跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Samsung RC512 Screen Replacement
你所需要的
    1. Samsung RC512 Screen Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,1
      • Place the laptop upside down.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung RC512 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Samsung RC512 Screen Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Locate two notches above the battery.
      • Slide both battery locking notches to either side to remove the battery.
      • Pull the battery out.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Samsung RC512 Screen Replacement, Screen: 步骤 3 中的图像 1,3 Samsung RC512 Screen Replacement, Screen: 步骤 3 中的图像 2,3 Samsung RC512 Screen Replacement, Screen: 步骤 3 中的图像 3,3
      • The Laptop should be off before removing the battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung RC512 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Samsung RC512 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Samsung RC512 Screen Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • Remove the gray covers with tweezers to expose the 4mm screws.
      • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four 4 mm Phillips #0 screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Samsung RC512 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Samsung RC512 Screen Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
      • Insert the blue plastic opening tool into the bezel and rear housing of the screen.
      • Use the plastic opening tool to pop open the claps that hold the casing on the screen.
      • Work your way around the sides carefully and continue this to the bottom.
      • You may use your fingers to help remove the cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Samsung RC512 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 1,2 Samsung RC512 Screen Replacement: 步骤 6 中的图像 2,2
      • With the Phillips #0 screwdriver remove the six 3 mm screws, which mount the screen onto the base of the laptop.
      • As you remove the last two screws, support the screen. As the screws are taken out, the screen will begin to fall forward.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Samsung RC512 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Samsung RC512 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Samsung RC512 Screen Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
      • Gently lay the LCD onto the keyboard.
      • Do not separate the LCD screen and the back panel from each other. The video connector still connects the two together.
      • Remove the tape that secures the video connector to the LCD screen with tweezers.
      • Grasp the video connector at its base and pull it away from the LCD screen.
      • The only thing holding the screen will be the clear tape causing it to come out easily.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
另外一个人完成了本指南。
jando
于09/15/16注册
923 声望
创作了8篇指南
团队
USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016 USF Tampa, Team 18-2, Blackwell Fall 2016 的会员
USFT-BLACKWELL-F16S18G2
4 名成员
创作了72篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 39
总计 1,099
