跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
此翻译可能不反映源指南的最新更新。 帮助更新翻译查看源指南
PlayStation 5 风扇更换
你所需要的
视频概述
  1. PlayStation 5 风扇更换, 拆下支架螺丝: 步骤 1 中的图像 1,1
    • 如果你的 PlayStation 5 处于垂直方向,请将其翻转,使底座朝上
    • 如果你的 PlayStation 5 处于水平方向,请跳至步骤 6。
    • 在平坦的工作台上操作以防止你的 PlayStation掉下来。
    • 使用一个硬币或者一字螺丝刀卸下 26.5 毫米长的支架螺丝。
    询问修复机器人
    添加评论
  2. PlayStation 5 风扇更换, 取下垂直支架: 步骤 2 中的图像 1,2 PlayStation 5 风扇更换, 取下垂直支架: 步骤 2 中的图像 2,2
    • 竖直向上提起以卸下支架。
    询问修复机器人
    添加评论
  3. PlayStation 5 风扇更换, 存放支架螺丝: 步骤 3 中的图像 1,2 PlayStation 5 风扇更换, 存放支架螺丝: 步骤 3 中的图像 2,2
    • 将螺丝插入支架底部的方格内。
    询问修复机器人
    添加评论
  4. PlayStation 5 风扇更换, 盖上螺丝孔: 步骤 4 中的图像 1,3 PlayStation 5 风扇更换, 盖上螺丝孔: 步骤 4 中的图像 2,3 PlayStation 5 风扇更换, 盖上螺丝孔: 步骤 4 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    • 镊子或指甲取下小隔间的盖子。
    • 用手指将盖子按入螺丝孔。
    询问修复机器人
    添加评论
  5. PlayStation 5 风扇更换, 关闭小方格口: 步骤 5 中的图像 1,3 PlayStation 5 风扇更换, 关闭小方格口: 步骤 5 中的图像 2,3 PlayStation 5 风扇更换, 关闭小方格口: 步骤 5 中的图像 3,3
    • 逆时针旋转支架以关闭小方格口。
    询问修复机器人
    添加评论
  6. PlayStation 5 风扇更换, 取下水平支架: 步骤 6 中的图像 1,2 PlayStation 5 风扇更换, 取下水平支架: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 如果你的 PlayStation 5 处于水平方向,请将其平放,充电口朝上。
    • 将支架竖直向上提起以将其卸下。
    添加评论
  7. PlayStation 5 风扇更换, 拆下右面板: 步骤 7 中的图像 1,3 PlayStation 5 风扇更换, 拆下右面板: 步骤 7 中的图像 2,3 PlayStation 5 风扇更换, 拆下右面板: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 将设备翻转过来,使 USB 和以太网端口位于您视角的左侧。
    • 提起面板的一角,将其从外壳上松开。
    询问修复机器人
    添加评论
  8. PlayStation 5 风扇更换: 步骤 8 中的图像 1,2 PlayStation 5 风扇更换: 步骤 8 中的图像 2,2
    • 抬起一角的同时,将面板滑向设备底部。
    • 拆下右面板。
    添加评论
  9. PlayStation 5 风扇更换, 撬起格栅: 步骤 9 中的图像 1,3 PlayStation 5 风扇更换, 撬起格栅: 步骤 9 中的图像 2,3 PlayStation 5 风扇更换, 撬起格栅: 步骤 9 中的图像 3,3
    • 将撬棒的扁平端插入格栅下方并插入风扇上方的间隙中。
    • 用撬棒向上提起,将格栅从外壳上撬开。
    询问修复机器人
    添加评论
  10. PlayStation 5 风扇更换, 移除网罩: 步骤 10 中的图像 1,2 PlayStation 5 风扇更换, 移除网罩: 步骤 10 中的图像 2,2
    • 向上提起网罩并移除。
    添加评论
  11. PlayStation 5 风扇更换, 移除风扇保护罩的螺丝: 步骤 11 中的图像 1,1
    • 用T9螺丝刀移除固定风扇保护罩的如下四颗螺丝:
    • 两颗22.3mm长的螺丝
    • 一颗11.4mm长的螺丝
    • 一颗31mm长的螺丝
    • 在维修过程中,请注意每一颗螺丝的位置以保证组装时不会损坏主机。
    添加评论
  12. PlayStation 5 风扇更换, 移除风扇保护罩: 步骤 12 中的图像 1,2 PlayStation 5 风扇更换, 移除风扇保护罩: 步骤 12 中的图像 2,2
    • 向上提起风扇保护罩并移除。
    添加评论
  13. PlayStation 5 风扇更换, 移除电源线的保护垫: 步骤 13 中的图像 1,3 PlayStation 5 风扇更换, 移除电源线的保护垫: 步骤 13 中的图像 2,3 PlayStation 5 风扇更换, 移除电源线的保护垫: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 将撬棒的一头插入风扇电源线和黑色保护垫的缝隙中。
    • 只撬动保护垫,而不是连着电源线一起撬。
    • 用撬棒撬开一角,直到你可以用手指揭掉整个保护垫。
    添加评论
  14. PlayStation 5 风扇更换: 步骤 14 中的图像 1,3 PlayStation 5 风扇更换: 步骤 14 中的图像 2,3 PlayStation 5 风扇更换: 步骤 14 中的图像 3,3
    • 用手揭掉整个保护垫。
    添加评论
  15. PlayStation 5 风扇更换, 断开风扇的连接: 步骤 15 中的图像 1,2 PlayStation 5 风扇更换, 断开风扇的连接: 步骤 15 中的图像 2,2
    • 用手指握住线缆插头的两侧,将插头从主板上拔下。
    • 请注意不能直接拽线缆。
    添加评论
  16. PlayStation 5 风扇更换, 移除风扇: 步骤 16 中的图像 1,3 PlayStation 5 风扇更换, 移除风扇: 步骤 16 中的图像 2,3 PlayStation 5 风扇更换, 移除风扇: 步骤 16 中的图像 3,3
    • 将风扇向上提起并移除。
    询问修复机器人
    添加评论
结论
若要重新组装设备,请按指南的相反顺序操作。
请将您的电子垃圾送至 经过认证的电子垃圾回收处
维修没有如您所愿?试试普遍问题解决或者到PlayStation 5 问答社区 寻求帮助。
取消:我没有完成这个指南。
55等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
95%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Robert Boyd
于02/01/21注册
33,320 声望
创作了94篇指南
9指南评论
Hello, I followed tronix fixs and he used pliers then I used it as well and the yellow part came off and the fan lines broke I don't know what to do since I have been saving up since it came out
Emran - 回复 分享
Can I put a 23 blade fan in a system that came with the 1.9a 17 blade fan?
wgeclipse - 回复 分享
Did you find out?
Popes - 回复 分享
I just did exactly that for a customer (technically it was a 23 blade 2.15A fan) it works great, the fan connector leads are just barely long enough to fit in the channel in a CFI-1215A model though, so careful not to tug too hard after plugging the fan connector and seating the fan in place.
just chris... - 回复 分享
Would a fan going bad prevent the PS 5 from turning on?
Frank Garcia - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 283
过去 7 天: 3,349
过去 30 天: 9,478
总计 346,969
