当前版本的文档还未经巡查,您可以查看最新的已查核版本。
在开始此步骤之前,你必须禁用 Mac 的自动重启功能。自动重启功能会让 MacBook 在掀开盖子时自动开机。这个功能在拆卸过程中也可能会被意外触发。使用本指南或按照下面的简要说明来禁用自动启动。这项指令可能并不适用于所有 Mac。
开机,并打开终端。
将以下命令复制粘贴到(或完全键入)终端窗口中:
sudo nvram AutoBoot=%00
按[回车]。如果出现钥匙提示,请输入管理员密码(开机密码)并再次按[回车]。注意:您的回车键也可能标有「⏎」或 return。
你现在可以安全地关闭Mac电脑,并打开底壳,它不会再意外启动了。
当修理完成、成功组装复原Mac电脑后,在「终端」中使用以下命令来启用「自动启动」功能:
sudo nvram AutoBoot=%03
在这个步骤中使用的工具:
Magnetic Project Mat
$19.95
购买
在开始之前,请拔掉电源并关闭您的MacBook。关闭显示屏,并将其置于柔软的表面上,屏幕朝下。
拆除八颗固定底壳的螺丝:
两颗1.8毫米P5五星形螺丝
四颗2.9毫米P5五星形螺丝
两颗6.1毫米P5五星形螺丝
注意在拆卸螺丝时的方向——重新安装时需要将其稍微倾斜。
在整个修理过程中, 请保管好每一个螺丝 ,并确保将其准确地放回原位,以避免损坏您的设备。
将你的手指从MacBook的铰链后部开始,插入上壳和下壳之间。
只轻微地抬起下壳,以避免损坏连接下壳和上壳的电缆。
紧紧握住,稳定地提起,直到下壳与上壳略微分离。
在抬起下壳时,你可能会遇到很大的阻力。如有必要,可以沿着下壳的侧边滑动一个开启工具或其他防静电撬棒,以弹开两个隐藏的保持夹。
在重新组装时,为了重新固定夹子,需要在下壳的两侧边缘(靠近第三张图片中插入撬棒的地方)用力按压,直到听到夹子咔嗒一声卡入位。
使用撬棒的平头端,保持按压金色的“battery disconnect”按钮,不要松开。
如果电源灯亮了,则继续按压该按钮,直到电源灯熄灭即可松开。整个过程最多可能需要10秒钟。
如果电源灯一直没有亮,则在按压该按钮的5-10秒后松开。重复3次该操作。
这一步是为了确保Macbook彻底断电以便进行后续操作。
从正面抬起底壳至大约45度的位置。
小心不要扯掉连接在底壳的排线。
小心合上Macbook,然后苹果logo朝上地翻回来。
从正面,连同屏幕和上壳一起,翻起至90度。找个结实的东西挨住,不然你的手要一直扶着。
最好用胶纸在触控板位置将其与后面的支撑物固定住。
非常不建议你把整个屏幕和上壳翻开至平放的状态,这样排线会很容易损坏。
在这个步骤中使用的工具:
Battery Blocker
$3.99
购买
Hinge open the display just slightly to free the trackpad assembly from the upper case, and remove the trackpad assembly.
Metal brackets on each side of the trackpad may fall away during removal. Be sure to position them as shown in the photo during reassembly.
嵌入本指南
选择一个尺寸并复制下面的代码,将本指南作为一个小插件嵌入到你的网站/论坛中。
预览
