跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
制作电容器放电工具
你所需要的
    1. 制作电容器放电工具, 制作电容器放电工具: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 要制造电容器放电工具,首先要收集必备的材料。这些材料包括:
      • 两根电线。对电源、电机启动电路和相机闪光灯电路中使用的大型电解电容器,电线的最小要求为线径12AWG、额定电压600V
      • 一个电阻。用于耗散掉电容器放电时产生的热能。对于小型的电容器,电阻的最小要求为2kΩ、5W;对电源、电机启动电路和相机闪光灯电路中使用的大型电解电容器,电阻的最小要求为20kΩ、5W
      • 热缩管
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 制作电容器放电工具: 步骤 2 中的图像 1,2 制作电容器放电工具: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 开始制作时,先剥掉每段电线一端的绝缘皮。
      • 为了确保焊点牢固,需要至少剥掉0.25英寸(0.508厘米)的绝缘皮。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. 制作电容器放电工具: 步骤 3 中的图像 1,2 制作电容器放电工具: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 接下来,修剪电阻器的两个引脚,使其和上一步剥去绝缘皮的电线长度相同(露出部分)。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. 制作电容器放电工具: 步骤 4 中的图像 1,3 制作电容器放电工具: 步骤 4 中的图像 2,3 制作电容器放电工具: 步骤 4 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      FixHub Smart Soldering Iron
      $79.95
      • 把电阻的引脚和电线剥去绝缘层的一端拧到一起。
      • 我们使用的电线很粗,因此我们最好把电阻的引脚插入电线的中心,并且尽可能紧密地把电线缠绕在引脚上。
      • 焊接电线和电阻。
      • 必须有足够的焊锡流过电线,确保二者能够永久地连在一起。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 制作电容器放电工具: 步骤 5 中的图像 1,2 制作电容器放电工具: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 将一段热缩管套在电线上,确保完全覆盖焊点和任何裸漏的导线。
      • 使用热风枪或打火机对连接处的热缩管进行加热收缩,确保热缩管能够覆盖所有裸露的电线。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. 制作电容器放电工具: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 对电阻的另一端重复上一步骤。
      • 要完成放电工具的制作,需要剥掉电线末端的绝缘皮。
      • 如果要从很小的触点放电,可将电线裸露的末端剪成尖头状,然后进行焊接以固定形状。或者也可以将万用表的探头焊接到电线上,以制作一个更精准的放电工具。
      • 对于电源、电动机启动电路和相机闪光灯组件中使用的大型电解电容器,你可能需要将一端焊接到大鳄鱼夹上,另一端焊接到绝缘良好的螺丝刀上。
      添加评论
终点
取消:我没有完成这个指南。
160等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
哇真的是你呀正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
16指南评论
thank you !!! :)
Sufian Hamouda - 回复 分享
This article is by far the best I've read. I have made these in the past and had to get past the amount of words used to describe what needed to be done with what. This article is straight to the point and the tips ( using alligator clip ) are excellent.
Paul Kriner - 回复 分享
I get the basics and can build something more to fit my needs, with what you have instructed
puckhead22 - 回复 分享
hi
i have one query, if it is possible to discharge the capacitor in 12V 1 A power supply..? if i cut of the power, the power supply discharge the power around 6 sec but i need to discharge it with in 1 sec ..? this is possible or Not...?
prakashkumar - 回复 分享
Thank you! I have been looking for a good diy discharge probe....I also used overlapping large size heat shrink to strengthen the joint at the ceramic resistor to prevent failure at a bad time.
doorabull2 - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 54
过去 7 天: 302
过去 30 天: 1,332
总计 255,580
