跳转到主内容
Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement
视频概述
  1. Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement, Remove the back cover: 步骤 1 中的图像 1,3 Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement, Remove the back cover: 步骤 1 中的图像 2,3 Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement, Remove the back cover: 步骤 1 中的图像 3,3
    • Remove the SIM Tray.
    • Use plastic tools to separate the back cover.
  2. Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Remove the silver Phillips screws to be able to disassemble the motherboard shields.
  3. Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
    • Disconnect the battery.
    • Remove the screws and the charging board shield.
  4. Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement, Remove the charging board: 步骤 4 中的图像 1,2 Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement, Remove the charging board: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Disconnect the Main flex cable and the coaxial antenna cables and remove the charging board.
  5. Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Cover the microphone hole to prevent microphone damage.
    • Use hot air to remove the Micro USB connector.
  6. Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Clean the tin and install the new charging connector.
  7. Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 Samsung Galaxy A10 Charging Port Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Clean the board and test the device.
结论
13等其他人完成本指南。
ZFix
于12/09/13注册
194,072 声望
创作了330篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
327 名成员
创作了1,698篇指南
一条评论
Waste of time unless you're obsessed with soldering. Just buy a complete board. Cheaper, easier and quicker.
[deleted] - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 4
过去 7 天: 54
过去 30 天: 177
总计 9,337
