跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论。
PlayStation Move 振动马达更换
浏览量: 2397
浏览统计数据:
过去24小时
3
过去 7 天:
23
过去 30 天:
97
总计
2,397
评论: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
已完成: 0
暂时还没有人将本指南标记为“已完成”。你会是第一个完成的人吗?
收藏: 0
暂时还没有人收藏(和订阅)本指南。你会是第一个收藏(和订阅)的人吗?
所需时间: 15 - 20 分钟
难度: 困难
特色学生指南
该指南是我们优秀学生的辛勤劳动的成果,iFixit的工作人员认为这个很酷。
振动马达是让 Move 控制器能够震动的组件。如果它损坏或出现故障,本指南将帮助你进行更换。
你所需要的
工具
    1. PlayStation Move 振动马达更换, 外壳: 步骤 1 中的图像 1,2 PlayStation Move 振动马达更换, 外壳: 步骤 1 中的图像 2,2
      • 将手柄翻转过来,用 PH #00 螺丝刀拧下四颗 10 mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. PlayStation Move 振动马达更换: 步骤 2 中的图像 1,3 PlayStation Move 振动马达更换: 步骤 2 中的图像 2,3 PlayStation Move 振动马达更换: 步骤 2 中的图像 3,3
      • 捏住后盖两侧将其拆下,并放在一旁。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. PlayStation Move 振动马达更换: 步骤 3 中的图像 1,2 PlayStation Move 振动马达更换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 一手握住控制器的底座,另一只手小心地向上拉白色球形部件将其取下。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. PlayStation Move 振动马达更换: 步骤 4 中的图像 1,2 PlayStation Move 振动马达更换: 步骤 4 中的图像 2,2
      • 从槽位中推动锂离子电池将其取出。
      • 请小心不要损坏布线或相关的布线组件,因为电池仍通过连接器与设备连接。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. PlayStation Move 振动马达更换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 用 PH #00 螺丝刀拧下电池槽内的 9mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. PlayStation Move 振动马达更换: 步骤 6 中的图像 1,2 PlayStation Move 振动马达更换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 使用塑料开启工具,小心地将振动马达撬出。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. PlayStation Move 振动马达更换: 步骤 7 中的图像 1,1
      • 用 PH #00 螺丝刀拧下振动马达槽位后的 9mm 螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. PlayStation Move 振动马达更换: 步骤 8 中的图像 1,3 PlayStation Move 振动马达更换: 步骤 8 中的图像 2,3 PlayStation Move 振动马达更换: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 小心捏住电池槽的塑料侧边,将其(连同电路板一起)从动作控制器的塑料外壳中提起。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. PlayStation Move 振动马达更换: 步骤 9 中的图像 1,2 PlayStation Move 振动马达更换: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 用手指小心地将电池槽下方的方形绿色部件撬出。
      • 它通过白色排线连接,操作时需保持这些排线完好无损。
      询问修复机器人
      添加评论
    10. PlayStation Move 振动马达更换: 步骤 10 中的图像 1,3 PlayStation Move 振动马达更换: 步骤 10 中的图像 2,3 PlayStation Move 振动马达更换: 步骤 10 中的图像 3,3
      • 顺着你刚才拆下的部件上连接的白色排线,找到一个更小、呈长方形的部件。
      • 将这个长方形部件从插槽中取出,将其拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    11. PlayStation Move 振动马达更换: 步骤 11 中的图像 1,3 PlayStation Move 振动马达更换: 步骤 11 中的图像 2,3 PlayStation Move 振动马达更换: 步骤 11 中的图像 3,3
      • 小心地将整块电路板从包裹它的黑色塑料外壳中提起。
      • 请格外小心,不要损坏任何布线组件。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. PlayStation Move 振动马达更换, 振动马达: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 使用电烙铁,小心地将布线从电路板上拆焊下来。如需了解有关拆焊的帮助,请查看本指南:如何进行焊接与拆焊连接
      • 为了安装新的振动马达,你必须将新马达的布线焊接至电路板上。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
取消:我没有完成这个指南。
Sarah Shand
于02/20/17注册
1,996 声望
创作了7篇指南
团队
USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017 USF Tampa, Team S3-G1, Sullivan Spring 2017 的会员
USFT-SULLIVAN-S17S3G1
3 名成员
创作了84篇指南
1指南评论
Step 7, there are 2 screws at the top near the white spherical piece holding the PCB on place that also need to be removed before you can lift it out
Steve Massart - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 3
过去 7 天: 23
过去 30 天: 97
总计 2,397
