简介
我有一个苹果无线键盘,由于洒上了液体,导致其中有两个键不起作用。
虽然键盘的控制主板上只有一个螺丝固定,但是其他的东西都是胶合和焊接的,所以要拆卸这个键盘而不损坏它是非常困难的。这里介绍了一种方法,可以在尽可能不损伤外观的情况下进行修理,并完好的重新组装起来。
你所需要的
首先拧下键盘左侧的电池盒盖,然后卸下两个5号电池。
接下来,将键盘上下颠倒,找到灰色塑料盖。捏住两侧用力向内挤压盖,然后将其从键盘上取下。
盖子由六个卡子固定到位,因此您可能需要使用塑料撬具将其撬下。
您还需要取下每一个键帽,以及他们的键位。在这里需要慢点,不要硬拉,用你的撬棒把他们从键位上取下来。
这是不可回头的地方。如果你不确定是否要继续,这是你最后的机会。到现在为止的一切都可以轻而易举地结束。
把你的键盘放在100-150摄氏度的烤箱里烤到金黄色。(要澄清的是,不要把它放那么长时间!或者可以用吹风机加热,直到边缘可以插入撬棒)。让整个键盘达到温度并在那里闲置约5分钟,然后将其从烤箱中取出。小心点,太热了!
下一步不要着急。使用撬棒,轻轻地将塑料盖的边缘向上撬起。一开始你可能需要一个刀片,因为没有太多的间隙。
现在,使用撬棒将盖子从已软化的粘合剂上分离。不要试图拉或弯曲它,这个塑料盖是非常薄的ABS,太过用力会使它变形。
我们都知道苹果喜欢胶水,但现在你有焊点要处理了!盖子下面是一块涂有粘合剂的铝板,焊接到铝体上的位置不少于100个。
用手钻或者小钻头,钻出每个焊缝,小心不要钻得太深,以免造成在表面上肉眼可见的损坏。
你的钻孔不需要钻的很深,所以它们根本不应该是孔。这种焊接固定类似于铆钉固定,只要将固定的金属连接处钻开就行了。
确定你已经钻出了每一个焊缝,然后开始撬起板的边缘。它非常薄,如果不稍微弯曲它,您将无法将其拆下。别担心,以后可以修好的。
如果遇到仍然卡住的焊缝,请停止并重新钻孔。再次提示,不要太过用力的试图拉和弯曲铝箔板。
终于我们拆开了!
现在你已经取出了金属板,你将看到我们需要修复的膜。
之前从主板上拆开的排线是它的一部分,在你取下薄膜之前,它需要从它的小槽里拉出来。可能有一点胶水把薄膜压下去,在这种情况下,以一个很小的角度慢慢地向上拉,来分离薄膜。
在膜的下面是一张有锅仔片的按键膜,用来把膜上的触点链接在一起。这张膜可以留在这里,因为我们不去修复它。
一旦你发现膜电路中有任何或所有的断裂,拿上你的导电漆,摇匀,把锡浆和溶剂混合。
用一把细刷子或一根牙签在你发现的故障区域上涂上一层薄薄的导电漆。如果你有一支蘸笔的话,效果会更好。
放置一天让导电漆干透。
如果你新涂的导电漆有缝隙,再涂一层,再等24小时使其干燥。
现在用万用表检查同一区域。如果成功了,就不会再有错了。喝一杯庆祝吧!这是个棘手的问题。如果它没有工作,用你的万用表找到准确的地方,电路有可能仍然是断路的,你可以再添加一层导电漆。
一旦你修复的键盘完全恢复正常工作,关闭它,重新安装薄金属板,并使用超级胶水取代焊接,粘接的时候按住铝箔板,施加一些压力,确保没有间隙。
粘接组装需要一段时间,但这是值得做的重要的步骤。因为原键盘的这些焊接,当你按下一个键时,他们阻止了整个键盘弹出。我们重新组装用胶水就足够了,如果你需要重新拆开键盘的话,它还有一个额外的好处,就是可以很容易地移除。
如果金属板版背面的胶黏剂仍处于相当好的状态,您应该能够将白色塑料盖重新粘上。如果没有,用一点胶水。
现在您可以重新安装灰色塑料盖和键盘上的每一个键。要执行此操作,请在两个手指之间施加压力,将键帽重新卡入,其中一个卡位在底部。这将阻止胶水断裂。
就这样!再测试一次以确保它有效。如果是的话,你可以再次使用它。只是要注意结构已经被破坏了。在任何时候把拳头砸在键盘上都会使你把键盘粘在一起的工作付之东流。
要重新组装设备,请按逆序按照这些说明进行操作。
36等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
25条评论
What was the total time to do this repair? I did the original tear down but didn't think this was even possible. Congratulations on your resolve to succeed. You'll do well in life if you don't waste to much time ;-)
Hi,
It took me about 48 hours allowing two coats of conductive paint to fully dry; maybe two hours actually working on it, figuring everything out as I went along.
Dan -
Hi Mayer,
did you make the photos tear down the keyboard? Could you share the guide photos?
Can you clarify bullet points 2 and 3 under Step 6? Since the aluminum plate is directly below (or above, once it's flipped) the aluminum body, how can the holes be drilled without damaging the body? If we are drilling the welds OUT, how does that work exactly? Thanks for this.
Since they're only spot welds, drilling them out doesn't require going very deep into the body. No more than a millimetre in fact. So the body will be damaged, but only on the inside of the unit where it won't be visible after reassembly.
Hope that helps!
Dan -
