跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译由机器生成,尚未经过人工审核。 会说这种语言吗? 查看评论
本指南有最近更改,您可查看未经巡查的最新版本
PlayStation 5 LED 板更换
你所需要的
    1. PlayStation 5 LED 板更换, 拆下支架螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
      • 如果你的 PlayStation 5 处于垂直方向,请将其翻转,使底座朝上
      • 如果你的 PlayStation 5 处于水平方向,请跳至步骤 6。
      • 在平坦的工作台上操作以防止你的 PlayStation掉下来。
      • 使用一个硬币或者一字螺丝刀卸下 26.5 毫米长的支架螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. PlayStation 5 LED 板更换, 取下垂直支架: 步骤 2 中的图像 1,2 PlayStation 5 LED 板更换, 取下垂直支架: 步骤 2 中的图像 2,2
      • 竖直向上提起以卸下支架。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. PlayStation 5 LED 板更换, 存放支架螺丝: 步骤 3 中的图像 1,2 PlayStation 5 LED 板更换, 存放支架螺丝: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 将螺丝插入支架底部的方格内。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. PlayStation 5 LED 板更换, 盖上螺丝孔: 步骤 4 中的图像 1,3 PlayStation 5 LED 板更换, 盖上螺丝孔: 步骤 4 中的图像 2,3 PlayStation 5 LED 板更换, 盖上螺丝孔: 步骤 4 中的图像 3,3
      在这个步骤中使用的工具:
      • 镊子或指甲取下小隔间的盖子。
      • 用手指将盖子按入螺丝孔。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. PlayStation 5 LED 板更换, 关闭小方格口: 步骤 5 中的图像 1,3 PlayStation 5 LED 板更换, 关闭小方格口: 步骤 5 中的图像 2,3 PlayStation 5 LED 板更换, 关闭小方格口: 步骤 5 中的图像 3,3
      • 逆时针旋转支架以关闭小方格口。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. PlayStation 5 LED 板更换, 取下水平支架: 步骤 6 中的图像 1,2 PlayStation 5 LED 板更换, 取下水平支架: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 如果你的 PlayStation 5 处于水平方向,请将其平放,充电口朝上。
      • 将支架竖直向上提起以将其卸下。
      添加评论
    1. PlayStation 5 LED 板更换, 拆下右面板: 步骤 7 中的图像 1,3 PlayStation 5 LED 板更换, 拆下右面板: 步骤 7 中的图像 2,3 PlayStation 5 LED 板更换, 拆下右面板: 步骤 7 中的图像 3,3
      • 将设备翻转过来,使 USB 和以太网端口位于您视角的左侧。
      • 提起面板的一角,将其从外壳上松开。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. PlayStation 5 LED 板更换: 步骤 8 中的图像 1,2 PlayStation 5 LED 板更换: 步骤 8 中的图像 2,2
      • 抬起一角的同时,将面板滑向设备底部。
      • 拆下右面板。
      添加评论
    3. PlayStation 5 LED 板更换, 撬起格栅: 步骤 9 中的图像 1,3 PlayStation 5 LED 板更换, 撬起格栅: 步骤 9 中的图像 2,3 PlayStation 5 LED 板更换, 撬起格栅: 步骤 9 中的图像 3,3
      • 将撬棒的扁平端插入格栅下方并插入风扇上方的间隙中。
      • 用撬棒向上提起,将格栅从外壳上撬开。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. PlayStation 5 LED 板更换, 移除网罩: 步骤 10 中的图像 1,2 PlayStation 5 LED 板更换, 移除网罩: 步骤 10 中的图像 2,2
      • 向上提起网罩并移除。
      添加评论
    5. PlayStation 5 LED 板更换, 移除风扇保护罩的螺丝: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 用T9螺丝刀移除固定风扇保护罩的如下四颗螺丝:
      • 两颗22.3mm长的螺丝
      • 一颗11.4mm长的螺丝
      • 一颗31mm长的螺丝
      • 在维修过程中,请注意每一颗螺丝的位置以保证组装时不会损坏主机。
      添加评论
    6. PlayStation 5 LED 板更换, 移除风扇保护罩: 步骤 12 中的图像 1,2 PlayStation 5 LED 板更换, 移除风扇保护罩: 步骤 12 中的图像 2,2
      • 向上提起风扇保护罩并移除。
      添加评论
    7. PlayStation 5 LED 板更换, 移除电源线的保护垫: 步骤 13 中的图像 1,3 PlayStation 5 LED 板更换, 移除电源线的保护垫: 步骤 13 中的图像 2,3 PlayStation 5 LED 板更换, 移除电源线的保护垫: 步骤 13 中的图像 3,3
      • 将撬棒的一头插入风扇电源线和黑色保护垫的缝隙中。
      • 只撬动保护垫,而不是连着电源线一起撬。
      • 用撬棒撬开一角,直到你可以用手指揭掉整个保护垫。
      添加评论
    8. PlayStation 5 LED 板更换: 步骤 14 中的图像 1,3 PlayStation 5 LED 板更换: 步骤 14 中的图像 2,3 PlayStation 5 LED 板更换: 步骤 14 中的图像 3,3
      • 用手揭掉整个保护垫。
      添加评论
    9. PlayStation 5 LED 板更换, 断开风扇的连接: 步骤 15 中的图像 1,2 PlayStation 5 LED 板更换, 断开风扇的连接: 步骤 15 中的图像 2,2
      • 用手指握住线缆插头的两侧,将插头从主板上拔下。
      • 请注意不能直接拽线缆。
      添加评论
    10. PlayStation 5 LED 板更换, 移除风扇: 步骤 16 中的图像 1,3 PlayStation 5 LED 板更换, 移除风扇: 步骤 16 中的图像 2,3 PlayStation 5 LED 板更换, 移除风扇: 步骤 16 中的图像 3,3
      • 将风扇向上提起并移除。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. PlayStation 5 LED 板更换, 拆下硬盘的盖板: 步骤 17 中的图像 1,1
      • 用十字螺丝刀拆下17mm长的硬盘盖板螺丝
      添加评论
    2. PlayStation 5 LED 板更换: 步骤 18 中的图像 1,3 PlayStation 5 LED 板更换: 步骤 18 中的图像 2,3 PlayStation 5 LED 板更换: 步骤 18 中的图像 3,3
      • 用手指将SSD盖向设备顶部滑动,将其从机箱中取出。
      • 卸下硬盘盖
      添加评论
    3. PlayStation 5 LED 板更换, 卸下光盘驱动器线: 步骤 19 中的图像 1,2 PlayStation 5 LED 板更换, 卸下光盘驱动器线: 步骤 19 中的图像 2,2
      • 用手指握住光盘驱动器电缆连接器的边缘,然后向上拉将其从主板上断开。
      • 始终通过电缆的连接器而不是电线本身拉动电缆。
      添加评论
    4. PlayStation 5 LED 板更换: 步骤 20 中的图像 1,2 PlayStation 5 LED 板更换: 步骤 20 中的图像 2,2
      • 用手指握住光盘驱动器电缆连接器的边缘,然后向上拉将其从光盘驱动器上断开。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. PlayStation 5 LED 板更换, 移除保修标签: 步骤 21 中的图像 1,3 PlayStation 5 LED 板更换, 移除保修标签: 步骤 21 中的图像 2,3 PlayStation 5 LED 板更换, 移除保修标签: 步骤 21 中的图像 3,3
      • 使用镊子移除覆盖在剩余外壳螺丝上的防篡改贴纸。
      • 如果你的PlayStation 5之前没有打开过,这个贴纸将是完全黑色的。图案将在您撕掉后出现。
      • 从技术上讲,这些是防篡改的贴纸——但别担心——只要你不损坏任何东西,索尼就不能合法地使你的保修无效。玩得开心
      询问修复机器人
      添加评论
    6. PlayStation 5 LED 板更换, 拆下外壳螺钉: 步骤 22 中的图像 1,1
      • 使用T8头的螺丝刀拆下固定外壳的十一个螺钉:
      • 六个18.6毫米长的螺钉
      • 两个23.3毫米长的螺钉
      • 两个43.2毫米长的螺钉
      • 一个7.3毫米长的螺钉
      询问修复机器人
      添加评论
    7. PlayStation 5 LED 板更换, 拆下中框: 步骤 23 中的图像 1,2 PlayStation 5 LED 板更换, 拆下中框: 步骤 23 中的图像 2,2
      • 将中框垂直提起以将其拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. PlayStation 5 LED 板更换, 卸下光盘驱动器带状电缆: 步骤 24 中的图像 1,3 PlayStation 5 LED 板更换, 卸下光盘驱动器带状电缆: 步骤 24 中的图像 2,3 PlayStation 5 LED 板更换, 卸下光盘驱动器带状电缆: 步骤 24 中的图像 3,3
      • 使用撬棍的平端向下压光盘驱动器连接器的金属锁片。
      • 按下金属片后,用镊子将蓝色拉片直接从连接器上拔下,以断开电缆与光盘驱动器的连接。
      • 只拉动蓝色拉片,不要拉动电缆本身。
      询问修复机器人
      添加评论
    9. PlayStation 5 LED 板更换, 卸下光盘驱动器: 步骤 25 中的图像 1,2 PlayStation 5 LED 板更换, 卸下光盘驱动器: 步骤 25 中的图像 2,2
      • 将光盘驱动器从设备上提起以将其卸下。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. PlayStation 5 LED 板更换, 断开光驱排线: 步骤 26 中的图像 1,3 PlayStation 5 LED 板更换, 断开光驱排线: 步骤 26 中的图像 2,3 PlayStation 5 LED 板更换, 断开光驱排线: 步骤 26 中的图像 3,3
      • 使用撬棒的扁平端按下光驱连接器上的金属锁定卡扣。
      • 保持金属卡扣按下的状态,使用镊子拉住蓝色拉带,沿远离连接器的方向直线拉动,以断开排线与主板的连接。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. PlayStation 5 LED 板更换, 断开电源和弹出按钮排线: 步骤 27 中的图像 1,2 PlayStation 5 LED 板更换, 断开电源和弹出按钮排线: 步骤 27 中的图像 2,2
      • 使用镊子夹住蓝色拉片,沿远离连接器的方向直线拉动,以断开电源和弹出按钮排线与主板的连接。
      添加评论
    3. PlayStation 5 LED 板更换, 断开 LED 排线: 步骤 28 中的图像 1,2 PlayStation 5 LED 板更换, 断开 LED 排线: 步骤 28 中的图像 2,2
      • 使用镊子拉动蓝色拉片,沿远离连接器的方向直线拉动,以断开 LED 排线的连接。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. PlayStation 5 LED 板更换, 断开天线线缆: 步骤 29 中的图像 1,3 PlayStation 5 LED 板更换, 断开天线线缆: 步骤 29 中的图像 2,3 PlayStation 5 LED 板更换, 断开天线线缆: 步骤 29 中的图像 3,3
      • 使用镊子夹住白色 Wi-Fi 天线线缆的金属底座,尽量靠近连接器的位置。
      • 将线缆连接器垂直向上提起,使其与主板分离。
      • 对黑色 Wi-Fi 天线线缆重复上述步骤。
      • 部分主板版本可能没有这些天线线缆。如果你的主板上没有这些连接器,请跳过此步骤。
      添加评论
    5. PlayStation 5 LED 板更换: 步骤 30 中的图像 1,3 PlayStation 5 LED 板更换: 步骤 30 中的图像 2,3 PlayStation 5 LED 板更换: 步骤 30 中的图像 3,3
      • 使用镊子夹住黑色或蓝色电源天线线缆的金属端,尽量靠近连接器位置。
      • 垂直向上提起线缆连接器,将其从主板接口上断开。
      • 重复上述步骤,断开白色电源天线线缆。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. PlayStation 5 LED 板更换, 移除白色贴纸: 步骤 31 中的图像 1,3 PlayStation 5 LED 板更换, 移除白色贴纸: 步骤 31 中的图像 2,3 PlayStation 5 LED 板更换, 移除白色贴纸: 步骤 31 中的图像 3,3
      • 使用镊子揭起固定天线线缆与顶部屏蔽板的白色贴纸。
      • 将天线线缆从贴纸下方取出。
      • 将白色贴纸重新按压回顶部屏蔽板上,以便后续重复使用。
      询问修复机器人
      添加评论
    7. PlayStation 5 LED 板更换: 步骤 32 中的图像 1,3 PlayStation 5 LED 板更换: 步骤 32 中的图像 2,3 PlayStation 5 LED 板更换: 步骤 32 中的图像 3,3
      • 重复上一步骤,揭开剩余的四个白色贴纸。
      询问修复机器人
      添加评论
    8. PlayStation 5 LED 板更换: 步骤 33 中的图像 1,3 PlayStation 5 LED 板更换: 步骤 33 中的图像 2,3 PlayStation 5 LED 板更换: 步骤 33 中的图像 3,3
      • 使用镊子揭开固定 LED 排线与散热器的白色贴纸。
      • 将 LED 排线从贴纸下方取出。
      • 将白色贴纸重新压回散热器上,以便重复使用。
      添加评论
    9. PlayStation 5 LED 板更换, 拆下顶部屏蔽板螺丝: 步骤 34 中的图像 1,1
      • 使用 TR8 梅花安全螺丝刀,拆下固定顶部屏蔽板的 42 颗螺丝:
      • 41 颗 7.3 mm 长螺丝
      • 一颗 43.2 mm 长螺丝
      添加评论
    10. PlayStation 5 LED 板更换, 拆下顶部屏蔽板: 步骤 35 中的图像 1,3 PlayStation 5 LED 板更换, 拆下顶部屏蔽板: 步骤 35 中的图像 2,3 PlayStation 5 LED 板更换, 拆下顶部屏蔽板: 步骤 35 中的图像 3,3
      • 将顶部屏蔽板从主板上方抬起并取下。
      • 重新组装时,如果需要更换主板顶部的导热垫,这是一个合适的时机。导热垫可能会粘在顶部屏蔽板和主板两侧。
      • 请确保替换的导热垫厚度与原来的导热垫一致,否则 APU 周围的泡棉可能无法正确密封。
      添加评论
    11. PlayStation 5 LED 板更换, 断开 USB 板连接: 步骤 36 中的图像 1,3 PlayStation 5 LED 板更换, 断开 USB 板连接: 步骤 36 中的图像 2,3 PlayStation 5 LED 板更换, 断开 USB 板连接: 步骤 36 中的图像 3,3
      • 用手指按下 USB 板排线连接器上的金属锁扣。
      • 保持金属锁扣按下的状态,将撬棒的扁平端抵在排线上的绝缘泡棉垫上,并沿远离连接器的方向直线拉动,以断开排线连接。
      添加评论
    1. PlayStation 5 LED 板更换, 拆下左侧盖板: 步骤 37 中的图像 1,3 PlayStation 5 LED 板更换, 拆下左侧盖板: 步骤 37 中的图像 2,3 PlayStation 5 LED 板更换, 拆下左侧盖板: 步骤 37 中的图像 3,3
      • 向上抬起带有 PlayStation 标志的盖板一角,将其从外壳上解开。
      添加评论
    2. PlayStation 5 LED 板更换: 步骤 38 中的图像 1,2 PlayStation 5 LED 板更换: 步骤 38 中的图像 2,2
      • 在抬起边角的同时,将盖板向设备底部滑动。
      • 取下左侧盖板。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. PlayStation 5 LED 板更换, 拧下螺丝: 步骤 39 中的图像 1,1
      • 使用 TR8 防拆 Torx 螺丝刀拧下两颗将外壳固定在主板和散热器组件上的 29.4 mm 长螺丝。
      添加评论
    4. PlayStation 5 LED 板更换, 拆下充电盒: 步骤 40 中的图像 1,3 PlayStation 5 LED 板更换, 拆下充电盒: 步骤 40 中的图像 2,3 PlayStation 5 LED 板更换, 拆下充电盒: 步骤 40 中的图像 3,3
      • 将充电盒的前缘从主板和散热器组件上抬起。
      • 在抬起前缘的同时,将充电盒向后推,使其远离主板和散热器组件,从而将充电口从充电盒的插槽中移出。
      • 拆下充电盒。
      • 前盖板可能会从塑料充电盒上分离。在重新组装时,请确保在重新放入主板和电源之前,前盖板已安装到位。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. PlayStation 5 LED 板更换, 拆下中框: 步骤 41 中的图像 1,2 PlayStation 5 LED 板更换, 拆下中框: 步骤 41 中的图像 2,2
      • 向上提起中框,将其从外壳上拆下。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. PlayStation 5 LED 板更换, 断开 LED 排线: 步骤 42 中的图像 1,2 PlayStation 5 LED 板更换, 断开 LED 排线: 步骤 42 中的图像 2,2
      在这个步骤中使用的工具:
      • 使用 镊子 直接拉动蓝色拉片,使其远离连接器,从而断开 LED 板排线。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. PlayStation 5 LED 板更换, 拆下 LED 板螺丝: 步骤 43 中的图像 1,1
      • 用 Phillips 螺丝刀拧下将 LED 板固定在中框上的 6.5 mm 长螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. PlayStation 5 LED 板更换: 步骤 44 中的图像 1,2 PlayStation 5 LED 板更换: 步骤 44 中的图像 2,2
      • 拆下 LED 电路板。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反顺序执行这些说明。
请将电子废弃物送到经过R2 或 e-Stewards 认证的回收商处。
维修没有按计划进行?请尝试一些基础故障排除,或向我们的 PlayStation 5 Answers 社区寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
7等其他人完成本指南。
Robert Boyd
于02/01/21注册
33,527 声望
创作了94篇指南
4指南评论
where can I buy a replacement light board?
rot253 - 回复 分享
If you are in the UK, they are sold here:
https://consoletherapy.com/store/genuine...
James H - 回复 分享
Hello. I have damaged the original console backlight. Can I replace it? Can I buy a ready-made original element?
SauroN - 回复 分享
Do i have to buy new parts for this, of it's where can i buy them
Federico Cocito - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 10
过去 7 天: 130
过去 30 天: 696
总计 20,012
