跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
Samsung Galaxy Note 4 后置摄像头更换
你所需要的
视频概述
    1. Samsung Galaxy Note 4 后置摄像头更换, 后置摄像头: 步骤 1 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Note 4 后置摄像头更换, 后置摄像头: 步骤 1 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Note 4 后置摄像头更换, 后置摄像头: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 轻松取下后盖和电池。别忘了取出 SIM 卡和 S Pen。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Samsung Galaxy Note 4 后置摄像头更换: 步骤 2 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Note 4 后置摄像头更换: 步骤 2 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Note 4 后置摄像头更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 拧下背部所有的 16 颗螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Samsung Galaxy Note 4 后置摄像头更换: 步骤 3 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Note 4 后置摄像头更换: 步骤 3 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Note 4 后置摄像头更换: 步骤 3 中的图像 3,3
      • 切开液晶显示屏贴纸,松开电池槽周围的卡扣,将整个前面板组件从中间外壳中推出。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Samsung Galaxy Note 4 后置摄像头更换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 现在我们可以看到主板了,后置摄像头通过一个连接器连接在主板背面。所以我们必须先拆下主板,才能拆下后置摄像头。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Samsung Galaxy Note 4 后置摄像头更换: 步骤 5 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Note 4 后置摄像头更换: 步骤 5 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Note 4 后置摄像头更换: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 在拆下主板之前,我们必须先拆下 LCD 屏幕。你可以在 Samsung Galaxy Note 4 屏幕更换 指南中查看更多详细信息。
      • 如果只是拆卸后置摄像头,则无需从显示屏组件上拆下 LCD。只需拧下位于主板左侧的一颗螺丝,并用塑料撬棒断开柔性排线即可,同时请注意主板下方连接 LCD 的两个连接处。这样操作可以降低损坏显示屏的风险。
      添加评论
    6. Samsung Galaxy Note 4 后置摄像头更换: 步骤 6 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Note 4 后置摄像头更换: 步骤 6 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Note 4 后置摄像头更换: 步骤 6 中的图像 3,3
      • 松开与主板连接的连接器。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. Samsung Galaxy Note 4 后置摄像头更换: 步骤 7 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Note 4 后置摄像头更换: 步骤 7 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Note 4 后置摄像头更换: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 拧下螺丝,你只能拧下上面那颗。撬起并松开背面的 USB 连接器板连接器。
      • 最后,拆下主板。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. Samsung Galaxy Note 4 后置摄像头更换: 步骤 8 中的图像 1,3 Samsung Galaxy Note 4 后置摄像头更换: 步骤 8 中的图像 2,3 Samsung Galaxy Note 4 后置摄像头更换: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 松开后置摄像头连接器并将其取下。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
30等其他人完成本指南。
Sophia
于03/25/14注册
43,911 声望
创作了62篇指南
14指南评论
What is the tool, they use in step 5?
Sara Lee - 回复 分享
Just look at the photo and Google it. "The opening tool" or HH-5A
isaactannermadsen - 回复 分享
Hello good day! Could someone tell me what do you call these platelets circuits that have bonded to the housing samsung galaxy note 4 I circled in red the following .. images.
[img]http://i.imgur.com/2vvZ2dK.jpg?1[/img]
[img]http://i.imgur.com/ViV1TUL.jpg?1[/img]
elisangelops - 回复 分享
What could you do if just the glass was broken on your camera lens but camera still worked?
sheets83 - 回复 分享
if you only have the glass broken you *MIGHT* be able to just replace the glass cover but there is a huge risk of glass and dust contamination ruining the camera anyways. I personally had this happen after replacing the glass cover and now have black splotches all over even after I tried my damnest to control for dust.
Michael Goelz - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 23
过去 30 天: 94
总计 50,141
