跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
三星Galaxy S9+ 更换电池
你所需要的
视频概述
  1. 三星Galaxy S9+ 更换电池, 后盖玻璃移除: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 在开始之前,请关闭手机。
    • 将加热的 iOpener 应用到手机的长边,以松开后玻璃下方的粘合剂。使用 iOpener加热至少两分钟。在拆开过程中,你可能需要多次重新加热并重新施加 iOpener,以使粘合剂足够温暖以便切割。
    • 按照 iOpener 说明操作以避免过热。三星Galaxy S9的粘合剂非常强大。如果你无法使用iOpener打开设备,也可以使用吹风机,热风枪或热板。小心不要让手机过热 —— AMOLED显示屏和内置电池都容易受到热损坏。
  2. 三星Galaxy S9+ 更换电池: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 在以下步骤中,你将切割固定后盖的粘合剂。
    • 如图所示,后盖内侧的粘合剂是这样布置的。
    • 你将在所示区域中切割粘合剂:
    • 粘合剂厚的区域
    • 粘合剂薄的区域
    • 避免在此区域撬或切片,以保护指纹传感器柔性电缆。
  3. 三星Galaxy S9+ 更换电池: 步骤 3 中的图像 1,2 三星Galaxy S9+ 更换电池: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 如果手机的后玻璃破裂,吸盘可能不会粘住。尝试用强力胶带将其提起,或将吸盘加到适当位置并使其固化,以便继续进行。
    • 将吸盘按到后盖上。
    • 用吸盘提起后盖的底边,打开后盖和框架之间的微小间隙。
    • 这可能需要很大的力,但你只需要用吸盘打开一个非常小的间隙即可插入工具。如果遇到问题,请加热以进一步软化粘合剂,然后再试一次。粘合剂冷却速度非常快,因此你可能需要反复加热。
    • 在你打开的间隙中插入一个三角撬片,然后将其滑动到右下角。
  4. 三星Galaxy S9+ 更换电池: 步骤 4 中的图像 1,2 三星Galaxy S9+ 更换电池: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 在仅插入三角撬片的尖端时,将其从左下角沿侧面滑动到顶部。
    • 将三角撬片绕顶角滑动并将其留在那里以防止粘合剂重新密封。
  5. 三星Galaxy S9+ 更换电池: 步骤 5 中的图像 1,2 三星Galaxy S9+ 更换电池: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 开始沿着S9 Plus侧面的左下角滑动三角撬片的尖端。
    • 将粘合剂切割到手机左侧的一半后,将开口拨片留在原位。
    • 将三角撬片从右下角滑到框架的一半,然后将其留在那里。
  6. 三星Galaxy S9+ 更换电池: 步骤 6 中的图像 1,2 三星Galaxy S9+ 更换电池: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 在框架的右侧插入第四个三角撬片,并将其滑动到右上角。
    • 将手机左侧的第五个三角撬片滑到左上角。
    • 使用三角撬片切割后玻璃上部下方的剩余粘合剂。
    • 不要一下子打开手机。易碎的指纹传感器电缆仍然将后盖连接到主板。
  7. 三星Galaxy S9+ 更换电池: 步骤 7 中的图像 1,2 三星Galaxy S9+ 更换电池: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 小心抬起后玻璃侧面有音量按钮的位置。
    • 使用撬棒的边缘撬起并断开指纹传感器柔性电缆。
  8. 三星Galaxy S9+ 更换电池: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 取下后玻璃。
    • 重新组装时,请按照本指南更换粘合剂并重新安装后玻璃。
    • 如果你想要更换后玻璃,请按照本指南传送后部相机挡板,包括指纹。
  9. 三星Galaxy S9+ 更换电池, NFC 天线和充电线圈: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 卸下九颗4毫米菲利普斯#00 螺丝。
  10. 三星Galaxy S9+ 更换电池: 步骤 10 中的图像 1,3 三星Galaxy S9+ 更换电池: 步骤 10 中的图像 2,3 三星Galaxy S9+ 更换电池: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 在包含NFC天线和充电线圈的塑料盖的右侧下方插入一个三角撬片。
    • 向侧面翻转三角撬片,将盖子从其塑料夹中提出。
    • 绕着塑料盖工作,撬起以释放剩余的夹扣。
  11. 三星Galaxy S9+ 更换电池: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 取下装有NFC天线和充电线圈的塑料盖。
  12. 三星Galaxy S9+ 更换电池, 断开电池: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 使用撬棒的平端撬起并断开电池柔性电缆。
  13. 三星Galaxy S9+ 更换电池, 电池: 步骤 13 中的图像 1,2 三星Galaxy S9+ 更换电池, 电池: 步骤 13 中的图像 2,2
    • 使用iOpener 软化电池下方的粘合剂。使用iOpener 至少两分钟。
    • 在以下步骤中,仅将撬棒应用于红色标记的区域,即电池粘合剂所在的区域。
    • 避开这个区域。电池下方的中间框架有间隙,你可能会意外损坏显示屏。
  14. 三星Galaxy S9+ 更换电池: 步骤 14 中的图像 1,2 三星Galaxy S9+ 更换电池: 步骤 14 中的图像 2,2
    • 如果你无法撬起电池,粘合剂可能不够软化。你可以在电池的每个角落下方涂抹一些异丙醇,让其渗透几分钟,以帮助削弱粘合剂。
    • 在下面的拆卸过程中,尽量不要让电池变形。软壳锂离子电池可能会泄漏危险化学品,着火,甚至在损坏时会爆炸。请勿过度用力或用金属工具撬动电池。
    • 将撬棒的扁平端插入电池左上角的柔性电缆所在位置并开始撬起它。
    • 沿着电池的左侧向下工作,并用撬棒撬开粘合剂。
  15. 三星Galaxy S9+ 更换电池: 步骤 15 中的图像 1,1
    • 将撬棒插入电池右上角,把它撬起来。
  16. 三星Galaxy S9+ 更换电池: 步骤 16 中的图像 1,1
    • 取出电池。
    • 拆除后请勿重复使用电池,否则可能存在安全隐患。用新电池更换。
    • 在安装新电池之前,请从手机中取出剩余的粘合剂,并用异丙醇和无绒布清洁胶合区域。
    • 使用预先切割的粘合剂或双面胶带固定新电池。为了正确定位,请将新粘合剂应用到旧粘合剂所在位置的手机中,而不是直接放在电池上。将新电池稳固地按入5-10秒钟。
结论
要重组设备,请按逆序执行以下说明。
如有可能,在涂抹新的粘合剂之前,打开手机电源测试你的维修
为获得最佳性能,请校准新安装的电池:将其充电至100%,并继续充电至少两小时。然后,使用它直到它因电池电量不足而关闭。最后,不间断地充电至100%。
请将你的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证的回收商
修理没有按计划进行?查看我们的 论坛以获取故障排除帮助。
55等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
62%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Dominik Schnabelrauch
于11/23/16注册
228,969 声望
创作了682篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
118 名成员
创作了19,410篇指南
7条评论
One of the best “do it yourself” instructions I’ve ever come accross! Very thorough!!
AK Sand - 回复
Just be careful to remember to try phone parts (such as, battery recharging OBV, Fingerprint sensor…) before closing with the new cover.
Also remember to attach the Wireless card before doing the battery test otherwise the phone will say that can’t charge because the phone is too cold.
That’s because on the wireless charger module there is the heat sensor.
Flavio - 回复
Missed one of the most important parts: Where and how do you install the adhesive pieces? There are a lot of them and the linked article doesn't even come close to explaining it for this phone.
Jason Landon - 回复
Good instruction, I was successful replacing the battery however I accidentally damaged the fingerprint scanner cable because the image showed above is mirrored and I sliced too far in on the wrong side.
Also, a brief note on which adhesives can/should be removed before reassembling would be very helpful.
Nick Tipton - 回复
Re-assembly is not as straightforward as using the reverse order as above as you need to remove all the old adhesive and re-apply the adhesive supplied with the kit. It's not obvious where the upper and lower adhesive parts go - the following ifixit youtube is very useful at working out where and how to re-apply the adhesive:
How To Re-Apply Adhesive to Your Samsung Galaxy Phone! - YouTube
Chris Harrison - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 21
过去 7 天: 174
过去 30 天: 717
总计 135,943
