跳转到主内容
学生贡献的维基
此维基页面由我们教育项目的学生团队编写。
电脑过热
电脑无响应、死机或意外关机。
散热风扇积灰
随着时间推移,笔记本电脑内会积累灰尘,从而堵塞散热风扇并阻碍气流。这些灰尘会导致通风问题,造成热量积聚,使笔记本电脑无法正常降温。要解决此问题,请使用压缩空气除尘罐仔细吹掉通风口和散热风扇上的灰尘。
导热硅脂过少或缺失
导热硅脂位于散热器和中央处理器 (CPU) 之间。导热硅脂的主要作用是消除接口区域的空隙或空间(这些空隙会起到隔热作用),从而最大限度地提高热传递效率。要解决此问题,请清理散热器和 CPU 上的旧导热硅脂。在 CPU 顶部中央直接涂抹一小点新导热硅脂。轻轻将散热器放回原位,并拧紧螺丝以固定散热器。
黑屏
开机时,笔记本电脑没有任何显示,屏幕呈黑色。
背光老化/屏幕损坏
测试电脑以确定是否为硬件问题。为此,请将 HDMI 线缆连接到相应的接口,并将笔记本电脑连接到电视上。如果电脑屏幕的内容能在电视上显示,则说明电脑屏幕损坏,必须更换。要解决此问题,请参阅此 指南。
触摸板功能失效
无法进行滚动(双指)和缩放(放大/缩小)操作。
驱动程序错误
触摸板驱动程序可能已损坏或过期。请搜索 http://www.samsung.com/us/support/owners...,然后点击“手册和下载”。在“下载”标题下,点击“查看更多”。向下滚动找到 Touchpad (Driver) ver. 4.6.0.0 并下载该驱动程序。下载完成后,进入控制面板 -> 鼠标 -> 硬件 -> 属性 -> 驱动程序 -> 更新驱动程序。选择你更新后的驱动程序,然后重新启动电脑。
Wi-Fi 已禁用
无法连接到互联网网络。
按钮/开关未启用
要启用/禁用 Wi-Fi,请参考键盘操作。按住“Fn”键的同时按下 F9 键。观察屏幕右下角,确认按照此操作后 Wi-Fi 是否已开启。
Wi-Fi 网卡损坏
Wi-Fi 网卡会随着时间推移而退化。如果通过开关手动开启 Wi-Fi 仍无法解决此问题,则需要更换 Wi-Fi 网卡。要更换 Wi-Fi 网卡,请参阅此 指南。
无法读取 CD 和 DVD
你的 Samsung RC512 无法读取任何 CD 或 DVD。
光驱损坏
如果你的光驱无法打开或无法读取 CD 或 DVD,说明光驱可能已损坏,需要更换。请参阅此 指南。
电脑运行缓慢或卡死
程序运行缓慢。
感染病毒
病毒是一段能够自我复制的代码,通常会产生破坏性影响,例如损坏系统或销毁数据。有许多类型的病毒会危害电脑,但你可以通过购买杀毒软件来保护你的电脑。请注意,即使安装了杀毒软件,如果你随意点击网站广告或打开可疑邮件,仍然容易受到病毒攻击。
内存不足
如果在清理病毒后电脑运行仍然缓慢,可能需要升级内存。需要升级的内存是随机存取存储器 (RAM)。它是一种易失性内存,存储操作系统、软件和硬件使用的集成电路信息。请参阅此 指南 更换 RAM。
电脑无法开机
按下电源按钮后无法启动。
充电器故障
如果电脑无法开机,电池可能是没电了。尝试将充电器连接到笔记本电脑,另一端连接到墙上插座。此时应该会出现充电指示灯。如果没有灯亮,则可能是充电器损坏,需要更换。
电池故障
如果充电指示灯亮起,请充电几分钟后再尝试开启笔记本电脑。电脑启动后,拔下充电器以检查电池是否正常工作。如果电脑立即关机或在短时间内关机,则可能需要更换电池。要更换电池,请遵循此 指南。
电脑存储空间已满
电脑无法进行更新或安装新程序。
删除未使用的程序
你可以通过点击屏幕左下角的“开始”按钮来删除不再使用的程序。然后,点击“设置”并找到“系统”。点击“系统”,然后点击“程序和功能”。这将显示电脑中的所有程序。点击任何你未使用或将来不会使用的程序进行卸载。
更换硬盘
硬盘驱动器 (HDD) 是一种永久存储和检索信息的设备。要更换 HDD,请遵循此 指南。
Jeremy Torres
于09/15/16注册
80 声望
创作了0篇指南
团队
USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016 的会员
USFT-BLACKWELL-F16S18G2
4 名成员
创作了96篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 11
过去 30 天: 45
总计 1,650
