跳转到主内容
三星 Galaxy Note10 Plus 5G 后盖更换
你所需要的
  1. 三星 Galaxy Note10 Plus 5G 后盖更换, 加热背板盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始拆卸前,请完全关闭手机电源。
    • 准备一个iOpener并将其应用到后面板盖的左边缘一分钟。
    • 也可以使用吹风机,热风枪或加热板,但请注意不要使手机过热-显示屏和内置电池都容易受到热损坏。
  2. 三星 Galaxy Note10 Plus 5G 后盖更换, 插入开启工具: 步骤 2 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10 Plus 5G 后盖更换, 插入开启工具: 步骤 2 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10 Plus 5G 后盖更换, 插入开启工具: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 在后面板盖的加热边缘上应用吸盘,并尽可能靠近边缘。
    • 如果后玻璃破裂严重,用透明的包装胶带覆盖它可能会使吸盘粘附。或者,可以使用非常坚固的胶带代替吸盘。如果其他所有方法均失败,则可以将吸盘粘在破碎的面板上。
    • 用强大的稳定力向上拉动吸盘,以在后面板盖和框架之间形成一个间隙。
    • 根据你手机的机龄,这可能很困难。如果遇到问题,请对边缘加热更多,然后重试。
    • 将三角撬片的尖端插入间隙中。
  3. 三星 Galaxy Note10 Plus 5G 后盖更换, 开始划开粘合剂: 步骤 3 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10 Plus 5G 后盖更换, 开始划开粘合剂: 步骤 3 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10 Plus 5G 后盖更换, 开始划开粘合剂: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 沿左边缘朝左下角滑动三角撬片以切开胶粘剂。
    • 请勿将撬片插入手机的中间,否则有损坏内部组件的风险。
    • 将三角撬片插入左下角,以防止胶粘剂重新密封。
  4. 三星 Galaxy Note10 Plus 5G 后盖更换, 在周围滑动: 步骤 4 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10 Plus 5G 后盖更换, 在周围滑动: 步骤 4 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10 Plus 5G 后盖更换, 在周围滑动: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 对手机的其余三个侧面重复前面的加热和切割步骤。
    • 继续进行下一步操作时,请在每侧留一个三角撬片,以防止粘合剂重新密封。
    • 完成手机的所有侧面后,后面板盖将开始与手机分离。
  5. 三星 Galaxy Note10 Plus 5G 后盖更换, 揭起来背板盖: 步骤 5 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note10 Plus 5G 后盖更换, 揭起来背板盖: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 垂直向上提起后面板以将其卸下。
    • 按照本指南重新安装后盖并更换粘合剂。
    • 在安装新粘合剂和重新密封设备之前,请务必打开设备并测试你的维修情况。
    • 如果你使用 Tesa 胶带重新连接组件,请遵循本指南
结论
将你的新更换零件与原始零件进行比较。在安装新部件之前,你可能需要转移剩余的部件或去除新部件的背胶。
要重新组装你的设备,请按逆序按照这些说明进行操作。
将你的电子垃圾送到 R2 或 e-Stewards 认证回收商
维修没有按计划进行?尝试一些基本故障排除,或向我们的[链接|https://www.ifixit.com/Answers/Device/Sa...|论坛]寻求帮助.
2等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
Yuting Zhao正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Arthur Shi
于01/03/18注册
253,469 声望
创作了526篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
135 名成员
创作了17,198篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 16
过去 30 天: 53
总计 2,221
