跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
PowerBook G4 PRAM电池更换
你所需要的
    1. PowerBook G4 PRAM电池更换, PRAM电池: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 你需要将 PRAM 电池组件从计算机中拆下。请参考我们的 G4 PowerBook 指南,了解如何针对你的特定电脑机型执行此操作。
      • 请记好正极(+)端的连接位置,以免在安装新电池时产生混淆。
      • 你只需要在两个位置进行焊接。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. PowerBook G4 PRAM电池更换: 步骤 2 中的图像 1,2 PowerBook G4 PRAM电池更换: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 使用烙铁,将烙铁头放在第一个焊点上并保持不动,直到焊料熔化,随后将电池端子拉开。
      • 烙铁温度极高,请务必让手指远离金属部分。同时,请确保除了组件板上的焊料外,不要触碰其他任何部位。
      • 按照同样的方法处理第二个焊点。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. PowerBook G4 PRAM电池更换: 步骤 3 中的图像 1,2 PowerBook G4 PRAM电池更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 旧电池已从组件中取出,现在可以安装新电池了。
      • 再次提醒,请注意正极 (+) 的安装位置。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. PowerBook G4 PRAM电池更换: 步骤 4 中的图像 1,2 PowerBook G4 PRAM电池更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 将电池端子直接放置在剩余的焊点上。
      • 使用电烙铁施加压力,直到焊料熔化并与电池端子结合。
      • 这不应该超过 5-7 秒。
      • 对另一个焊点执行相同的操作,你就完成了。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
现在你可以将PRAM组件装回电脑中了。
取消:我没有完成这个指南。
23等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
峻岳 张正在帮助我们修复这个世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了85,566篇指南
7指南评论
Where is the PRAM battery located on this model, on the logicboard?
Jamba - 回复 分享
SAFETY WARNING
Do not put your soldering on the battery, it will explode if you do.
nirv - 回复 分享
I can’t seem to find these batteries anywhere. Can someone post a source? Thanks!
SkipR - 回复 分享
I posted details, and a source for the battery, over on the Powerbook G4 15” PRAM battery replacement page: PowerBook G4 Aluminum 15" 1-1.5 GHz PRAM 电池更换
It should be the same thing here.
david - 回复 分享
Be careful! Not all Powerbooks have this one battery. My 17” Powerbook G4 Aluminium has two CGL 2430. The board looks much different to the one in the above photos. The batteries are smaller (smaller diameter), and the module is longer and narrower. I just opened my Powerbook G4 to replace the battery, just to realise that I bought the wrong battery!!
Stefan Foerster - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 24
过去 30 天: 161
总计 43,239
