跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Roborock S5 Battery Replacement
你所需要的
    1. Roborock S5 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,3 Roborock S5 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,3 Roborock S5 Battery Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 3,3
      • Power down your Roborock S5 vacuum.
      • Place it on a flat work surface with the wheels facing up.
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the seven 14 mm screws holding the bottom cover in place.
      • Use the Phillips #2 screwdriver to loosen one captive screw holding the side brush in place.
      • Remove the side brush and set it aside for now.
      • Gently remove the bottom panel.
      添加评论
    2. Roborock S5 Battery Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Lift the battery out by the two tabs on top and set it beside the robot vacuum.
      • The battery will still be attached to the robot vacuum at this point.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Roborock S5 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 1,3 Roborock S5 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 2,3 Roborock S5 Battery Replacement: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Disconnect the battery from the robot vacuum by squeezing and pulling the plug connector from the board.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
11等其他人完成本指南。
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 17
过去 7 天: 133
过去 30 天: 540
总计 10,938
