跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Polaroid Flash Unit Shell Replacement
你所需要的
    1. Polaroid Flash Unit Shell Replacement, Before you begin: 步骤 1 中的图像 1,1
      • If you have any film left, take some photos! Then remove the cartridge. Disassembly will expose any leftover film.
      • Unplug all cables from your camera.
      询问修复机器人
      添加评论
    2. Polaroid Flash Unit Shell Replacement, Open your camera: 步骤 2 中的图像 1,2 Polaroid Flash Unit Shell Replacement, Open your camera: 步骤 2 中的图像 2,2
      • Fully open the flash unit at the front of your camera.
      询问修复机器人
      添加评论
    3. Polaroid Flash Unit Shell Replacement, Remove the screw cover: 步骤 3 中的图像 1,3 Polaroid Flash Unit Shell Replacement, Remove the screw cover: 步骤 3 中的图像 2,3 Polaroid Flash Unit Shell Replacement, Remove the screw cover: 步骤 3 中的图像 3,3
      • Slide the tip of an opening pick under the right edge of the screw cover, near the flash.
      • Leave the pick inserted under the cover for the next step.
      询问修复机器人
      添加评论
    4. Polaroid Flash Unit Shell Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Polaroid Flash Unit Shell Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Polaroid Flash Unit Shell Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
      • Slide the cover towards the flash to release the clips securing it.
      • Your pick might fall out—that's fine.
      • Pull the cover straight away from the camera and remove it.
      询问修复机器人
      添加评论
    5. Polaroid Flash Unit Shell Replacement, Remove the flash unit shell screws: 步骤 5 中的图像 1,3 Polaroid Flash Unit Shell Replacement, Remove the flash unit shell screws: 步骤 5 中的图像 2,3 Polaroid Flash Unit Shell Replacement, Remove the flash unit shell screws: 步骤 5 中的图像 3,3
      • Hold the flash unit open with one hand.
      • With your free hand, use a Phillips screwdriver to remove the three 5.9 mm‑long screws securing the flash unit shell.
      询问修复机器人
      添加评论
    6. Polaroid Flash Unit Shell Replacement, Remove the flash unit shell: 步骤 6 中的图像 1,3 Polaroid Flash Unit Shell Replacement, Remove the flash unit shell: 步骤 6 中的图像 2,3 Polaroid Flash Unit Shell Replacement, Remove the flash unit shell: 步骤 6 中的图像 3,3
      • Fully close the flash unit for a better grip on the shell.
      • Secure the camera with one hand, and firmly grip the flash unit shell with the other.
      • Lift the right edge of the shell (the side closest to the charging port) to release the clips securing it.
      • You should feel and hear "clicks" as the clips release.
      • Pull the shell up and away from the camera to remove it.
      • During reassembly, put the shell in place and push down firmly to engage the clips.
      询问修复机器人
      添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
Spencer Day
于09/14/22注册
197,720 声望
创作了1,243篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了43,891篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 5
过去 30 天: 25
总计 410
