跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
三星 Galaxy Note10+ 后盖更换
你所需要的
  1. 三星 Galaxy Note10+ 后盖更换, 加热背板盖: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 开始拆卸前,请完全关闭手机电源。
    • 准备一个iOpener并将其应用到后面板盖的左边缘一分钟。
    • 也可以使用吹风机,热风枪或加热板,但请注意不要使手机过热-显示屏和内置电池都容易受到热损坏。
  2. 三星 Galaxy Note10+ 后盖更换, 插入开启工具: 步骤 2 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10+ 后盖更换, 插入开启工具: 步骤 2 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10+ 后盖更换, 插入开启工具: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 在后面板盖的加热边缘上应用吸盘,并尽可能靠近边缘。
    • 如果后玻璃破裂严重,用透明的包装胶带覆盖它可能会使吸盘粘附。或者,可以使用非常坚固的胶带代替吸盘。如果其他所有方法均失败,则可以将吸盘粘在破碎的面板上。
    • 用强大的稳定力向上拉动吸盘,以在后面板盖和框架之间形成一个间隙。
    • 根据你手机的机龄,这可能很困难。如果遇到问题,请对边缘加热更多,然后重试。
    • 将三角撬片的尖端插入间隙中。
  3. 三星 Galaxy Note10+ 后盖更换, 开始划开粘合剂: 步骤 3 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10+ 后盖更换, 开始划开粘合剂: 步骤 3 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10+ 后盖更换, 开始划开粘合剂: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 沿左边缘朝左下角滑动三角撬片以切开胶粘剂。
    • 请勿将撬片插入手机的中间,否则有损坏内部组件的风险。
    • 将三角撬片插入左下角,以防止胶粘剂重新密封。
  4. 三星 Galaxy Note10+ 后盖更换, 在周围滑动: 步骤 4 中的图像 1,3 三星 Galaxy Note10+ 后盖更换, 在周围滑动: 步骤 4 中的图像 2,3 三星 Galaxy Note10+ 后盖更换, 在周围滑动: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 对手机的其余三个侧面重复前面的加热和切割步骤。
    • 继续进行下一步操作时,请在每侧留一个三角撬片,以防止粘合剂重新密封。
    • 完成手机的所有侧面后,后面板盖将开始与手机分离。
  5. 三星 Galaxy Note10+ 后盖更换, 揭起来背板盖: 步骤 5 中的图像 1,2 三星 Galaxy Note10+ 后盖更换, 揭起来背板盖: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 垂直向上提起后面板以将其卸下。
    • 按照本指南重新安装后盖并更换粘合剂。
    • 在安装新粘合剂和重新密封设备之前,请务必打开设备并测试你的维修情况。
    • 如果你使用 Tesa 胶带重新连接组件,请遵循本指南
结论
将新的替换零件与原始零件进行比较——在安装之前,你可能需要转移剩余的零件或从新零件上取下胶粘剂背衬。
'''要重新组装设备,请按逆序执行上述步骤。'
将您的电子垃圾带到R2或e-Stewards认证回收商
维修没有按计划进行吗?尝试一些[[修复后的问题|基本故障排除],或寻求我们的社区寻求帮助。
12等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Carsten Frauenheim
于03/10/20注册
156,745 声望
创作了439篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,855篇指南
4指南评论
Depending on how rough you back glass is. Mine was a shattered mess. It might take almost 2 hours. But mine was a worst case scenario. But be patient and slow and you are sure to be rewarded with a beautiful new back glass! Keep at it my friends! No need to ditch that phone yet!
Melody Chaser - 回复
Great tutorial, I replace real cover with battery. Now my Note list like new.
Łukasz Wiewióra - 回复
I can open it easily without any problems
Stasiu Dettlaff - 回复
Tuve dificultad para abrirlo, definitivamente como ya estaba rota la tapa trasera, no tuve tanto cuidado, sin embargo, esta guía fue de ayuda para no empezar por otra parte y porsupuesto usar calor de una pistola. Lo ideal sería usar una precalentadora, pero hablamos de hacerlo en casa y no cualquiera tiene herramientas de técnico. Le falta a la guía mencionar cómo quitar el pegamento que queda, lo mejore es limpiarlo y usé un poco de alcohol isoproólico para remover el pegamento pero la verdad aún así tuve dificultades. Limpié lo más posible. Al retirar la tapa me llevé una sorpresa donde había un tornillo suelto y más flojos, así que ajusté todo y volvió a funcionar la carga inalámbrica.
gigastec - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 6
过去 7 天: 29
过去 30 天: 110
总计 10,216
