跳转到主内容
Philips Satinelle Gear Replacement
Nathan Christian
Nathan Christian4 其他贡献者
最后更新于 July 14, 2024
没有估计
中等
更好的介绍
Use this guide if you need to replace the gear that turns the tweezers of your Philips Satinelle.
你所需要的
工具
查看更多...
  1. Philips Satinelle Gear Replacement, Philips Satinelle Disassembly: 步骤 1 中的图像 1,2 Philips Satinelle Gear Replacement, Philips Satinelle Disassembly: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Unplug the device and remove the purple guard.
    • Remove the head by pressing the right side of the head (with the device facing away from you).
    • You will hear a 'click' and the head will become dislodged from the body of the device.
  2. Philips Satinelle Gear Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Philips Satinelle Gear Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Philips Satinelle Gear Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • While wearing safety glasses, use a plastic opening tool to pry from right to left to pry out the tensor clip.
    • Be careful not to lose the clip. It will likely fly off when it releases.
  3. Philips Satinelle Gear Replacement: 步骤 3 中的图像 1,1
    在这个步骤中使用的工具:
    • The left side will swing down.
    • Remove the Tweezers.
  4. Philips Satinelle Gear Replacement: 步骤 4 中的图像 1,3 Philips Satinelle Gear Replacement: 步骤 4 中的图像 2,3 Philips Satinelle Gear Replacement: 步骤 4 中的图像 3,3
    • Remove the plastic component that swings down.
    • Use fingernails to lift clips from stubs.
  5. Philips Satinelle Gear Replacement: 步骤 5 中的图像 1,3 Philips Satinelle Gear Replacement: 步骤 5 中的图像 2,3 Philips Satinelle Gear Replacement: 步骤 5 中的图像 3,3
    • Using Needle Nose pliers remove metal roller track on both sides of the Tweezers Head.
  6. Philips Satinelle Gear Replacement: 步骤 6 中的图像 1,3 Philips Satinelle Gear Replacement: 步骤 6 中的图像 2,3 Philips Satinelle Gear Replacement: 步骤 6 中的图像 3,3
    • Use a spudger to pry the gear housing unit from the base.
  7. Philips Satinelle Gear Replacement: 步骤 7 中的图像 1,3 Philips Satinelle Gear Replacement: 步骤 7 中的图像 2,3 Philips Satinelle Gear Replacement: 步骤 7 中的图像 3,3
    • Use your thumbnail and a pair of needle nose pliers to push out the gear housing retention pin.
  8. Philips Satinelle Gear Replacement, Gear Replacement: 步骤 8 中的图像 1,1
    • Replace the gear and re-insert the pin.
    • Ensure that pin is protruding slightly, it should not be flush.
    Where to find this gear from?
    n c - 回复
    Size gear? Or name Part?
    Firman Cbx5 - 回复
结论
Nathan Christian
于11/11/17注册
505 声望
创作了3篇指南
团队
IUPUI, Team S5-G5, Wilson Fall 2017 IUPUI, Team S5-G5, Wilson Fall 2017 的会员
IUPUI-WILSON-F17S5G5
3 名成员
创作了8篇指南
3指南评论
What size pinion is used in it? Kindly help.
Wilkis James - 回复
Can you send link to buy this piece?
Or 3d Printer file?
Thanks
Emilio Hernandez - 回复
Tienes las medidas de los engranajes
luis vega - 回复
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 15
过去 30 天: 36
总计 1,688
