视频概述
了解如何使用此视频修复你的PlayStation 5。
这个拆解是不是 维修指南。 要维修你的的PlayStation 5,请使用我们的维修手册 。
你可能已经听说过PS5很大,但值得庆幸的是,它仍然可以放在Creative Electron的X射线机壳中。检查一下巨大的风扇,所有热管都像高速公路立交路口一样重叠。 这件事绝对比它的前任高得多,更不用说它的竞争了。
为了使这个弯曲的家伙保持稳定,索尼提供了精心设计的支架。
只需一点点摆弄,它就可以使PS5垂直摆姿势或优雅地侧躺。
在水平模式下,底部还有一个小储物箱,用于存放支架的螺丝。聪明!
PS5的背面展示了其端口:两个USB-A 3.0,LAN,HDMI 2.1和两个引脚的电源。将它们添加到正面的USB端口二人组(一个Type A,一个Type C),你将拥有一个连接良好的控制台。
PS5失去了PS4的光学音频端口-如果您握着较旧的接收器或条形音箱,可能会令人失望。
就像这个控制台看起来那样陌生,打开过程实际上是非常人性化的。两个白色面板均以轻轻的滑动和滑动动作弹出-允许立即访问M.2 SSD扩展槽,风扇和可吸尘的灰尘端口。
如果要轻松维护控制台的冷却硬件,可以说我们是忠实的粉丝。
但是,要想走得更远,我们需要一个T8 Torx 安全螺丝刀。 (为什么你的PS5风扇需要安全螺钉?)
PS5实施“全方位”冷却,这种厚120毫米的鼠笼从两侧吸入冷空气。它可以移动很多空气,但是索尼不会让它旋转得足够快以发出很多噪音。
幸运的是,M.2存储扩展托架非常方便。卸下一个十字螺丝和一个金属屏蔽罩,就可以进行升级了。对于Sony来说,这是相当周到的,特别是因为内置存储空间有限。
更多的安全螺钉在前进的道路上。其中一个甚至生活在篡改标记下,该标记不合法,这很可惜不是“保修失效”标记。 (和往常一样,只要你不损坏任何东西,你就可以动手并保持保修。)
卸下黑色塑料外壳的前半部分时,我们会看到光盘驱动器。
纤细的光盘驱动器不会引起太多麻烦,这对潜在的更换很有用,直到你实际尝试更换为止。
就像Xbox Series X一样,我们的测试结果表明PS5的光盘驱动器已与其主板配对。替换驱动器根本无法读取光盘。
如果你愿意拆卸驱动器并保留原始电路板,则可能有解决方法。如果有机会进行测试,我们将进行更新。
有人告诉索尼我们喜欢螺丝吗?因为该钢板是用大量螺丝固定的。嗯,谢谢!
下方:一条热管,用于冷却一排VRM,并连接到一个小鳍片上。看起来我们在这里看到主板的背面,所有真正严肃的冷却硬件都安装在下面。
我们可能已经接近无路可退的地步了,但是让我们卸下硬件并翻转电路板。
是的,覆盖处理器的发亮的东西不过是高性能热界面材料之王的模拟合金液态金属。
液态金属在PC修改器和超频器中很流行,因为它是一种非常高效的导热体,比传统的导热膏和腻子要高效得多。翻译?酷的芯片运行速度更快,图形更漂亮。
但是随着热导率的增加,会产生一些不需要的电导率,因此您不希望它在错误的地方晃动。
索尼已申请了一种隔热,泡沫缓冲袋的专利,该袋可将其液态金属限制在芯片表面上...只要您不执行我们在此所做的工作即可。
在我们指出你可能已经听说过的大芯片之前,这里有一些巨型PCB的有趣功能:
博德美国GST5009 LF 1000 Base-T电磁模块
Murata Piezo蜂鸣器
3v备用电池(可能用于保存设备的时间和日期)
索尼J20H100 Wi-Fi模块
可直接插入电源的电源输入插脚
M.2 SSD扩展插槽—一旦索尼真正启用它,将很有用。
Wi-Fi模块天线连接器
现在是主要事件。这是为PS5供电的芯片:
索尼互动娱乐公司/ AMD CXD90060GG带GPU的8核CPU 索尼互动娱乐公司CXD90062GG SSD控制器
索尼制作了一个定制的SSD控制器来处理PS5惊人的高数据速度,而Series X使用了外观更为传统的设置,并配有SanDisk的硬件。
SK Hynix H5AN4G8NBJR-UHC DDR4 SDRAM内存-512 MB
6个(每侧3个)Kioxia / Toshiba内存
TH58LJT0T24BA4M BiCS闪存(可能)
美光MT61K512M32KPA-14:B 2 GB GDDR6 SGRAM
其他芯片有助于与你连接到PlayStation的设备之间来回传输数据:
Sony Interactive Entertainment Inc. CXD90061GG I / O控制器(可能)
华邦W25Q16JV 16 Mb串行闪存
德州仪器(TI)TUSB1044 10 Gbps USB Type-C双向线性转接驱动器
松下MN864739 HDMI转接驱动器(可能)
德州仪器TPS2001D 2 A USB电源开关
这些微小的芯片有助于保护设备免受有害的静电释放。
如果没有一种方法可以为每个芯片提供合适的功率,那么所有这些芯片的意义何在?以下是同样重要的电源芯片:
Infineon XDPE14286A 16相PWM控制器(可能)
安森美半导体NCP252160电源模块
Richtek RT5126电源管理(可能)
Richtek RT5127电源管理(可能)
德州仪器TPS53219A同步降压控制器
德州仪器TLV62090 3A降压转换器
紫色标记的电容器会在电源到达主处理器之前进行最终电压滤波,以保持电压完全稳定。如果你想快速运行,这尤其重要!
在第二个金属屏蔽罩下面:一个巨大的散热器和一个看起来很时髦的电源。
由于热量自然上升,因此设计该散热器的目的是使热量通过我们在X射线前面看到的所有那些热管向上移动。一直以来,通过银翅片组散发的热量被风扇吹走。
与Xbox Series X的散热器相比,PS5肯定具有更多的表面积来散布这些高温。 PS5不像X系列那样使用蒸气室,但是索尼声称它们将铜制热管和散热器组合使用同样有效。
PS5的靴形350瓦封闭式电源挂在巨大的散热器下方,足以承受满负荷测试的200W功率,甚至比我们在X系列中发现的315W还要多。
这是规格的特写镜头,对于那些提出要求的人来说-PSU本身是由Delta制造的。
就像它的微软竞争对手一样,PlayStation 5是游戏机游戏技术的巨大飞跃。可能要花上几周的时间,但是在PS5方面我们学到了很多东西。
它的相对模块化和易于维修的设计被一些软件锁和恼人的Torx安全螺丝(如果不是那么罕见的话)略微掩盖了。
也就是说,无需工具的第一拆卸步骤,方便的风扇访问和现成的存储扩展始终是我们书中的一大胜利。
PS5在可修复性范围内的位置如何?继续滚动查找。
还没到上主菜的时间,先来看看我们的开胃菜--DualSense手柄。
别急着正餐。开胃菜也有足够多的新东西。
太空时代的自适应板机,顶级的haptic震动系统,更大的触控板,USB-C充电,漂亮的纹理 ,还有更多。
“Shock”被从名字中拿掉了,但毫无疑问她对游戏界的冲击依然很大。
在真正开始前,如果你想观看视频版的拆解,你可以在我们的YouTube频道(404)找到视频版 。
新设计非常时尚,可见螺丝完全为零。看起来Sony正在使我们为此而努力...
不过,我们并没有着迷——哪里有缝,哪里有办法!操纵杆周围的黑色装饰盖轻松松开,在手柄尖端附近露出了两个螺丝。
当然,某处还有几个螺丝。
啊哈! L1和R1按钮下方还隐藏了另外两个螺钉,这些螺钉带有一些夹子夹(可能会飞出)。
起飞!客户和一个开放的DualSense控制器之间只有四个菲利普斯螺丝和一些夹子。不错。
就像之前的DualShock 4和DualShock 3一样,DualSense电池具有坚固的塑料屏蔽层,并且没有粘在适当的位置。
出于电池更换的可维护性,它几乎击败了所有现代智能手机(尽管不是全部)。
灰色单块时钟频率为5.7 Wh。与DualShock 4的3.7 Wh包装相比,这是相当可观的增长,并且有充分的理由要增加果汁:必须为所有这些疯狂的新技术提供动力。
新的DualSense电池更符合Nintendo的Switch Pro Controller中的5 Wh电池组,该电池也很容易更换。
接下来,胆量就大了:按钮传感器,主板,触觉驱动器和自适应触发器都安装在黑色中框上。
从这个角度来看,很明显,索尼对DualSense的高级升级有多大的信心。内部音量的一半专用于触发器和触觉!
两个自适应触发器组件均通过电缆连接,但触觉驱动器,USB-C端口和操纵杆均通过焊接连接压紧。
主电路板位于背面。在有电路板的地方,有芯片:
SIE CXD9006GG —可能是定制的索尼芯片,可以完成所有艰苦的工作
对话框DA9087 PMIC
Realtek ALC5524音频编解码器
新唐NAU8225 3.0 W D类音频放大器
让我们深入研究这种分类的外星技术——可变电阻触发器。
扳机在没有任何机械作用的情况下正常工作,与蓝带电缆上的按钮接触。但是,如果游戏开发人员选择这么做,他们可以对控制器进行编程,以精确调整扳机扳动的难度。
银色电机使白色蜗轮旋转,从而将黑色杠杆臂向上驱动,并为扳机的杠杆动作提供阻力,从而为控制器增加了另一级反馈。
让我们快速深入了解这些触发因素:
首先,按钮传感器-左侧的R1和右侧的R2。 R2似乎使用“两级”传感器来区分部分和全部触发拉动,而R1是纯简数字开关。
接下来,是塑料框架,金属销和弹簧。这些片段执行非自适应R2触发动作,而没有其余的花哨部分。
齿轮系统可以协同工作,如上一步所示:白色蜗轮(来自下面的绿色子弹)使圆形齿轮旋转,该齿轮驱动臂向上抵抗R2的杠杆作用。
白色的齿轮箱将所有齿轮组件固定在一起。底部伸出的银色电机驱动蜗轮。其引线焊接到触发模块的电路板上(下一个)。
终于,一块电路板将所有零件组合在一起!有两种带状电缆连接:一种连接到按钮,另一种连接到主板。黑色编码器从黄色子弹开始测量圆形齿轮的旋转。
除去所有易于更换的零件,我们只剩下焊接的钻头。
首先是两个Foster品牌的音圈致动器,用于驱动触觉系统。
有人说过感觉异常吗
接下来:两个操纵杆。这些看起来与DualShock 4中的阿尔卑斯品牌棍棒基本相同。
与这些相比,Joy-Con操纵杆的更换轻而易举。与臭名昭著的漂移操纵杆相比,PlayStation操纵杆当然不那么容易漂移,但将其焊接是一个很大的遗憾。
最后是USB-C端口。我们非常希望看到另一个易于更换的高磨损部件。
事实证明,DualSense控制器是PS5的最大升级之一。
最后,下面是X光检查我们刚刚拆除的所有DualSense,再次感谢我们在Creative Electron的朋友。
我们还要感谢iFixit贡献者Chunglin Chin,他做了侦查工作,以识别主板步骤中的所有这些芯片。很好!
这就是拆解的全部内容!是时候将所有内容放回去,看看我们是否可以为游戏进行挽救足够的液态金属。
如果您还没有,请确保查看我们的Xbox Series X拆解以及PS5和Xbox Series X的比较,以完善您的2020年主机培训。
只剩下一件事了,那就是分数。
最后的想法
无需工具即可更换外盖。
许多组件都是模块化的,拆卸很简单。
真空吸尘口使除尘维护更加容易。
主存储已集成到主板上,但是使用现成的M.2 SSD可以轻松扩展(由Sony启用)。
光盘驱动器很容易更换,但是由于软件锁的原因不能轻易更换。
密封的液态金属TIM在维修期间可能很难更换。
始终使用安全螺钉会造成不必要的维修障碍。
可修复性评分
7
可修复性10分中得7分
(10是最容易修复)
这些翻译人员帮助我们修复这个世界! 想要作出贡献? 开始翻译 ›
嵌入本指南
选择尺寸并复制下面的代码嵌入本指南,为你网站/论坛的一个小插件。
单个步骤
完整指南
小——600像素
中——800像素
大——1200像素
预览
