跳转到主内容
Panasonic ARC ES-LT3N Back Casing Replacement
Andrew Trainor
Andrew Trainor2 其他贡献者
最后更新于 July 13, 2024
5分钟
非常容易
仅作为前提条件
本指南仅用作其他指南的先决条件。不能单独使用。
This repair guide will show you the best step by step procedure of how to replace your back casing on your Panasonic ARC ES-LT3N. The process is very easy!
你所需要的
工具
  1. Panasonic ARC ES-LT3N Back Casing Replacement, Back Casing: 步骤 1 中的图像 1,2 Panasonic ARC ES-LT3N Back Casing Replacement, Back Casing: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Flip the razor over so the back is facing you.
  2. Panasonic ARC ES-LT3N Back Casing Replacement: 步骤 2 中的图像 1,2 Panasonic ARC ES-LT3N Back Casing Replacement: 步骤 2 中的图像 2,2
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the 6 mm screw just above the charger port.
  3. Panasonic ARC ES-LT3N Back Casing Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Panasonic ARC ES-LT3N Back Casing Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Slide the plastic cover at the bottom of the razor downward to remove.
  4. Panasonic ARC ES-LT3N Back Casing Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Panasonic ARC ES-LT3N Back Casing Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Lift up the rear casing from the bottom of the razor.
    • This may require you to gently pry it apart with you fingers.
    • Lift up the rear casing from the sides of the razor.
    • Pull rear casing up and off razor.
    • Be careful not to break any plastic!
结论
Andrew Trainor
于03/05/17注册
648 声望
创作了5篇指南
团队
UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017 UMass Dartmouth, Team S8-G3, Catania Spring 2017 的会员
UMASSD-CATANIA-S17S8G3
3 名成员
创作了10篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 0
过去 7 天: 0
过去 30 天: 0
总计 50
