跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Ryobi P271 Trigger Replacement
你所需要的
    1. Ryobi P271 Trigger Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Ryobi P271 Trigger Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Ryobi P271 Trigger Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Detach the battery unit from the drill body by pressing the battery release buttons on both sides of the unit and pulling outwards.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. Ryobi P271 Trigger Replacement, Trigger: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Remove the screws from the drill's casing to gain access to the interior.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Ryobi P271 Trigger Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
      • Lift and remove the casing off of the drill body.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Ryobi P271 Trigger Replacement: 步骤 4 中的图像 1,1
      • Carefully lift and remove the battery clip, trigger, motor, and everything connected to the wires and pull straight out of the drill.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Ryobi P271 Trigger Replacement: 步骤 5 中的图像 1,1
      • Separate the wiring from the trigger and the motor using a soldering iron and them replace them with a new trigger and motor by soldering the wires back together.
      • Follow this guide for soldering tips.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
nathan krehbiel
于11/05/19注册
229 声望
创作了2篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019 UMass Dartmouth, Team S2-G6, Barthe Fall 2019 的会员
UMASSD-BARTHE-F19S2G6
3 名成员
创作了10篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 7
过去 30 天: 37
总计 923
