跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Samsung Galaxy Note SD Card Replacement
已存档的指南
本指南只作为历史记录保留。请使用指南的最新版本来进行维修。
你所需要的
  1. Samsung Galaxy Note SD Card Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Note SD Card Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Note SD Card Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Make sure the screen is face-down and the camera is opposite you.
    • Insert the flat end of a spudger into the phone's top right rectangular slot.
    • Use the spudger as a lever to pry open the back of the phone.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Samsung Galaxy Note SD Card Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • With the spudger still inserted, carefully slide the spudger down the side of the phone.
    • Gently peel off the back cover with your hand.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Samsung Galaxy Note SD Card Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    • Place the spudger in the battery's bottom right slot.
    • Gently pry to remove the battery.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Samsung Galaxy Note SD Card Replacement, SD Card: 步骤 4 中的图像 1,1
    • Pull out the micro SD card located in the upper right slot (above the battery).
    询问修复机器人
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013 Cal Poly, Team 3-45, Amido Spring 2013 的会员
CPSU-AMIDO-S13S3G45
4 名成员
创作了21篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 9
过去 30 天: 34
总计 1,211
