跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
移除屏幕
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. 移除屏幕, 断开屏幕电缆: 步骤 1 中的图像 1,2 移除屏幕, 断开屏幕电缆: 步骤 1 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或指甲断开显示屏排线接口。
    • 要重新连接这样的压接式接口,请小心对齐并向下按压一侧,直至其卡入到位,然后在另一侧重复此操作。 不要按下中间。 如果接口未对准,插针可能会弯曲,从而造成永久性损坏。
  2. 移除屏幕, 拧下前传感器连接器盖: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 卸下固定前传感器连接器盖的三颗螺钉:
    • 一颗 1.7 毫米十字螺丝
    • 一颗 1.3 毫米十字螺丝
    • 一颗 1.8 毫米 Y000 螺钉
  3. 移除屏幕, 拆下前传感器连接器盖: 步骤 3 中的图像 1,2 移除屏幕, 拆下前传感器连接器盖: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将手机盖从手机中心向上旋转,直到手机边缘的卡扣松开。
  4. 移除屏幕: 步骤 4 中的图像 1,2 移除屏幕: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 取下盖子。
    • 重新组装时,首先将左侧边缘的卡扣插入插槽中,然后将盖板的其余部分铰接到位。
  5. 移除屏幕, 断开前传感器的连接: 步骤 5 中的图像 1,2 移除屏幕, 断开前传感器的连接: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 使用撬棒或指甲断开前传感器组件的排线连接。
  6. 移除屏幕, 拆下屏幕: 步骤 6 中的图像 1,2 移除屏幕, 拆下屏幕: 步骤 6 中的图像 2,2
结论
将新的替换部件与原始部件进行比较 - 在安装之前,你可能需要转移剩余的组件或去除新部件上的背胶。
要重新组装你的设备,请按照相反的顺序执行这些说明。
将你的电子废物带到 R2 或 e-Stewards 认证回收商
修复没有按计划进行? 尝试一些基本故障排除,或向我们的iPhone 13社区寻求帮助。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Kyle Smith
于02/01/21注册
49,994 声望
创作了123篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 5
过去 30 天: 7
总计 168
