跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement
你所需要的
  1. Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Place the laptop upside down.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Locate two notches above the battery.
    • Slide both battery locking notches to either side to remove the battery.
    • Pull the battery out.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement, Back Panel: 步骤 3 中的图像 1,3 Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement, Back Panel: 步骤 3 中的图像 2,3 Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement, Back Panel: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Using the Phillips #0 screwdriver, unscrew the one 5mm screw.
    • Using the blue plastic opening tools, wedge one in between the back panel and the laptop.
    • Carefully remove the back panel..
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement, HDD: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Carefully lift the HDD up using plastic opening tool.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
    • Grab the HDD and connector.
    • Carefully pull the HDD away from the connector.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 6 中的图像 1,1
    • Take out the HDD and leave the connector in the laptop
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement, Optic Drive: 步骤 7 中的图像 1,1
    • Remove the 4mm Phillips #0 screw using a Phillips #0 screwdriver.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
    • Use the spudger or fingers to gently pull the optical drive out.
    • Slide the optic drive away from the laptop.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 步骤 9 中的图像 1,2 Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 步骤 9 中的图像 2,2
    • Remove the eight 5mm Phillips #0 screws using a Phillips #0 driver.
    • Also remove the three 5mm Phillips #0 using a Phillips #0 driver.
    询问修复机器人
    添加评论
  10. Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 10 中的图像 1,3 Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 10 中的图像 2,3 Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 10 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • Remove three bottom dark covers using tweezers.
    • Remove three 10mm Phillips #0 screws using Phillips #0 driver.
    询问修复机器人
    添加评论
  11. Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 11 中的图像 1,2 Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 11 中的图像 2,2
    • Insert a plastic opening tool into the back cover and the housing of the body.
    • Use the plastic opening tool to pop open the clamps that hold the casing onto the back cover.
    • Work your way around the all sides to completely take off the back cover.
    • You may use your fingers to help remove the cover.
    • Carefully lift the back cover. Do not use excessive force to lift it. If it feels like it will not pull up, make sure all the screws have been taken out.
    询问修复机器人
    添加评论
  12. Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 12 中的图像 1,3 Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 12 中的图像 2,3 Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 12 中的图像 3,3
    • Gently lift the connectors from the Wi-Fi card.
    询问修复机器人
    添加评论
  13. Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 13 中的图像 1,2 Samsung RC512 Wi-Fi Card Replacement: 步骤 13 中的图像 2,2
    • Remove one 5mm Phillips #0 screw using a Phillips #0 driver.
    • The Wi-Fi card will rise up itself after removing the Phillips #0 screw. Pull it out away from the slot.
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
jando
于09/15/16注册
917 声望
创作了8篇指南
团队
USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016 的会员
USFT-BLACKWELL-F16S18G2
4 名成员
创作了8篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 2
过去 30 天: 18
总计 958
