跳转到主内容
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
修复iPhone 的进水故障
你所需要的
  1. 修复iPhone 的进水故障, 检查明显的外部损伤: 步骤 1 中的图像 1,3 修复iPhone 的进水故障, 检查明显的外部损伤: 步骤 1 中的图像 2,3 修复iPhone 的进水故障, 检查明显的外部损伤: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 检查触摸屏和显示屏(LCD)之间的残留液体和残渣。如图所示此手机在触摸屏和显示屏之间堆积了很多液体,多数情况会有这样类似的积水。
    • 底部充电插口没有明显损伤或者腐蚀
    • 耳机插孔也没有明显的损伤或腐蚀。
  2. 修复iPhone 的进水故障, 拆卸: 步骤 2 中的图像 1,1
    • 手机进液可能会加大拆卸的难度。当心线缆和连接器可能会意外粘附在其他的元件上。
    • 抬起手机的前部(正面)面板,连接器插座的线缆卡在了中框的后面。
    What if the android phone is inbuilt??
    Fatimah Lawal - 回复
  3. 修复iPhone 的进水故障, 检查可见的内部损伤: 步骤 3 中的图像 1,3 修复iPhone 的进水故障, 检查可见的内部损伤: 步骤 3 中的图像 2,3 修复iPhone 的进水故障, 检查可见的内部损伤: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 浸液指示标现在已经变成了粉色,表明此手机之前进过液体。
    • 可以清楚地看到在显示屏,数字转换器,距离传感器的连接器上的残渣和由于腐蚀导致的变色,摄像头和SIM卡槽也是如此。
  4. 修复iPhone 的进水故障: 步骤 4 中的图像 1,2 修复iPhone 的进水故障: 步骤 4 中的图像 2,2
    • 拓展坞连接器浸水指示标同样变成了粉色,表明手机的尾部也进过液体。
    • 拓展坞连接器的顶端看上去很干净,只有靠近连接器4的部分因腐蚀而有些变绿了。
  5. 修复iPhone 的进水故障: 步骤 5 中的图像 1,3 修复iPhone 的进水故障: 步骤 5 中的图像 2,3 修复iPhone 的进水故障: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 在显示屏组件的后部,能看到在显示屏和数字转换器连接器上有很多绿色腐蚀痕迹和残渣。
    • 卸下显示屏,听筒后盖以及距离传感器组件后可以发现进液损坏了扬声器。
    • 距离传感器有轻微的损坏。
  6. 修复iPhone 的进水故障: 步骤 6 中的图像 1,1
    • 近距离检查距离传感器/听筒排线可以看到很多腐蚀痕迹。
  7. 修复iPhone 的进水故障: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 卸下主板后,可以看到更多液体损坏的地方。
    • 震动电机上有一些锈迹。
    • 电池触电也被腐蚀了。
  8. 修复iPhone 的进水故障: 步骤 8 中的图像 1,1
    • 听筒插座连接器5,震动电机以及音量调节都被轻微的腐蚀。
  9. 修复iPhone 的进水故障: 步骤 9 中的图像 1,2 修复iPhone 的进水故障: 步骤 9 中的图像 2,2
    • 在主板的后部,电池接触点上能看到一些腐蚀痕迹。
    I cleaned these Battery contacts, and then one of the contacts lost its GOLD color, and got some black signs :/
    Is this ok?
    Please see the pic:
    http://img42.imageshack.us/img42/5630/im...
    Shai - 回复
    it should be ok.
    pollytintop -
    Hi I got my iPhone 6 water damage it didn't turn on only vibrated when plugged in and a few months later I tried it again now it turns on but when it goes to rest mode it won't turn back on any idea what it would make it do that ?plz help phone was only a few weeks old
    Jesus - 回复
  10. 修复iPhone 的进水故障, 卸下主板上的保护罩: 步骤 10 中的图像 1,2 修复iPhone 的进水故障, 卸下主板上的保护罩: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 不一定要卸下保护罩。是否需要将它卸下取决于进水故障的状况,以及是否会对安装在主板上的小组件造成损伤。当你决定卸下保护罩时,请务必小心操作,并使用塑料工具(如撬棒或塑料开启工具)移开保护罩。
    • 注意这些保护罩边缘的凹陷点卡子,它们被用来将保护罩固定到主板上。
    • 使用塑料工具,小心从凹陷点的边缘伸入并将其翘起。
    • 请务必注意所有在表面安装的微小元件,将一圈所有的卡子翘起后即可卸下保护罩。
  11. 修复iPhone 的进水故障, 清理主板: 步骤 11 中的图像 1,2 修复iPhone 的进水故障, 清理主板: 步骤 11 中的图像 2,2
    • 将主板浸泡在异丙醇(医用酒精)中,并使其浸透足够长的时间以使硬化的残渣松散开,排掉任何残留的液体。使用软刷子清除掉可见的腐蚀物及残渣。
    • 容器中从主板上剥落到异丙醇(医用酒精)中的残渣。
    • 用软刷子清理所有主板上的线缆末端,电池触点,连接器,芯片以及保险。
    • 如有必要或者依然看的到有残渣可以再次清理。
    • 务必使主板及其他部件完全晾干后再进行重新安装。
    Hey, thank you so much for this great instruction!! :)
    The only thing I can't see here, is if you used 70% or 99% Isopropyl-Alcohol. The only bottle I could find has 70%. Is this enough? Or has it to be 99%?
    Thank you!
    Clara Meinzer - 回复
    The purer, the better. Don't forget to ventilate the room !
    Didier Daniel -
    Do i need to use any other material to clean after take it from isopropyl alcohol?
    Chong Khey Shiun - 回复
  12. 修复iPhone 的进水故障, 清洁液晶显示屏: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 使用稍微沾了一些异丙醇(医用酒精)的软布擦拭液晶显示屏。不建议使用浸没式加热器,因为它可能会在显示屏的后面留下印记。
    • 这是清洁后的显示屏。水痕已经看不到了。
    Hi,
    you didn't show what and how to clecn the LCD.. Just put it inside the isopropyl alcohol container that we had used for the Motherboard?
    Shai - 回复
    "wipe" means with a cloth moistened in alcohol.
    pollytintop -
结论
如要重新组装设备请参照iPhone[Family:iPhone|维修指南]]。
188等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
95%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
pollytintop
于06/09/10注册
77,157 声望
创作了5篇指南
团队
Master Techs Master Techs 的会员
Community
321 名成员
创作了1,468篇指南
56条评论
Thanks!
I fixed my iPhone 3GS that got lots of water in!!!
thanks for a great guide!
Shai - 回复
you're welcome shai, hope all the other repairs go so well
pollytintop -
Good stuff :D
martin - 回复
Thank you so much! I fixed my iPhone 3G, 4 months after I put it in the washer!!
Ivan -
Hi, I have a quick question. Is 70% Isopropyl alcohol good enough to clean the logic board or does it HAVE to be either 90% or 99%? Thank you so much for your help.
Andrew Novotny - 回复
70% will work, but the higher the concentration the better.
Chandler Skinner -
70% should work
Tevin Nunez -
Man this is amazing. I did it and my iphone 4 is working now even after 2 years of lying down on my desk like a toy. I droped it down to a lake :( And becouse of this guide its back to working.
Sugriwa - 回复
Did your phone still have all it's pictures and data?
Andrea Nunez -
@andreanunez, it depends on whether you needed to replace the HDD as well or not, as it contains all of your data
Anton Rahbek -
Hi, does this work for a blackberry z10?
Manuela - 回复
Hi does this work for a blackberry z10?
Manuela - 回复
Hi I have water damage on my iPhone 5 and I would like to fix it.
I didn't understand if you can/have to clean all the parts where there's some corrosion visible or just the logic board and LCD? Will it help if I clean everything with a cloth moistened in isopropyl alcohol?
Noel - 回复
We use an ultrasonic cleaner with a fluid designed for cleaning logic boards. It seems to do a much better job than when we cleaned them with alcohol in the past.
dlash - 回复
Was it worth replacing all those parts vs buying a used one? plus you never know if something else is wrong when you fix the one spot you think could be the cause. I dropped my xperia x10. It's still working great nowin the shallows and turned it off right away and straight to a hair dryer for2 hrs with a quick blow of cold air through it, gradually warming it up to as hot as i dared. it was in a really soft tight case and i am sure thats what saved it (90%) the rest i attribute to the original plastic wrap that came with it brand new!! yah i get more anal about keeping things brand new the more xpensive they get.. Thanks for the article tho, you brought up a lot of great points.
Jose Qadir - 回复
followed the guide, in my case my son had spilled Pepsi all over his phone. Got it cleaned up and running pretty much ok. thanks - but -
I have full functionality back, with the exception of the phone will turn itself off and on again quite frequently. It works ok apart from this.
Is it worth further cleaning? Could this be one specific component that is still faulty?
Dave - 回复
halo sir my iphone 3gs 32gb has dead. charging time adapter is burn and phone is dead how i solve problem?
vijay - 回复
Sry but have u really cleaned youre screen with Isopropanol ?
Usually it is said that u shouldn t do that....
I m askin because i have a waterdamage on my HTC ONE M7... :O
MFG
Frederik - 回复
Have u really cleaned the Screen with isopropanol ?
Because usually it is said that u shouldn t do that.
Asking because i have the same problem with my hrc one m7
Frederik - 回复
Hey. Thanks for the video. I was wondering if you could like use a Q tip to clean the logic board instead of dipping it in isopropyl alcohol? And how long do you have to let it dry?
hrudhya madamanchi - 回复
I have taken apart most of the parts and only found so far that the vibrator motor is rusted. Can that be the cause of the phone not working or charging after it fell in water for a second. Should I still remove the charging port. There is no rust surrounding it and I cannot see inside the space the charging wire fits into.
Marc - 回复
Hi Where in Cape town can I get Isopropyl alcohol 99%?
Tony - 回复
I got in the swimming pool with my iphone 5s in my pocket, i send it for repair they cleaned it but its not working .. is that means there's no hope anymore?!
noha4171 - 回复
I have done the cleaning and now after reassembling everything, the screen won't turn on. Computer recognizes the ipod but nothing happens on the screen.
I initially opened it to change the display as the backlight was out. I replaced the display and the backlight was still out, so I found this and cleaned it. I also tried to put the old screen back and it doesn't work either.
Is there anyway to know what is going on ?
Philippe Brunet - 回复
My Android fell out of my hand and landed fl;at. The next day my screen was completely black. I could get a call but cannot retrieve text messages. Help!
judith wilson - 回复
Hi
Do you use a specific tools for cleaning the connectors or just a Q-tip? Q-tip doesnt seem to get enough friction.
Thanks for the guide :)
robbie - 回复
I use a soft toothbrush :)
Didier Daniel -
Hi
Do you use a specific tool to clean the connector or just a Q-tip? Doesnt seem to get enough friction or between the grooves.
robbie - 回复
hi, what if i turn it on after water leakage?
abiganj - 回复
What about disassembling an iPhone 5c?
Sydney - 回复
Will this work if my phone won't power on?
Dashaun - 回复
Will this still work if my iPhone won't power on
Dashaun - 回复
Okay I have a quick question! I dropped my iPhone 6 in the toilet! & it has almost 3000 pictures on there! & my iCloud isn't on!! I swear I've been crying for 2 days! & I took it to someone he said its blacked out & he'll pay me 85$ for it! What else can I do to get my photos back! Someone please help!!!! I would very much appreciate it!
Moawea Aljawhary - 回复
what about TEKDRY
They GUARANTEE to dry any device and save ALL data in 30 min
rob -
Did a cleaning on a iPhone 6s that had moisture exposure. Phone is coming on but nothing on lcd. Swapping out the screen should correct my problem?
Ruben Clarke - 回复
I dropped my 6s in a pool. Apple is offering a replacement for a flat fee but my concern is to get the damaged phone to turn on so I can at least retrieve data...photos videos etc. I was referred to a local franchise repair shop to repair. They claim they soaked and cleaned the board and tried replacing the battery and deemed it Unrepairable. Is it worth me trying this tutorial listed myself in hopes I would put more effort into repairing it?
Bobby - 回复
How long does the motherboard have to be in alcohol?
lordofhacks - 回复
Hi i have 2 iphones water damage which i tried and clean couple of times using 99.9% alcohal with soft brush but nothing happend and phones didnt turn on and no any response i dont know whats wrong with them i want help pls and during cleaning logic boards sheilds black colour has come of pls could you pls help me thanks
Kamran - 回复
I got water damage in my iphone 6s & it was sitting in my room for awhile can i still fix it ??
Dylann Nemeth - 回复
Hi
My iPhone 6s put in water
I didn't backup my iPhone
How can I retrieve my data?
My iPhone is dead Is there any way to reapair it?!
Yas - 回复
did you fix it or not yet ? at least did you got back your data was in it ??
senora_feliz -
Hello i droped my iphone 6 in water! Can it be fixed in this way? But i have connected it to the charger and tried to charge but it didnt. Can it be fixed? Thanks sorry for my English
Irfan hossain - 回复
I found an iphone 5s in a snow puddle. Does anyone know if it can be saved? there is no viable water damage to the screen, however i have no idea how long it has been in the water. please help
H0LLYW00D - 回复
Tried cleaning the entire phone as previous suggestions and tutorials suggest. the 3 connectors from the screen show some arcing, but looked bit better after cleaning. Still not doing anything upon plugging in. When I first cleaned the board there was some blue stuff that leached from it-dunno if that's a bad sign. I'm not sure what else to do except disassemble and clean yet again... any other suggestions on testing, repairing or trouble shooting? I tried a new battery and plugged into computer and outlet...
whitetiger83 - 回复
Where to buy the replacement connectors from?
smantha.ilp.146 - 回复
If my phone got into water days ago, will the isopropyl alcohol still works, instead to change a logic board?
parker fang - 回复
My daughters iphone6+ got soaked with isopropyl in her bag. She have a protective case so most of it went in through the front speaker. I immediately placed it in ziplock with lots of silica gel. After 40hours opened it and it displays the apple logo, pressed reboot and it displayed the connect to itunes for recovery. However upon connecting it to the pc, it is not recognized by both itunes and pc. How much is the extent of damage done to the phone? Any ideas? Is it being not recognized mean its toasted/fried and beyond repair? It does react when connected to the charger though. So i am hoping there is still hope. Thank you for any help or assistance.
Marlexxxi - 回复
where can i get this alcohol? is any other alcohol good enough?
pandeyprachi4 - 回复
99% is best but 91% will work and you can find that easier.
willscomputerrepair -
Is 99% necessary? I can only find 70%, is this enough?
Clara Meinzer -
I was making musical.ly's in my hot tub...i had protective case but will not turn on or react at all and am too scared to do this and do not have good tools to do it anyother ways???pls help
Taylor Johnson - 回复
@pollytintop Hey man, your guide is much apreciated !
How long should the logic board be submerged in the alcohol?
Won't alcohol eat on flex cables?
Do you clean the board with a soft brush while the board is submerged or after taking it out of the container?
I currently have a fully working iPhone 6 (except Touch ID) that I bought 2nd hand but the LCI's are pink so would you just leave the phone alone or give it a treatment? Kind of preventive.
Anyways, thanks a lot for everything. You're helping people so much !!! RESPECT !
Didier Daniel - 回复
Will this work for an I phone 6?
khristiane wolfe - 回复
will any of this work for IphoneX ?
Marcos Javier Riganti - 回复
Absolutely! Check out this guide for an even more general liquid damage procedure, that should work for any iPhone.
Adam O'Camb -
What about an iphone 3 that fell into some water…. about six years ago? is damage reversable? The screen is the only visible damage, there are some vertical lines on it.
Brennan “Drakk” Marshall - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 20
过去 7 天: 124
过去 30 天: 487
总计 998,864
