跳转到主内容
Panasonic ARC ES-LT3N Outer Foil Replacement
Andrew Trainor
Andrew Trainor2 其他贡献者
最后更新于 July 13, 2024
1分钟
非常容易
This repair guide will show you the best step by step procedure of how to replace your outer foil on your Panasonic ARC ES-LT3N. The process is very easy!
  1. Panasonic ARC ES-LT3N Outer Foil Replacement, Outer Foil: 步骤 1 中的图像 1,1
    • Remove the plastic cover
  2. Panasonic ARC ES-LT3N Outer Foil Replacement: 步骤 2 中的图像 1,3 Panasonic ARC ES-LT3N Outer Foil Replacement: 步骤 2 中的图像 2,3 Panasonic ARC ES-LT3N Outer Foil Replacement: 步骤 2 中的图像 3,3
    • Push the buttons on both sides of the razor head, this should release the foil
结论
另外一个人完成了本指南。
Andrew Trainor
于03/05/17注册
648 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017 的会员
UMASSD-CATANIA-S17S8G3
3 名成员
创作了10篇指南
0条评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 3
总计 338
