跳转到主内容
你所需要的
本篇指南是分解流程而非维修指南。 如果您要维修您的RCA Studio II,应参考我们的维修指南
  1. RCA Studio II 拆解, RCA Studio II 拆解: 步骤 1 中的图像 1,3 RCA Studio II 拆解, RCA Studio II 拆解: 步骤 1 中的图像 2,3 RCA Studio II 拆解, RCA Studio II 拆解: 步骤 1 中的图像 3,3
    • RCA的第一部游戏主机系统Studio II, ,发布于1977年,据报道售价$149.95(约今$525),在当年比他的对手还要便宜$20(约今$70)。
    • Studio II预装了5款游戏,还有卡带插槽,每款卡带卖$20(约今$70)。
    • Studio II的大部分卖点印在包装盒上,大声告诉我你们谁不想要这件又红又蓝的衬衫?
    dad on the box is looking absolutely livid
    Dave Derwin - 回复
  2. RCA Studio II 拆解: 步骤 2 中的图像 1,3 RCA Studio II 拆解: 步骤 2 中的图像 2,3 RCA Studio II 拆解: 步骤 2 中的图像 3,3
    • 一股70年代的气氛蔓延整个盒子背面。
    • 另一面写着“能用在任何黑白或者彩色电视机上”,遗憾的是 Studio II只能输出黑白图像。
    • 5个预装游戏如下:
    • 高速公路赛车
    • 保龄球
    • 涂鸦
    • 加法(笑)
    • 图案
  3. RCA Studio II 拆解: 步骤 3 中的图像 1,2 RCA Studio II 拆解: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 仅5颗螺丝固定底壳,这比Odyssey 100的螺丝多啦5倍啊!单比PS3 Slim要少一半。
    • 打开底壳一探究竟......
  4. RCA Studio II 拆解: 步骤 4 中的图像 1,1
    • ......一大块电路板!
    • 音效的唯一来源就是内置的单声道扬声器了。
    • 想要调小音量?对不起,并没有音量调节旋钮。
    • 超大的导电迹线和焊点广泛分布在电路板的表面是70年代工艺水平的特点。大芯片和大板子且没有严格的环保要求使得整个电路板都沐浴在重金属铅上。
  5. RCA Studio II 拆解: 步骤 5 中的图像 1,2 RCA Studio II 拆解: 步骤 5 中的图像 2,2
    • 哇,金属罩子,下面一定有不可告人的秘密......
    • 并没有!只是双面无线电射频的罩子而已,防止外界干扰。
    • The Studio II单个18针脚的接口焊在板的右边,话说,需要连接线吗?
  6. RCA Studio II 拆解: 步骤 6 中的图像 1,2 RCA Studio II 拆解: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 说起接口,这是 Studio II的射频切换器
    • Studio II上没有电源开关,它用了个特殊的方法开机。在射频切换器选择‘Console Cord’的时候,电流通进Studio II并且视频信号传输到电视。当选择‘Antenna’的时候,电视就接受天线信号。
    • 拆开射频切换器,看着这些元件,我肯定这是手工焊接的。
    Trying to make one…. MOVE YOUR THUMB!
    vanhelsing - 回复
  7. RCA Studio II 拆解: 步骤 7 中的图像 1,1
    • 打开背壳后就能翻转电路板看到芯片了。
    • 请问你上次看到白色芯片是什么时候了?
    • 主要元件如下
    • 控制器输入
    • 重置开关
    • 状态LED灯
    • 频道转换和声音开关
    • 卡带插槽
    It's kind of interesting that the solder side of the circuit board has the protective green coating on it, whereas the component side does not.
    cityzen - 回复
    The little 8-pin chip by the RF shield is a 555 timer, used to make the "beep". It's connected to the Q output of the 1802, and seems to have some droop to it, so instead of "beep", it's more of a "byoop".
    jrehwin - 回复
  8. RCA Studio II 拆解: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Studio II的大脑是RCA公司的CDP1802微处理器,频率1.78 MHz,封装了2K ROM, 512 bytes RAM和64 x 32 像素黑白图像处理 器。就算在1977年也未给人留下深刻印象。把目光放长远点,TI-83 计算器(1996年发售) 拥有6 MHz处理器 和32 KB RAM
    • RCA的CDP1802在那个年代有点不寻常,其中一个版本的1802是在蓝宝石基底上硅,蓝宝石极低的导电率防止电子的逃逸,以防止被周围的二极管发出的辐射破坏。
    • 由于其强大的抗辐射性能,伽利略号木星探测器搭载了6颗RCA 1802,在长达14年的旅途中,探测器按照预期最终于2003年坠毁与木星的大气层。
    I think you should be comparing the specs with its contemporaries, not a device introduced 20 years later. It had more RAM than either the Fairchild Channel F (64 bytes) and the Atari 2600 (128 bytes), although the Fairchild did have a 2KB framebuffer. Its clock speed is similar to the others, though its cycles per instruction is much worse. Probably the biggest weakness is the video output: both very low resolution and monochrome, whereas the others had color and better resolution.
    cityzen - 回复
    The normal CDP1802, as used in the Studio II, was not fabricated using silicon on sapphire (SOS) technology, which was very expensive. The CDP1802 used a normal bulk silicon process, about the same as CD4000 series CMOS logic chips. There was a special SOS version of the 1802 made for military and space applications, but not used in any normal commercial products.
    Eric Smith - 回复
    Comparing this to a calculator is apropos as the programming language, CHIP-8, was ported to the HP48 graphing calculator in 1990 and made a little community of game programmers on this device.
    Deacon Cole - 回复
  9. RCA Studio II 拆解: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 可以看到,这里就是那些预装的游戏的ROM芯片仓库。
    • 除了内置的5个游戏\以外,RAC公司还另外推出了9个卡带游戏,共计14个游戏。
    • 相比拥有900+游戏的雅达利2600(它还有厉害的摇杆),不难看出到底谁能笑到最后。
    The ROMS worked in pairs. The 2 on the right in the picture contained the 5 built in games. Inserting a game cartridge replaced these in the addressing map.
    The 2 ROMS on the left actually contained a low level programming language, optimized for simple game design. It was relatively easy to take over control of the Studio II with a board that plugged into the game slot and contained ROM with a rudimentary OS for handling hex inputs from the keyboards (0-9 on the left, A-F on the right).
    Walter Sadler - 回复
  10. RCA Studio II 拆解: 步骤 10 中的图像 1,1
    • 这是Studio II的|射频调制器的特写,电源同样通过这根线运输电力。
    • 值得注意的是,所有电路板上的部件都是穿孔插件,虽然自从60现代开始,表面贴装技术就已经存在了,但当时这样做明显比较便宜嘛。
    • 看样子,这些导电迹线肯定是人手画的,这在计算机辅助设计那些整齐笔直的导线以前之前非常常见,大部分焊接区域都是接地的。
  11. RCA Studio II 拆解: 步骤 11 中的图像 1,2 RCA Studio II 拆解: 步骤 11 中的图像 2,2
    • RCA 公司的Studio II在三十多年前掀起一场轰轰烈烈的主机大战,但最终惨败,留给世人只有那句‘史上最烂的电视游戏系统’
    • 当时(闪存峰会2010)我们把RCA Studio II给斯蒂夫·盖瑞·沃兹尼亚克(苹果创始人之一,Apple II的设计者)看,他开心得不得了。因为这是与他当年设计Apple II 的同时代产品,不同于Apple II Studio II没有附带电路图解。
    • 请继续关注我们的拆解页面或者博客获取更多更详细的中古游戏机拆解。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
wewewawa正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
3指南评论
Those were the days!
I hope you get your hands on a colecovision - I earened my living fixing them!
and never payed a single game of Donkey Kong! :(
Spikey2 - 回复
The ground and Vcc planes / traces were very big in 'those days' .... and why not. The weird thing is that the worse my eyeight gets, the smaller the traces and components become. THEN at least we could easily fix broken PCBs an replace components in the field - try that today!
Spikey2 - 回复
Seriously guys, you need to look at this console in terms of 1977. It really was pretty cool when the only other game in town was PONG.... I had PONG : (
Also knocking it because it is surface mount? Nobody was doing surface mount in 1977 except maybe for the odd single chip. All resistors, caps, diodes and transistors were hole through.
And finally to compare this unit to a 1996 TI calculator is ludicrous... 19 years in 1977 - 1996 may as well be 190 years for the rate of development in that period.
By no means is this a stellar console but rather than parrot what Wikipedia says on the subject you should have found someone who knows something about them. The electronics inside that bad boy revolutionized the electronics used in spacecraft, vehicles, cellular phones, inventory control systems and many other control systems. The 1802 chip is still manufactured (more than 35/36 years later) and might just be the most successful uProcessor created. It's worth getting some facts from an engineer maybe ; )
Andrew Wasson - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 7
过去 30 天: 59
总计 32,123
