跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Ryobi P277 Trigger Replacement
你所需要的
    1. Ryobi P277 Trigger Replacement, Trigger: 步骤 1 中的图像 1,2 Ryobi P277 Trigger Replacement, Trigger: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Lay the device on its side.
      • Remove eight 5 mm screws using a TR10 Torx screwdriver.
      • Separate the two halves by pulling up on the top half.
      • The two halves are still attached, so use caution when opening the device.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Ryobi P277 Trigger Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Use a Phillips head screwdriver to remove this bracket.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Ryobi P277 Trigger Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      询问修复机器人
      添加评论
结论
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. You must use solder to reattach the wires in their correct positions.
取消:我没有完成这个指南。
Alexander Farbo
于03/08/23注册
281 声望
创作了2篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 27
总计 919
