跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
Palm TX Display Replacement
你所需要的
  1. Palm TX Display Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 1,2 Palm TX Display Replacement, Back Panel: 步骤 1 中的图像 2,2
    • Orient the device so that the display faces forward.
    • Remove the stylus from the right side.
    询问修复机器人
    添加评论
  2. Palm TX Display Replacement: 步骤 2 中的图像 1,1
    • Turn over the device so that the back panel faces forward.
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the four 6.35mm corner screws.
    询问修复机器人
    添加评论
  3. Palm TX Display Replacement: 步骤 3 中的图像 1,2 Palm TX Display Replacement: 步骤 3 中的图像 2,2
    • Rotate the device so that the display faces forward.
    • Insert a plastic opening tool with the angled tip pointing downward into the crevice on the left side of the device.
    • Pry along the crevice to loosen the back panel.
    • Repeat this process for the right side.
    询问修复机器人
    添加评论
  4. Palm TX Display Replacement: 步骤 4 中的图像 1,2 Palm TX Display Replacement: 步骤 4 中的图像 2,2
    • Carefully pry the back panel to open the device.
    • Be careful not to break the wire that connects the battery pack to the motherboard.
    • When reassembling, snap the back panel back into place and then insert the top cover.
    询问修复机器人
    添加评论
  5. Palm TX Display Replacement: 步骤 5 中的图像 1,2 Palm TX Display Replacement: 步骤 5 中的图像 2,2
    • Use a plastic opening tool to peel the battery pack from the back panel.
    • The battery pack is glued to the back panel so removing it may require considerable effort.
    询问修复机器人
    添加评论
  6. Palm TX Display Replacement, Battery Pack: 步骤 6 中的图像 1,2 Palm TX Display Replacement, Battery Pack: 步骤 6 中的图像 2,2
    • Use a soldering iron to disconnect the battery wires from the motherboard.
    • For soldering instructions, you can view the Soldering Guide.
    询问修复机器人
    添加评论
  7. Palm TX Display Replacement, Motherboard: 步骤 7 中的图像 1,2 Palm TX Display Replacement, Motherboard: 步骤 7 中的图像 2,2
    • Pull straight up on the ribbon cables located on the bottom right of the motherboard to disconnect them.
    询问修复机器人
    添加评论
  8. Palm TX Display Replacement: 步骤 8 中的图像 1,2 Palm TX Display Replacement: 步骤 8 中的图像 2,2
    • Lift the mother board out of the device.
    • A weak adhesive attaches the motherboard to the device.
    • The red wire in the picture will not be attached to your device at this point.
    询问修复机器人
    添加评论
  9. Palm TX Display Replacement, Display: 步骤 9 中的图像 1,1
    • Orient the device sideways, as shown in the picture.
    • Lightly push the front of the display to separate it from the front panel.
    • The battery in the picture will not be attached to the device at this point.
    添加评论
结论
取消:我没有完成这个指南。
3等其他人完成本指南。
团队
Cal Poly, Team 1-15, Amido Winter 2011 Cal Poly, Team 1-15, Amido Winter 2011 的会员
CPSU-AMIDO-W11S1G15
4 名成员
创作了16篇指南
2指南评论
It's not necessary to unsolder the battery back for this at all, as long as you're careful not to pull on the battery wires, all you have to do is leave it attached and make sure it doesn't move too far from the board.
Justin Clifford - 回复 分享
This stops with the display supposedly still firmly attached to the motherboard. How is this a display replacement procedure?
W. Lichtenberger - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 2
过去 7 天: 9
过去 30 天: 35
总计 3,932
