跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
三星 Galaxy A5 电池更换
你所需要的
  1. 三星 Galaxy A5 电池更换, 显示屏: 步骤 1 中的图像 1,3 三星 Galaxy A5 电池更换, 显示屏: 步骤 1 中的图像 2,3 三星 Galaxy A5 电池更换, 显示屏: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 关机。
    • 如果你的屏幕破裂,你可以用胶带粘覆前面板,以保护自己免受玻璃碎片划伤,并能更好的抓起它。
    • 使用 iOpener 软化显示屏边缘上的胶水。 首先加热侧面,然后加热底部。
    • 使用 iSclack 或吸盘手柄,您可以将显示屏提起一点点,以便将撬片插入间隙。
    • 插入开口的尖端,并沿着侧面滑动,以划开胶水。 分离顶部和底部。
  2. 三星 Galaxy A5 电池更换: 步骤 2 中的图像 1,3 三星 Galaxy A5 电池更换: 步骤 2 中的图像 2,3 三星 Galaxy A5 电池更换: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 当侧面的胶水不够松动时,可以将显示屏稍微提起一点,以便在开启按钮的位置看到显示屏的底部。
    • 用第二个撬片,沿着底部边缘划动。
    • 注意两个触摸按钮的位置(请参阅下一步的方向)。 慢慢来,耐心一点。
    • 重复上一步,并在对侧也插入撬片。
  3. 三星 Galaxy A5 电池更换: 步骤 3 中的图像 1,3 三星 Galaxy A5 电池更换: 步骤 3 中的图像 2,3 三星 Galaxy A5 电池更换: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 再次拿出 iOpener 加热底部和顶部,进一步软化胶水。
    • 现在您可以将底部的撬片移向主页按钮,并最终将显示屏向顶部打开。
    • 不要全打开显示器。 它仍要连接到主板。
    • 主页按钮可能粘在显示屏组件上或留在中框上。 如果你的新显示器没有附带,请留意。
  4. 三星 Galaxy A5 电池更换: 步骤 4 中的图像 1,3 三星 Galaxy A5 电池更换: 步骤 4 中的图像 2,3 三星 Galaxy A5 电池更换: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 在右上角,您可以找到显示屏的连接器。 使用撬棒拔掉它。
    • 现在你可以取下显示屏了。
  5. 三星 Galaxy A5 电池更换, 电池: 步骤 5 中的图像 1,3 三星 Galaxy A5 电池更换, 电池: 步骤 5 中的图像 2,3 三星 Galaxy A5 电池更换, 电池: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 把主页按钮放在一边。
    • 取出 SD 卡托盘和 SIM 卡托盘。
    • 取下中框上的12个十字螺钉。
  6. 三星 Galaxy A5 电池更换: 步骤 6 中的图像 1,3 三星 Galaxy A5 电池更换: 步骤 6 中的图像 2,3 三星 Galaxy A5 电池更换: 步骤 6 中的图像 3,3
    • 在音量按钮的正下方插入撬片尖端。 这应该拉开侧面和左下角。
    • 将撬片撑在音量按钮下方支出左上角。
  7. 三星 Galaxy A5 电池更换: 步骤 7 中的图像 1,2 三星 Galaxy A5 电池更换: 步骤 7 中的图像 2,2
    • 将顶部推向左侧推开,把中框旋出。
  8. 三星 Galaxy A5 电池更换: 步骤 8 中的图像 1,3 三星 Galaxy A5 电池更换: 步骤 8 中的图像 2,3 三星 Galaxy A5 电池更换: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 用撬棒断开电池连接。
    • 你可以用撬片把中框和电池之间的胶水分开。
    • 把电池撬出来。
    • 中框非常脆,撬电池的时候要小心。
结论
要重新组装您的设备,请按照相反的顺序执行这些指示。 必要时重新粘贴粘合剂。
55等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
87%
Ou Hiroshizon正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Tobias Isakeit
于03/31/14注册
117,802 声望
创作了188篇指南
团队
Tobias Isakeit - Repairability Engineer Tobias Isakeit - Repairability Engineer 的会员
Business
1 名成员
创作了1,083篇指南
5条评论
Shattered my screen and cut off the wires for both the “home” and “overview” buttons. There is nothing wrong with this guide but a few simple tips would have saved me a lot of pain (and my favorite phone which is now garbage). First, the screen is made of two layers (glass sandwiched to an LCD) you need to make sure you are prying out both of these layers and not just one. Second, there is no indication of how hot to get the phone for softening the glue (presumably getting it too hot is also detrimental). I guess I didn’t get it hot enough because my screen never budged. I tried sliding in a razor blade just to get things started and the screen immediately shattered. Lastly, the guide is not explicit that the “home” and “overview” buttons are glued to the screen and have wires that pass along the very edge of of the screen. Sliding a pick across the bottom of the phone is likely to cut right through these wires. This is not repairable. Thanks ifixit for taking my money and destroying my phone.
Andrew Hall - 回复
Good evening.
I changed the battery successfully because the old one was stuck on 51% when charging, but the new has the same behaviour!! What kind of problems can this phone have?
Luca
Luca Di Liello - 回复
On Galaxy A5-2016 A500FU it is almost impossible to insert the opening pick under the screen. The gap available between the internal edge of the frame and that of the screen is too thin and the very fragile screen is not glued to the touch screen but on the contrary partially glued to the copper sheet underlying separating the back of the display from the rest of the electronics and the battery. This copper foil is itself too strongly glued. So it retains the screen which breaks at the slightest effort. The destruction of the screen is almost certain. In my case, nothing serious since he was already wronged. But in the case of a battery change, it is very risky.
This smartphone is clearly designed not to be easily repaired unless you have a hot air generator well controlled in temperature and sufficient flow to heat at least ¼ or half of the touch screen for the heat to diffuse deep enough, evenly and without excess trough the glass.
I dared a little by challenge. I will not commit to opening another A500FU.
Hubert Despré - 回复
Thanks Hubert for Your comments. Eventually I decided not to open my A500FU just to replace the Battery, as indeed it seems far too risky to take off the screen without the frame, just to replace the battery… I have killed several screens (which had minor cracks) on Huawei phones, which are similarly attached, I agree, it is extremely easy to damage the screen or put the Pick in the wrong gap (between the screen and the glass) and thus destroy the screen while trying to remove it.
Zoltan Gajdatsy -
tried to get the screen off, detached the lcd off the glass and cracked it instead, very hard to tell if you've got the Glass with lcd or just the glass until its too late...
Dixy202 - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 9
过去 7 天: 65
过去 30 天: 281
总计 136,660
