跳转到主内容
加入维修社区 - 创建账户
开盖
仅作为前提条件
本指南仅提供前提条件!本指南是另一个程序的一部分,不能单独使用。
你所需要的
  1. 开盖, 胶带覆盖裂缝: 步骤 1 中的图像 1,3 开盖, 胶带覆盖裂缝: 步骤 1 中的图像 2,3 开盖, 胶带覆盖裂缝: 步骤 1 中的图像 3,3
    • 如果您的 iPhone 屏幕破裂,请在维修过程中用胶带粘住玻璃,以遏制进一步的破损并防止人身伤害。
    • 在 iPhone 屏幕上重叠铺上透明包装胶带,直至覆盖整个面板。
    • 戴上安全眼镜,保护眼睛免受维修过程中玻璃碎片的伤害。
    • 如果在接下来的几步中无法让吸盘粘住,请将一块强力胶带(例如管道胶带)折叠成手柄状,然后用它抬起屏幕。
    • 如果还是不行,可以将吸盘粘到屏幕上。
  2. 开盖, 反向钳使用指南: 步骤 2 中的图像 1,3 开盖, 反向钳使用指南: 步骤 2 中的图像 2,3 开盖, 反向钳使用指南: 步骤 2 中的图像 3,3
    在这个步骤中使用的工具:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • 接下来的三个步骤演示了反向钳,这是我们设计的一种工具,用于使开启过程更加容易。如果你没有使用反向钳,可以跳过三个步骤,采用其他方法。
    • 关于如何使用反向钳的完整说明,请查看本指南
    • 将蓝色手柄向后拉,以解锁反向钳的夹臂。
    • 将反向钳从 iPhone 的左侧或右侧边缘滑进。
    • 将吸盘放置在 iPhone 底部边缘附近,一个在正面,一个在背面。
    • 将吸盘挤压在一起,以在所需区域产生吸力。
    • 如果你发现你的 iPhone 表面过于光滑,反向夹具无法固定,你可以使用胶带来增加摩擦力。
  3. 开盖: 步骤 3 中的图像 1,3 开盖: 步骤 3 中的图像 2,3 开盖: 步骤 3 中的图像 3,3
    • 将蓝色手柄向前拉动,锁定吸盘臂。
    • 顺时针旋转手柄360度或直到吸盘开始伸展。
    • 确保吸盘保持对齐。如果它们开始脱离对齐,稍微松开吸盘并重新调整吸盘臂。
  4. 开盖: 步骤 4 中的图像 1,3 开盖: 步骤 4 中的图像 2,3 开盖: 步骤 4 中的图像 3,3
    • 加热 iOpener并将其穿过反向钳的臂部。
    • 你也可以使用吹风机热风枪或热板,但极高的温度可能会损坏显示屏和/或内部电池,所以请小心操作。
    • 将iOpener折叠,使其位于iPhone的底部边缘
    • 等待一分钟,让粘合剂有机会打开,形成一个打开的缝隙。
    • 在屏幕和塑料边框之间的缝隙中插入翘片,而不是直接插入屏幕本身。
    • 如果反向钳没有形成足够大的缝隙,就在该区域加热更多,并将手柄旋转四分之一圈。
    • 不要一次旋转超过四分之一圈,在旋转之间等待一分钟。让反向钳和时间来帮你完成工作。
    • 跳过接下来的三个步骤。
  5. 开盖: 步骤 5 中的图像 1,1
    • 将iPhone底部加热—这能使粘合剂变软,从而让开盖变得更容易
    • 用一个吹风机或热风枪或准备一个iOpener,将iPhone底部加热一分钟左右,从而软化屏幕下面的粘合剂
  6. 开盖: 步骤 6 中的图像 1,2 开盖: 步骤 6 中的图像 2,2
    • 如果你正在使用单个吸盘手柄,请将它贴在手机的底部边缘,同时避免触碰玻璃的曲面部分。
  7. 开盖: 步骤 7 中的图像 1,3 开盖: 步骤 7 中的图像 2,3 开盖: 步骤 7 中的图像 3,3
    • 用坚定而持续的压力拉起吸盘,使前面板和后壳之间产生一个轻微的间隙。
    • 屏幕和塑料边框之间的间隙插入翘片,而不是直接插入屏幕。
    • 屏幕上的防水胶粘剂非常强力,需要施加相当大的力量来创造这个初始缝隙。如果你发现很难打开缝隙,可以加大加热温度,然后轻轻地上下晃动屏幕,削弱胶粘剂,直到你成功地开出足够大的缝隙来插入工具。
  8. 开盖: 步骤 8 中的图像 1,3 开盖: 步骤 8 中的图像 2,3 开盖: 步骤 8 中的图像 3,3
    • 将翘片从iPhone左下角沿着左侧向上滑动从而松开粘合剂。
    • 请不要将翘片插入超过 3mm,否则你会损坏 iPhone 内部元件。
  9. 开盖, 注意事项: 步骤 9 中的图像 1,1
    • 你的iPhone右边缘有易损的排线。不要在这里插入撬片,你很可能会损坏这些排线。
  10. 开盖: 步骤 10 中的图像 1,3 开盖: 步骤 10 中的图像 2,3 开盖: 步骤 10 中的图像 3,3
    • 在iPhone下边缘再次插入翘片,并沿右侧向上滑动,继续分离胶粘剂。
    • 请不要将翘片插入超过 3 毫米,否则可能会损坏显示排线。
  11. 开盖: 步骤 11 中的图像 1,3 开盖: 步骤 11 中的图像 2,3 开盖: 步骤 11 中的图像 3,3
    • 显示屏的顶部边缘同时使用胶水和卡扣固定。
    • 将开口拨片滑动到显示屏的顶角,同时 沿着Lightning端口的方向 轻轻拉动或摆动显示屏。
    • 如果用力过大,卡扣可能会断裂。请小心操作,耐心进行。
    • 不要将翘片插入超过3毫米,否则可能会损坏前面板传感器阵列。
    • 将翘片滑到对角,并切断固定显示屏的任何剩余胶水。
  12. 开盖: 步骤 12 中的图像 1,1
    • 拉动吸盘上凸起的小块,将其从前面板上取下。
  13. 开盖: 步骤 13 中的图像 1,3 开盖: 步骤 13 中的图像 2,3 开盖: 步骤 13 中的图像 3,3
    • 从左侧向上摆动显示器打开iPhone,就像打开一本书一样。
    • 请不要现在就试图完全分离显示器,因为几条脆弱的带状电缆仍然将它连接到iPhone的逻辑板。
    • 当你在处理手机中其他部件的时候,请为屏幕找一个支撑物。
    • 在重新组装的过程中,将显示器放置到位,沿顶部边缘对齐夹子,并小心地将顶部边缘按到位,然后将显示器的其余部分向下压。 如果它没有很容易地卡到位,请检查显示器周边的夹子状况,并确保它们没有弯曲。
结论
重新组装设备时,请按照相反顺序进行操作。
由衷感谢以下译者:
en zh
100%
这些译者帮助我们修补全世界! 您也想加入吗?
开始翻译 ›
Jeff Suovanen
于08/06/13注册
448,431 声望
创作了259篇指南
团队
iFixit iFixit 的会员
Staff
123 名成员
创作了23,909篇指南
0指南评论
添加评论
浏览统计数据:
过去 24 小时: 1
过去 7 天: 9
过去 30 天: 18
总计 325
