跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
PSP 300x 类比摇杆替换
浏览量: 5.3万
浏览统计数据:
过去24小时
16
过去 7 天:
164
过去 30 天:
636
总计
53,124
评论: 15
13 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
已完成: 25
25 人已将本指南标记为“已完成”。你会是下一个完成的人吗?
收藏: 12
12 人已收藏(并订阅)本指南。你会是下一个吗?
所需时间: 15分钟
难度: 中等
不一致的图片
更新这个指南上的图片以和先决条件帖里的相符会使这份指南增加魅力。
PSP 300x 类比摇杆替换
Sony PSP-3000 拆卸类比摇杆的指南
你所需要的
配件
工具
  • Phillips #00 Screwdriver
    4.9
  • Spudger
    4.9
    1. PSP 300x 类比摇杆替换, 电池: 步骤 1 中的图像 1,3 PSP 300x 类比摇杆替换, 电池: 步骤 1 中的图像 2,3 PSP 300x 类比摇杆替换, 电池: 步骤 1 中的图像 3,3
      • 将PSP正面朝下放置,并找到设备左侧的电池盖。
      • 抬起并取下电池盖,露出电池。
      • 取出电池。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. PSP 300x 类比摇杆替换, 前外壳: 步骤 2 中的图像 1,1
      • 用撬棒或指甲剥去电池后面的保修标签。
      添加评论
    2. PSP 300x 类比摇杆替换: 步骤 3 中的图像 1,2 PSP 300x 类比摇杆替换: 步骤 3 中的图像 2,2
      • 用菲利普斯#00号螺丝刀拧下PSP背面的所有四个螺丝。
      • 两个位于电池保修贴纸后面。
      • 两个位于PSP的右侧。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. PSP 300x 类比摇杆替换: 步骤 4 中的图像 1,1
      • 接下来,拧下位于PSP顶部的两个螺钉。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. PSP 300x 类比摇杆替换: 步骤 5 中的图像 1,1
      • 然后,从PSP的底部边缘(位于条形码旁边)上卸下单个螺钉。
      添加评论
    5. PSP 300x 类比摇杆替换: 步骤 6 中的图像 1,2 PSP 300x 类比摇杆替换: 步骤 6 中的图像 2,2
      • 从“R”肩部按钮开始,将撬棒滑入PSP外壳之间,轻轻撬开外壳。
      • 完全取下前壳。
      添加评论
    1. PSP 300x 类比摇杆替换, LCD屏幕: 步骤 7 中的图像 1,2 PSP 300x 类比摇杆替换, LCD屏幕: 步骤 7 中的图像 2,2
      • 将主屏幕向右推,以释放位于LCD屏幕右侧的标签。
      • 不要完全移除主屏幕,因为它仍然通过带状电缆连接。
      添加评论
    2. PSP 300x 类比摇杆替换: 步骤 8 中的图像 1,3 PSP 300x 类比摇杆替换: 步骤 8 中的图像 2,3 PSP 300x 类比摇杆替换: 步骤 8 中的图像 3,3
      • 从顶部边缘角开始慢慢将LCD显示屏从PSP上抬起。
      • 同样,LCD屏幕通过带状电缆连接,因此请勿将其完全取下。
      • PSP的方向在照片中翻转。
      添加评论
    3. PSP 300x 类比摇杆替换: 步骤 9 中的图像 1,2 PSP 300x 类比摇杆替换: 步骤 9 中的图像 2,2
      • 使用撬棒或指甲向上翻开四个带状电缆连接器上的小棕色锁。
      • 将所有四根带状电缆拉出。
      • 现在从PSP中取出LCD屏幕和主屏幕。
      添加评论
    4. PSP 300x 类比摇杆替换: 步骤 10 中的图像 1,1
      • 取下LCD屏幕上方的金属标签。
      • 重新组装时,请注意标记的字母朝下,大标签恰好位于主板上方,位于左触发器的右侧。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. PSP 300x 类比摇杆替换, 触发按钮: 步骤 11 中的图像 1,1
      • 拧下将“L”按钮固定到PSP的螺钉。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. PSP 300x 类比摇杆替换: 步骤 12 中的图像 1,1
      • 取下将“L”按钮固定到位的白色塑料。
      询问修复机器人
      添加评论
    3. PSP 300x 类比摇杆替换: 步骤 13 中的图像 1,1
      • 从PSP中取下“L”按钮。
      询问修复机器人
      添加评论
    4. PSP 300x 类比摇杆替换: 步骤 14 中的图像 1,1
      • 拧下固定“R”按钮的螺钉。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. PSP 300x 类比摇杆替换: 步骤 15 中的图像 1,1
      • 取下将“R”按钮固定到位的白色塑料。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. PSP 300x 类比摇杆替换: 步骤 16 中的图像 1,1
      • 从PSP中取下“R”按钮。
      询问修复机器人
      添加评论
    1. PSP 300x 类比摇杆替换, 类比摇杆: 步骤 17 中的图像 1,1
      • 从PSP的左下边缘卸下螺丝。
      询问修复机器人
      添加评论
    2. PSP 300x 类比摇杆替换: 步骤 18 中的图像 1,1
      • 小心不要断开带状电缆,使用撬棒将“L”触发器的粘合剂按钮从PSP上剥离。
      添加评论
    3. PSP 300x 类比摇杆替换: 步骤 19 中的图像 1,2 PSP 300x 类比摇杆替换: 步骤 19 中的图像 2,2
      • 使用指甲或撬棒,向上翻转十字键上的固定支架和“L”带状电缆。
      • 抬起黑色塑料支架和十字键接触垫,在提起时断开带状电缆。
      添加评论
    4. PSP 300x 类比摇杆替换: 步骤 20 中的图像 1,1
      • 从连接器上拔下电缆,然后从PSP上取下整个黑色部件。
      询问修复机器人
      添加评论
    5. PSP 300x 类比摇杆替换: 步骤 21 中的图像 1,1
      • 拧下将类比摇杆固定到位的螺钉。
      询问修复机器人
      添加评论
    6. PSP 300x 类比摇杆替换: 步骤 22 中的图像 1,2 PSP 300x 类比摇杆替换: 步骤 22 中的图像 2,2
      • 翻开类比摇杆带状电缆上的锁。
      • 从PSP上取下类比摇杆。
      询问修复机器人
      添加评论
结论
要重新组装设备,请按相反的顺序按照这些说明操作。
取消:我没有完成这个指南。
25等其他人完成本指南。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
mbnewsom
于10/28/09注册
3,551 声望
创作了11篇指南
2指南评论
Thank you for the tutorial, and I learned a lot!
Charda Eben Haezer - 回复 分享
Thank you so much!!! you are the best!!!
Hisler Sadeck - 回复 分享
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 16
过去 7 天: 164
过去 30 天: 636
总计 53,124
