跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
RYDIS H68 Pro Wheel Replacement
你所需要的
    1. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 1,2 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement, Battery: 步骤 1 中的图像 2,2
      • Flip the vacuum over so that the wheels are facing you.
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the four 10 mm screws that surround the battery cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
      • Lift the battery cover up to reveal the battery.
      • Remove the battery.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement, Bumper: 步骤 3 中的图像 1,3 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement, Bumper: 步骤 3 中的图像 2,3 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement, Bumper: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Remove the eight 10 mm Phillips #1 screws.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Hold the front bumper and pull it off.
      • It requires a lot of force to pull the bumper off.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Pry off the back bumper by going around the entire top of the bumper with the metal spudger.
      询问修复机器人
      添加评论
    1. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement, Wheel assembly: 步骤 6 中的图像 1,1
      • Remove three 10mm Philips #1 screws that are securing the wheel assembly.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 步骤 7 中的图像 1,2 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 步骤 7 中的图像 2,2
      • Remove the 10mm Phillips #1 screw securing the spring.
      • Then undo the spring from the plastic hook to completely remove it from the wheel assembly.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 步骤 8 中的图像 1,3 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 步骤 8 中的图像 2,3 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 步骤 8 中的图像 3,3
      • Lift up on the plastic piece to remove the entire wheel assembly.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 步骤 9 中的图像 1,3 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 步骤 9 中的图像 2,3 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 步骤 9 中的图像 3,3
      • Remove the plastic frame by pulling outward on the two spots where it is fastened.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 步骤 10 中的图像 1,2 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 步骤 10 中的图像 2,2
      • Remove the four 10mm Phillips #1 screws around the edges of the cover.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 步骤 11 中的图像 1,3 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 步骤 11 中的图像 2,3 RYDIS H68 Pro Wheel  Replacement: 步骤 11 中的图像 3,3
      • Lift up on the top cover to remove it.
      • Removing the top cover reveals the gear system consisting of three gears.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Shawn O'Meara
于02/27/17注册
101 声望
撰写一个指南
团队
USFT-Lacy-S17S005G2 USFT-Lacy-S17S005G2 的会员
Local Repair Groups
4 名成员
创作了15篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 8
过去 30 天: 29
总计 695
