跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
三星Galaxy Note 4屏幕组件的更换
你所需要的
视频概述
    1. 三星Galaxy Note 4屏幕组件的更换, 屏幕组件: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 注意:建议取出电池,S Pen,SD卡和SIM卡(如果您的手机使用SIM卡的话)。
      • 从加热屏幕的边缘开始。 Galaxy Note 4上的胶粘剂比新一代的胶粘剂更薄,更容易软化,只需用很少的热量和一点撬动。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. 三星Galaxy Note 4屏幕组件的更换: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 用撬棒工具慢慢沿着屏幕边缘划开。
      • 要非常小心地绕着设备的顶部和侧面靠近手机底部的粘合胶。 Galaxy Note 4的触摸感应板挡在那里,你的撬棒很容易切断它们。
      添加评论
    3. 三星Galaxy Note 4屏幕组件的更换: 步骤 3 中的图像 1,1
      • 将Jimmy撬刀插入液晶显示屏下方来划开中间的粘合剂。粘合剂很牢固,所以在分离前确保插到铜绝缘层的下面。
      添加评论
    4. 三星Galaxy Note 4屏幕组件的更换: 步骤 4 中的图像 1,3 三星Galaxy Note 4屏幕组件的更换: 步骤 4 中的图像 2,3 三星Galaxy Note 4屏幕组件的更换: 步骤 4 中的图像 3,3
      • 注意事项1:粘合剂在图中红线区域。
      • 注意事项2:如果从右侧插入撬片,请确保工具插入长度在2.2cm以内,​​避免损坏Home键。
      • 注意事项3:如果从左侧插入撬片,由于相同的原因,请确保插入长度在4.4cm以内。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. 三星Galaxy Note 4屏幕组件的更换: 步骤 5 中的图像 1,2 三星Galaxy Note 4屏幕组件的更换: 步骤 5 中的图像 2,2
      • 注意事项4:注意液晶屏弯曲部分。当您划开粘合剂时,请单独留下顶部粘合剂,以免损坏柔性线缆。但如果屏幕已经坏了,你就不必担心这么多了。
      • 请注意底部的虚拟按键。
      • 如果安装新液晶显示屏时红线区域中的粘合剂不再粘和,可以选择使用3M双面胶带。它可以紧固地粘和新屏幕与LCD屏幕贴纸。
      添加评论
    6. 三星Galaxy Note 4屏幕组件的更换: 步骤 6 中的图像 1,1
      • 翘起S Pen触摸传感器连接器和液晶显示屏屏连接器。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. 三星Galaxy Note 4屏幕组件的更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 最后把液晶显示屏和设备外框分离。
      添加评论
结论
要重新组装您的设备,请倒序执行这些步骤。
取消:我没有完成这个指南。
161等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Sophia
于03/25/14注册
43,911 声望
创作了62篇指南
42指南评论
Can I use a hair dryer instead of a heat gun
charlie - 回复 分享
Yes, a hair dryer on the hot setting will work in place of a heat gun for this repair. You may have to heat it a bit longer but you will be able to tell when the adhesive is warm enough, as it will begin to separate a lot easier.
Brad - 回复 分享
Here in our tech community we have been discussing the foil under the LCD. We are doing more testing but there might be a connection with the foil functioning in conjunction with S-Pen and AirView. Can anyone confirm this?
Kevin Henson - 回复 分享
Yes, the foil permits the s pen to function. If you have the part of the foil that was riped off you can tape it back.
Gianrene Padilla - 回复 分享
the foil itself has nothing to do with the functioning of the spen. It is for heat dissipation
Mentat Solutions - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 16
过去 30 天: 71
总计 320,741
