFT-NANCE-S18S2G1
3 名成员
创作了19篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 29
过去 30 天: 131
总计 10,315
