跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Samsung WB35F Flash Capacitor Replacement
你所需要的
  1. Samsung WB35F Flash Capacitor Replacement, Rear Case: 步骤 1 中的图像 1,3 Samsung WB35F Flash Capacitor Replacement, Rear Case: 步骤 1 中的图像 2,3 Samsung WB35F Flash Capacitor Replacement, Rear Case: 步骤 1 中的图像 3,3
    • The first thing to do will be unscrew all the screws using Phillips #000 Screwdriver.
    • Keep all the screws in order. Black screws goes under the bottom of camera, and the silver screws goes on the sides and inside of the camera.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Samsung WB35F Flash Capacitor Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung WB35F Flash Capacitor Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Using the spudger, and plastic opening tool open the casing of camera.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Samsung WB35F Flash Capacitor Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Samsung WB35F Flash Capacitor Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Samsung WB35F Flash Capacitor Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Once you open the camera case, you will be able to work on any part of the camera.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Samsung WB35F Flash Capacitor Replacement, Flash Capacitor: 步骤 4 中的图像 1,2 Samsung WB35F Flash Capacitor Replacement, Flash Capacitor: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Caution: Touching the capacitor wires may cause serious injury. Use a capacitor discharge probe to safely rid the capacitors of dangerous charges.
    • Carefully take out the capacitor using the spudger.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Samsung WB35F Flash Capacitor Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Disconnect the wire from battery and replace the old battery with new battery.
    • Connect the wires to new battery and put the battery back in terminal.
    • Connect the positive wire to the positive terminal of the battery and negative wire to the the negative terminal of the battery.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Sarmad Khan
于01/09/15注册
549 声望
创作了5篇指南
团队
USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015 USF Tampa, Team 1-6, Tanski Winter 2015 的会员
USFT-TANSKI-W15S1G6
4 名成员
创作了10篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 13
过去 30 天: 54
总计 2,777
